Scheidingsrelais: hoeveel Amperes?
Goedemiddag,
volgende stap op mijn T5 verlanglijstje is het inbouwen van een scheidingsrelais.
Hoe bepaal ik welk ampèrage ik nodig heb voor het relais? Klopt het dat dit afhangt van de dynamo in de wagen (en neem aan dat dit te vinden is op de autopapieren?)?
Is het installeren te doen voor iemand zonder grondige elektrische kennis?
Bedankt
Brian
Bedankt
Brian
Re: Scheidingsrelais
Als ik je eerste vraag bekijk, zou ik op de tweede , met JA antwoorden.
Maar niet geschoten is altijd.....
Dus het antwoord op vraag 1:
Dat hangt alleen maar af van je accu. Hoe "zwaar" deze is, en of er een 12V koelkast tijdens het rijden aan staat bv.
Dit valt allemaal al weg tegen de meest gebruikte scheidingsrelais, die zijn meestal in de grootte van 125A.
Dat mag een gewoon relais zijn, wel van die sterkte, of een "slim" relais. Meestal Cirix genoemd.
Ik had eigenlijk met deze vraag moeten beginnen: "zit er niet al een relais in een T5. dat is toch een fabriekscamper?
Ik heb in mijn T5 een Victron Cyrix-ct relais 12/24V-120A geplaatst. Tot nu toe geen problemen mee gehad.
Zorg voor voldoende dikte van de gebruikte aders en overweeg een schakelaar in de min om de functie van het relais uit te kunnen schakelen.
De start assist functie beter niet gebruiken met de 120A versie.
gr
René
gr
René
een gewoon scheidings relais heeft 4 aansluitingen, 2 kleine daarvan 1 naar massa en een naar de D+ draad van de dynamo(het dunste van de 2 draden achterop de dynamo).
van de 2 overige dikke aansluitingen op het relais gaat er een naar de plus van de startaccu, en een naar de plus van de hhaccu, neem draden met voldoende dikte i.c.m. de lengte, en een zekering in beide draden Vlak bij de accu,s.
het vermogen voor het relais wat je nodig hebt is afhankelijk van het dynamo vermogen.
eenn cyrix is iets duurder maar simpeler te installeren, geen D+ draad nodig en de rest blijft hetzelfde vwb het aansluiten, cyrix heeft wel bepaalde voordelen maar die haal je wel uit de beschrijvingen op het www.
succes
succes
Waarom niet een Ardofet ? ze zijn iets duurder maar geen kans op een plakkend relais en kans op dat de ene accu de andere leeg trekt (heb ik zelf al eens gehad op mijn boot, een maatje onlangs ook...)
De standaard cyrix zijn over het algemeen genoeg (100a) het zou me verbazen als je daar niet genoeg aan hebt, weet je hoeveel vermogen je dynamo max kan leveren ?
Het installeren is prima te doen, ook zonder grondige kennis van... (althans, dat is mijn mening)
Met een hamer past alles
geef dan ook de juiste benaming :argofet (victron, b.v.stroomwinkel), anders zoekt iemand zich een slag in de rondte.
en als een relais vastbrand en blijft plakken is het te licht bemeten geweest voor de optredende stroomsterkte.
Zou eigenlijk niet weten wat het vermogen van mijn dynamo is (waar vind je dat ergens?)... Betreft een T5 1.9 uit 2006, 77kW
Heb verder een 100Ah AGM huishoudaccu.
Zal alvast even rondzoeken op Cyrix, dus ik mag ervan uitgaan dat 120A genoeg zou moeten zijn?
Als ze 125A hebben, neem die dan.
Je dynamo kan er zeker niet stuk door gaan.
Bedankt allen. Heb jullie advies gevolgd en besloten voor de Victron Cyrix-ct scheidingsrelais van 120A te gaan.
Om al even op de zaken vooruit te lopen, als ik het goed begrijp moet ik drie verbindingen maken:
1 kabel naar de massa
1 kabel richting HH accu, 1 kabel richting startaccu
Zo dicht mogelijk tegen de accu's plaats ik een zekering.
Zit ik met kabels van 35mm2 goed? Afgezekerd met 120A?
Hoe dik moet de massakabel zijn? En kan deze naar gelijk welk massapunt (dus vb ook naar de minpool van de HH accu?)
Bedankt nogmaals!
Bedankt nogmaals!
Hoe lang is de kabel tussen de accu’s?
Massa kabeltje voor het relais is 2.5mm2 al meer dan voldoende.
Afstand zou maximaal 3m mogen zijn, zeker niet meer.
OK voor de massa - deze kan naar de min pool van de HH accu of moet deze absoluut op chassis?
Bedankt!!!
Bedankt!!!
Voor de drie meter voldoet ook 16 mm2
Massa breng ik liever terug naar de accu.
