Een 3-polige 12V schakelaar
Goedemiddag
Heb ik het correct als...
- ik de twee buitenste polen (+ & -) verbind, via het verdeeldoosje & zekering, met de batterij
- de middelste verbonden wordt met de plus kabel van de lampjes
- de min kabel van de lampjes met een aardepunt moet verbonden worden
Indien ja: kan dit aardepunt hetzelfde min punt zijn als hetgeen waarmee de buitenste pool verbonden is op het verdeeldoosje (dus beide samen op het verdeeldoosje)?
En wat te doen als de schakelaar niet aangeeft welke pool voor wat is?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: 3 polige 12V schakelaar
de koperen/verkoperde lip is min(massa voor het lampje IN de schakelaar, de min voor het te schakelen lampje kan gewoon aan elke massa), de blanke buitenste is de aanvoer +, en de middelste is de geschakelde +.
is bij al die schakelaars zo, dus wat je zegt klopt.
Staat wel op wat wat is
Re: Een 3-polige 12V schakelaar
En als je het moet/wilt uitproberen op de werkbank of keukentafel om te zien welke pool wat is dan gaat dat prima met een 9V batterij en een led lampje. Dat werkt vaak handiger dan uitproberen op locatie
Instagram:
- rijschoollucassen
De min-pool is het belangrijkste om te weten. De andere twee kun je eigenlijk niet fout doen. Als het lampje blijft branden als je de schakelaar omzet, heb je die twee dus verwisseld. Makkelijkst is idd een proefopstelling met een batterij of andere spanningsbron.
Jaap
Jaap
en die minpool is bij al die schakelaars met een lampie erin koperkleurig., ook bij de hele goedkope.
Bedankt voor alle reacties! Vandaag alles aangesloten en de lampjes branden!
Nog een bonusvraag: kan ik twee verschillende kabeldiktes verbinden (1.5 met denk ik 0.5) als ik een zekering plaats die aangepast is aan de dunste kabel? De originele LED lampjes hebben flinterdunne kabeltjes, die ik verlengd heb met een dikkere kabel...
Bedankt!
Bedankt!
Je hebt heel goed door hoe 't werkt
Als je het noemt: "kan ik van die dikke kabel, met een zekering er tussen aftakken? Is dat duidelijker.
Verbinden, klinkt net alsof je met die dunnere verder gaat. (Al is dat soms ook zo.)
Die zekering zal dan ook heel Licht moeten zijn. 0,5 A of zoiets.
Worden dan al gouw glaszekeringen.
Bedankt! (maar vrees dat ik het misschien toch niet zo goed snap , want:)
ik bedoelde wel degelijk met een dunnere/dikkere draad verdergaan... de zekeringkast en de schakelaars liggen redelijk ver uit elkaar waardoor de originele LED bekabeling niet lang genoeg was (de + draad dan) om naar de schakelaar te gaan. Heb deze (die zeer dun is) verlengd met een dikkere kabel (die ik ook gebruikt heb voor de + en - verbinding tussen batterij en zekeringskast).
Hoop dat ik het duidelijk uitleg... Iig, het werkt, maar of het ook veilig is... (?)
Als je die dikkere verlengkabel aan het begin afzekerd met de zekering voor de ledjes , kan het nooit kwaad.
Loopt dan altijd een lage stroom door een dikke kabel.(Is dus overkill en kan dus ook met een dunnere kabel)
cor
cor
Opgelost
