Dubbelpolige schakelaar zonnepaneel
Allen,
Is het noodzakelijk om een dubbelpolige schakelaar te gebruiken voor een set van zonnepanelen? Dus tussen panelen en de MPPT lader. Of kan het ook gewoon door een enkele schakelaar in de plusdraad? Ik zie het gebruik van beide, maar waarom de dubbelpolige schakelaar wordt gekozen vind ik lastig af te leiden. Weet iemand de achtergrond van?
Marc
Marc
Re: Dubbelpolige schakelaar zonnepaneel
om de panelen uit te schakelen is een enkelpolige schakelaar genoeg, waarom een dubbelpolige noodzakelijk zou zijn is mij niet bekend, en zou ik ook niet kunnen bedenken, want een paneel is enkel met de regelaar verbonden als het goed is en met 1 draad (plus of min), onderbroken is de verbinding met een regelaar weg.
misschien word het gedaan bij 2 panelen parallel op 1 regelaar.
maar nodig zeker niet.
Hoi,
Het uit kunnen schakelen van de zonnepanelen snap ik niet goed.
Wat is daar de reden van?
Ik heb de zonnepanelen rechtstreeks, doch via een zekering, aangesloten op de MPPT regelaar.
Als het zou moeten om de panelen af te koppelen trek ik de zekering er uit.
Haije.
Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
- Travelmaster
als de maximale stroom van de panelen groter is dan de maximale stroom van de schakelaar kun je 2 contacten parallel aansluiten, zo verdubbel je maximale stroom van de schakelaar.
de reden voor een schakelaar is omdat aanbevolen word om bij het loskoppelen van de regelaar of de accu eerst de panelen los te koppelen van de regelaar om piekspanningen te vermijdenBOKKIE schreef: ↑ma 24 jun 2019, 16:21Hoi,
Haije.
het maken verbreken van een contact gaat bij een zekering veel langzamer dan met een schakelaar en dat kan bij wat grotere stroomsterktes leiden tot slecht contact, als de zekering er weer in zit, door vonkvorming op de contacten die er zeker bij een zekering niet op berekend zijn om als schakel element te dienen.
en bovendien is een schakelaar bij een zonnepaneel zinvoller dan een zekering, de kortsluitstroom van een paneel is hooguit 12% hoger dan de nominale stroom, daar gaat geen zekering van stuk.
en, het plaatsen van een schakelaar is m.i. net zoveel (of net zo weinig) werk)als het plaatsen van een zekering
- Mickel Moen
Nog een reden, waarom ik ook een schakelaar tussen panelen en regelaar heb.
Laat ik zeggen, dat wij de hh-accu’s zo’n 100 dagen per jaar gebruiken. Dan blijven er 265 dagen over waarop de laadregelaar wel steeds een cyclus start terwijl de accu’s vol zijn.
Nu is het mooie van de Victron MPPT dat deze redelijk snel naar druppellading gaat, maar waarom zou je de accu’s het gehele jaar door laden?
Kortom ik schakel de panelen af bij geen gebruik met een enkelpolige schakelaar.
- travelscout
Bij druppelladen denk ik altijd aan heel kleine stromen.
Als er in je circuit een gebruiker aangezet wordt die meer stroom gebruikt dan er via de druppellading wordt bijgeladen =>
Wordt je accu dus ontladen waarbij je je af kunt vragen wat er dan met het druppelladen nog wordt bereikt.
Bij moderne laders mag je toch wat meer een interactieve reactie verwachten.
En dat gebeurd ook.
Maar dan moet je wel het juiste merk/type lader hebben.
Maar de meeste laders worden gekocht op prijs en niet op de kwaliteit.
bij geen gebruik van de camper schakel ik de panelen op een netgekoppelde omvormer en lever de energie terug aan het net, is met dit weer toch zo,n 500 watt gemiddeld per uur, vande 825 Wp wat op dak ligt .Mickel Moen schreef: ↑ma 24 jun 2019, 23:12Nog een reden, waarom ik ook een schakelaar tussen panelen en regelaar heb.
telt lekker aan
?? wat bedoeld u met uw reactie.??, ik heb geen idee.
Als je alles wilt kunnen afzetten en in de juiste volgorde terug aanzetten
zal je zowel op de zonnekant als op de accukant een schakelaar moeten zetten.
Dan ben je voorzien voor alle mogelijke situaties. Regelaar vervangen, accu vervangen, winterberging, controle op goede werking van de panelen, …
oke, zo zou jij het doen, tussen accu en regelaar vind ik een schakelaar niet echt nodig , gebruik ik de accupool klem voor.
