Een nieuwe huishoudaccu: kan dit zonder problemen?
Ik wil mijn huidige huishoudaccu 80 Ah vervangen door 1 (of 2 tesamen) met een groter Ah vermogen.
Moeten er dan nog andere aanpassingen worden gedaan? De huidige situatie is "af fabriek" (laden via de motor tijdens het rijden of aan de paal bij stilstand) + laden via een zonnepaneel.
Ik heb nl. wel eens gelezen op het forum, dat de dynamo het tijdens het rijden niet zou aankunnen (?).
mvg
mvg
3 jaar zonder camper....deze winter weer op weg!!
Geweldig!
Geweldig!
Re: Nieuwe huishoudaccu, kan dit zonder problemen?
De dynamo zal er geen problemen mee hebben hoor en je kunt de capaciteit van de huishoudbatterij makkelijk verdubbelen of nog verder verhogen als je de ruimte er voor hebt.
Andere aanpassingen zijn niet nodig.
Nou............. misschien ff handig om naar de capaciteit van de 230 lader te kijken of deze voldoende is.
- plotterwelt
Re: Een nieuwe huishoudaccu: kan dit zonder problemen?
Lader is altijd voldoende.
Bij meer aan capaciteit doet hij er gewoon iets langer over om hem na te laden.
Heb mijn 60A vervangen door een 100A accu , is voor mij voldoende.
Mvg Johan
Mvg Johan
Top adviesplotterwelt schreef:Lader is altijd voldoende.
Mvg Johan
En hoe " groot " moeten dan die " 1 of 2 " worden??
Das belangrijk voor een goed antwoord.
Bij "2" kom je ook in de onvermijdelijke discussie over " gelijke grootte, evenlange kabels ( vind ik onzin) zelfde batch nummer, (vind ik weer wel relevant) enz.
En dan die " elke lader is voldoende" nou nee dus. Een 4Amp lader op een 200A accuset, voldoende?
Je hebt al tenminste 10 % van de cap nodig. Dus minimaal 20A.
Nog een vraag: hoever staan ze van elkaar af? Verweg? Dan komen er ook zekeringen bij kijken.
Laatst gewijzigd door jansloos op do 27 jun 2019, 21:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik moet nog berekenen hoeveel ik nodig ga hebben, maar denk aan 200.
Ze komen naast/tegen elkaar staan; indien het er 2 worden, dan zeker 2 gelijke met degelijke aansluitingen. Ik moet de ruimte onder de vloer nog opmeten.
Ik ga de capaciteit van mijn lader nog nakijken (nu veel te warm).
Laatst gewijzigd door Dafluc op do 27 jun 2019, 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Geweldig!
Geweldig!
1 is altijd beter dan 2
Maar twee zijn meestal makkelijker te plaatsen en te hanteren.
Ik wilde ook 2 kleinere plaatsen en zo had ik de plek ook gecreeerd maar vrouw lief vond de bank te smal en wilde die graag breder hebben dus 2 vliegen in één klap, breder bankje met daarin één grote 220Ah tractieaccu en geen spijt van gehad.
Onder het bankje is mijn technische ruimte en dus zit daar alles in incl. de 25A acculader
Goed voorbeeld, doet goed volgen
- plotterwelt
Ik laad sinds '75 accu,s met laders.
In de Rc -modelwereld vast dagelijks.
Of nu Pb, NiCad of lipo , een kleinere lader krijgt ook de accu,s vol , het duurt gewoon wat langer.
Voor de Pb accu,s hebben ze extra de druppelladers uitgevonden , mijne laad met max 7A , dan moet wel de accu meer als half leeg zijn.
Mvg Johan
Nou, vandaag wat minder warm en maar eens onder de vloer gedoken en alles opgemeten:
er is plaats genoeg voor 1 of 2 grote accu's (48 x 41 cm), alleen de solar charger verplaatsen.
er staat nu een 105 Ah accu in; geen idee hoe oud, maar ik denk de leeftijd van de camper (2010).
Kan zo'n huishoudaccu worden getest?
Is de accu zo snel leeg omdat hij oud is (dan moet ik hem vervangen en kan dan meteen een grotere plaatsen) of omdat ik teveel stroom verbruik (dan moet ik sowieso een grotere plaatsen)?
dit is de lader:
Is dit een slimme lader, die zelf zijn laadspanning afstelt op het soort accu? Er zit geen schakelaar op.
Maximale laadstroom van 16A, zou dus volgens "jansloos" probleemloos een accu tot 160 Ah moeten kunnen laden.
Alle verdere info is welkom.
dit is de lader:
Geweldig!
Geweldig!
En volgens jansloos ID dit een goede lader.
160Ah accu zeker,. Aar 200 zal ook best lukken.
Het is een slimme lader IUoU. Slaat af als de accu vol is, die o en houd die laatst U als onderhoudslading aan.
