Dubbelpolige schakelaar zonnepaneel
Re: Dubbelpolige schakelaar zonnepaneel
Ik ook.
Gebruik ook geen schakelaar tussen het zonnepaneel en de regelaar. Doe dat gewoon als er geen zon is ('s avonds) of rij de camper de garage in.
Hallo Jos,
Als ZEER ERVAREN elektronica monteur heb ik over het bovenstaande maar één mening: Een grotere ONZIN heb ik nog niet eerder gehoord!
Zeker het vet aangehaalde. Welke theoreticus heeft deze onzin aan jou verteld?
Haije.
Kroppie schreef: ↑ma 24 jun 2019, 16:49
de reden voor een schakelaar is omdat aanbevolen word om bij het loskoppelen van de regelaar of de accu eerst de panelen los te koppelen van de regelaar om piekspanningen te vermijden
het maken verbreken van een contact gaat bij een zekering veel langzamer dan met een schakelaar en dat kan bij wat grotere stroomsterktes leiden tot slecht contact, als de zekering er weer in zit, door vonkvorming op de contacten die er zeker bij een zekering niet op berekend zijn om als schakel element te dienen.
en bovendien is een schakelaar bij een zonnepaneel zinvoller dan een zekering, de kortsluitstroom van een paneel is hooguit 12% hoger dan de nominale stroom, daar gaat geen zekering van stuk.
Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
Inderdaad, verkeerde knop op uit en de kans dat de regelaar gaat hemelen is aanwezig.
in de praktijk doet iedereen ervaring op, jij de jouwe, ik de mijne (hoofdzakelijk met dc), laat ik het hier bij laten.
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 25 jun 2019, 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Aan de accupolen moet je wel aankunnen hè...
De meeste regelaars gaan stuk door het prielen met een schroevendraaier op die stekkertjes van de bekabeling.
Dan ook nog zonder kabeleind hulsjes gemonteerd. Snel een kortsluiting.
Als je er geen euro voor over hebt om het meteen goed te doen kan je ook het hele zonnepaneel weglaten ?
In de praktijk gebruik ik op mijn camper de schakelaar op de zon regelmatig.
De schakelaar op de accu's veel minder.
bij mij zit de accu op een normaal bereikbare plaats, zou die daar niet zitten is het eerste wat ik doe een normaal bereikbare plaats creeren, en die heb ik nu, kan zo bij de klemmen en zelfs een sleuteltje 13 hangt in de buurt.
ja , een regelaar aansluiten zonder adereindhulsjes om de draden is knoeipotten werk, sowieso litzedraad zonder eindhulsjes is vragen om narigheid, alleen al als het ooit eens los en weer vast moet
- Mickel Moen
Hmm,
Na de accu heb ik eerst een hoofdschakelaar daar is de zekeringbox voor verdere verdeling op aangesloten en ook de MPPT. Daar kan ik ook goed bij. Wil ik de polen loshalen, moet ik eerst de stoel verwijderen.
Ik heb geen schakelaars tussen het zonnepaneel, de regelaar en de accu's, maar ik moet wel wat laswerkzaamheden gaan verrichten van t voorjaar, waarbij alle min polen van de drie accu's los moeten. Tevens ga ik een shunt plaatsen om het verbruik af te kunnen lezen. Wat is dan wijsheid? Ook de min eerst van het zonnepaneel losschroeven of moet daar dan de plus los? En als ik er dan een schakelaar tussen zet (tenslotte moet de draad toch los), is er dan ook iets mooiers op de markt dan van die lompe schakelaars? De regelaar zit namelijk vol in het zicht. Ik baal al van de slechte afwerking zoals de vorige eigenaar het erin heeft laten sleutelen:
- IMG_3771.jpg (86.73 KiB) 539 keer bekeken
Pleasure is the path of joy
voor het loskoppelen van de accu,s zou ik eerst de panelen loskoppelen, 1 draad los, de plus of min draad maakt niet uit, is genoeg.
- Zwerfsteen
Wat Jos schrijft is het eenvoudigst.
Eventueel zou je in de + of - draad van het paneel een zekering kunnen plaatsen, dan kun je in de toekomst eenvoudig de zekering eruit halen om het paneel van de rest te scheiden.
Neem de zekering wel groot genoeg.
Met een mooi plankje wat je met evt. magneten over de zekeringhouder plaatst is de lelijke onderbreking van het kabelgootje ook uit het zicht.
- Knipsel.JPG (27.57 KiB) 523 keer bekeken
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Een schakelaar dient om te schakelen
Een zekering om af te zekeren.
Het afkoppelen van een zekering waar nog grote stromen door vloeien, kan een, ongewilde, vonkenbrug veroorzaken.
Zelfs bij lage spanning, vooral bij DC.
Dus doe allemaal maar zoals Jos adviseerde en gebruik een schakelaar
(Of een DC automaat die je dan als schakelaar gebruikt)
gezien de regelaar en de frequentie van schakelen zal 10A schakelvermogen genoeg zijn, dan is dit mss een idee, btw wat ligt er aan vermogen aan panelen op dak?, +- hoeveelWp
https://www.praxis.nl/gereedschap-insta ... it/5219222
- Zwerfsteen
Is natuurlijk helemaal waar maar omdat het in dit geval bij Peter in het zicht zit durf ik best te scheiden met een zekering.
In zijn geval is het alleen om bij wzh het paneel los te koppelen en zal het geen dagelijkse handeling zijn.
Wanneer de camper in de stalling staat of in de avonduren met weinig licht kun je prima scheiden met een zekering.
Desnoods dek je even het paneel af.
Bedenk dat het losnemen van een draad hier precies hetzelfde als het trekken van een zekering is.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Er ligt maar 1 paneel op, zie foto, weet niet wat die op zou moeten wekken hij lag er op toen ik de camper kocht.Kroppie schreef: ↑za 19 dec 2020, 14:23gezien de regelaar en de frequentie van schakelen zal 10A schakelvermogen genoeg zijn, dan is dit mss een idee, btw wat ligt er aan vermogen aan panelen op dak?, +- hoeveelWp
- IMG_3806.jpg (59.62 KiB) 491 keer bekeken
- Image-1.jpg (77.1 KiB) 491 keer bekeken
