Scheidingsrelais: hoeveel Amperes?
Re: Scheidingsrelais
als ik zoek op dynamo vw t5 kom ik dynamo,s tegen van 70 en 90 ampere.
er zullen gerust auto,s zijn met dynamo,s van 150, 180, 200, of nog meer amperes maar op een vwt5 is die van 70 en 90 ampere de meest voorkomende.
en wat Jan zegt die dynamo zal in de meeste gevallen nog niet eens maximaal belast worden.
120 ampere voor de cyrix is genoeg, maar niet gaan gebruiken om in nood gevallen de motor mee te starten, die stroom bij het losbreekmoment van een koude diesel kan wel >500 ampere bedragen, dus dat niet gebruiken.
Brian
Bericht door Brian »
OK bedankt. Zonder het ingewikkeld te willen maken: ik begreep dat de Victron Cyrix relais nu net als één van de voordelen had, dat het ook in noodgevallen als startassist gebruikt kan worden. Klopt dus niet helemaal? Of wat zou hiervoor dan nodig zijn?
Bedankt
wat er dan nodig is?, heel simpel, paar startkabels, of zelfs 1 is al genoeg daarmee de plussen van de hh en de start accu verbinden.
(of een dikke schroevendraaier [of ander stuk ijzer]tussen de dikke contacten van de cyrix) :oops: :oops:, maar dat mag ik niet zeggen denk ik(niet verder vertellen hoor)
Bericht door kampo »
Brian schreef:
zo 14 jul 2019, 18:49
Bedankt
Brian we willen je wel helpen met de dimensionering van je systeem.
Maar door ons niet te vertellen wat je gegevens zijn heeft iedereen het nu een beetje over algemeenheden.
Misschien kan je de volgende gegevens bij elkaar sprokkelen dan hebben we de noodzakelijke input:
- Het gaat over een VW T5 bouwjaar XX motortype XX motorvermogen XX
- Max vermogen in Watt of max stroom in A van de dynamo
- Capaciteit van de startaccu in Ah
- Capaciteit van de HH accu in Ah
- Lengte van de bekabeling enkele weg tussen Start en HH accu
- Wens om te starten via de startassist functie van de Cyrix ja of nee (pas op een ja gaat geld kosten)
Daarna zullen we je juist kunnen vertellen welk type Cyrix en welke diameter van de bekabeling er bij jou geval hoort.
en om dat te weten geef je kenteken eens in bij zo,n onderdelen boer et voila de gegevens van de dynamo.
b.v. bij:https://www.mister-auto.nl/dynamo/bosch ... lsrc=aw.ds
Brian
Heb even de informatie bij elkaar gesprokkeld:
- VW T5 bouwjaar 2006, 77kw, diesel 1.9TDI
- 90A Dynamo
- Startaccu: 61Ah
- HH accu: 100Ah AGM accu
- lengte bekabeling: 2 à 3m
- Startassist functie: indien dit het kostenplaatje onredelijk veel hoger maakt, nee.
Alvast bedankt!
Brian
dan dus een cyrix 120amp, met kabel minimaal 16mm2 en zekeringen van 100ampere in beide kabels zo dicht mogelijk bij de accu,s, en niet als starthulp gaan gebruiken!,
succes
luinge
Bericht door luinge »
Aangezien ik met dezelfde installatie bezig ben, wat is de beste plaats voor de Cyrix? Bij de Start accu of de HH accu. Bij mij is er weinig plaats bij de start, dus zou het liefst bij de HH plaatsen.
Groet roelof
blizard
Bericht door blizard »
Gewoon op het schutbord, tenzij je accu ook niet in het motorcompartiment zit
wat jou het mooiste uitkomt en waarbij je de kortste kabellengte hebt.
@Brian
:thumbup:
Een Cyrix relais zet je best droog en dus binnen.
Arie55
Bericht door Arie55 »
het beste m.i. is geen Cyrix in te zetten. Zie draadje: Ter lering en de vermaak http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=8445589 De beste beslisser of een accu geladen moet worden, ben jezelf. Niet e.o.a. automaatje.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Brian
Deze nog even bovenhalen...
Met enige (grote) vertraging ga ik het relais morgen aansluiten. Twee vraagjes die mij nog blijven:
- ik las eerder dat een massakabel van 2.5mm2 voldoende is (dit terwijl ik een + kabel van 25mm2 gebruik). Klopt dit en vooral: waarom mag een massakabel zoveel dunner zijn?
- mag de massakabel terug gebracht worden naar eender welk massapunt, dus bijvoorbeeld ook de - pool van de huishoudaccu? (ik wil het relais binnen bij de huishoudaccu aanbrengen). Op de handleiding van Victron staat dat deze naar de - pool van de startersaccu moet.
Bedankt!
Brian
't Busje
Bericht door 't Busje »
Dat massadraadje is alleen voor de aansturing van het relais en hoeft dus niet zo zwaar te zijn.
Als de minpolen van de start- en de huishoudaccu via de massa met elkaar verbonden zijn, maakt het niet uit waar je de mindraad van de Cyrix op de massa aansluit.
Evert
