Ik ben nog in het bezit van een 100w paneel met een spanning van 18volt
Hiermee zou ik dus kunnen testen of de victron het wil doen.
Want ik begrijp dus dat het bij jou gewoon prima functioneerde.
Zonnepaneel
Re: Zonnepaneel
Niet helemaal juist: het functioneert nog steeds goed. Ik verwacht dat dat zelfs met een 18V paneel gaat lukken, een accu die enigszins lading kan opnemen zal al gauw onder de 13V zijn. En dan zit je met 5V extra op zo'n 18V.Cendy schreef:Want ik begrijp dus dat het bij jou gewoon prima functioneerde.
Ronald
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Zonnepaneel
Is het in dit geval niet een leverancier/wederverkoper die het beter weet dan de fabrikant?Kroppie schreef:gegevens van dat paneel?, want een merk zegt niets in deze waar victron zelf zegt: niet bij een 36 cellen paneel gebruiken.
maar sommigen weten het beter dan de fabrikant, prima toch.
Victron geeft zelf, onder andere, in een excel blad aan dat een paneel met 36 cellen op de mppt 75/15 kan, zie https://www.victronenergy.com/upload/so ... c-3_1.xlsm
Een wederverkoper geeft aan dat dit niet kan, zie https://www.bluepowershop.nl/victron-bl ... v-15a.html
Op basis van de specificaties van paneel, accu en regelaar verwacht ik, als er ‘problemen’ zouden zijn dat dit optreed bij zeer hoge temperaturen. Victron beschrijft bijvoorbeeld in het pwm versus mppt whitepaper het effect van hoge temperatuur op de spanning van het zonnepaneel, zie https://www.victronenergy.com/upload/do ... r-MPPT.pdf
Minder licht heeft trouwens met name invloed op te kunnen leveren stroomsterkte (en vermogen), zie https://www.researchgate.net/figure/Eff ... _289600570
s’Ochtends opstarten bij weinig licht zal waarschijnlijk dan ook prima gaan; opstarten met (zeer) heet paneel samen met volle accu lijkt mij de meest kritische combinatie om de 5V start-up spanningsverschil te bereiken... In deze groep heb ik met name mensen gehoord die denken dat hier een opstart probleem optreed en een significante hoeveelheid energie verloren gaat. Zijn er ook mensen in deze groep die dit in de praktijk hebben ervaren?
(Zelf gebruik ik deze regelaar probleemloos met een 72 cellen paneel en heb ook getest (onder koude omstandigheden), met een 36 cellen paneel met zeer goede resultaten. Opstart problemen heb ik hierbij niet waargenomen.)
Laatst gewijzigd door JanJD op do 20 jun 2019, 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. (Albert Einstein)
Re: Zonnepaneel
Tja, dat zou zo maar kunnen. Dat het zonnepaneel al dik boven de 50 °C is (met inherent lagere spanning), en de accu nog op -5°C staat (met inherent hogere spanning). Dan zou de boel zomaar niet kunnen starten omdat het spanningsverschil van 5V niet wordt gehaald. Maar voor het overige: eigen ervaring, en die van bijvoorbeeld Mickel Moen: geen opstartproblemen.
Ronald
Ronald
