Twee laadregelaars
Twee laadregelaars
De situatie is als volgt. Ik heb 1 zonnepaneel 150 watt en geeft ongeveer 30 volt. Ik heb twee zonnepanelen geven 19 volt en 110 watt geloof ik.
Ik wil twee regelaars gebruiken, 1= mppt en de ander een gewone. De mppt ga ik inzetten op de 2 x 110 watt en de andere regelaar gebruik ik voor de 150 watt.
De bedrading van het dak naar de regelaars geen probleem. Echter de bedrading van de regelaars naar de accu’s is moeilijk . Nu ligt er bedrading van een sort EBPL (Rapido) naar de accu’s maar een tweede set bedrading wordt moeilijk. Weet iemand hier een oplossing voor?
Kan ik de uitgaande regelaars koppelen ????
Laatst gewijzigd door larofly op zo 30 jun 2019, 19:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Twee laadregelaars
als je 2 regelaars parallel op de accu,s zet zijn de regelaars ook gekoppeld,
maar de mppt regelaar op 2 panelen van 12 volt?????????, en een gewone op een paneel wat 30 volt geeft,??????, zou ik omdraaien.
Inderdaad, je kunt de uitgang van beide regelaars gewoon koppelen (+ aan +, - aan -) en via de bestaande bedrading naar de accu. Bekijk wel even goed of de bestaande bedrading naar de accu dik genoeg is om de grotere stroomsterkte aan te kunnen.
2x 19 , dan nog , een mppt maakt van het verschil tussen paneelspanning en accu spanning bruikbaar vermogen, en dan is 30 volt meer verschil dan 19 volt, of je moet die 2 panelen in serie zetten, maar let dan wel extra op schaduw, want in serie is extra gevoelig voor schaduw.
heel duidelijk en heel goed, en ten tijde van rembrand waren er nog geen accu,s, wel nachtwachten
Oké krijg het nog druk , twee zonnepanelen plaatsen draden trekken en 1 accu bestellen dan heb ik 330 Watt op het dak en 330 aan accu’s daar van maak ik er twee kantelbaar dannkan ik er komende winter wel tegen in het zuiden. Allen bedankt voor het mee denken
Een 'gewone' regelaar (PWM) gooit alles boven 14,4 volt weg, dus het verschil tussen 30 volt en 14,4 volt gaat verloren. Of anders gezegd, van je 150 watt blijft slechts ca. 70 watt over. Als je de twee 19 volt panelen parallel aan een pwm regelaar zet gaat slechts het verschil tussen 19 volt en 14,4 volt verloren (ander gezegd, hou je van 2x110 watt nog 2x 80 watt over).
Of, waarom niet gewoon twee mppt regelaars, één voor het 30 volt paneel, en één voor de 19 volt panelen?
pwhooftman,
lijkt me een goed plan ik koop er nog 1 van 20 amp. ik heb er al 1 van 30 beter over als te kort denk ik maar zo.
Ja er zal nog wel stroom uitkomen.
Toch krijg ik daar grijze haren van. Zoveel verliezen, zoveel verkwisting.
Is dit nu weer ingegeven door extreme besparingswoede...
Waarom in hemelsnaam kan je niet gewoon de best mogelijke combinatie op je dak leggen ?
