Ik gebruik mijn aansteker uiteraard om mijn telefoon tijdens het rijden met google maps van stroom te voorzien. Natuurlijk kijk je als eerste naar de zekering. Echter de zekering 212 van 20 amp was niet eens aanwezig. Ook alle andere zekeringen van 20 amp waren nog ok. Gezocht naar een zekering in de kabels, niet aanwezig. Kwam bij de zoekactie nog een tweede 12 volt voeding tegen. Ook deze geen stroom.
Iemand enig idee waar dit hem in kan zitten?
Sigarettenaansteker Ford Transit defect
Groet Hemmo
Nog steeds zoekende naar de ideale Camper... als deze al bestaat....
Re: Sigarettenaansteker Ford Transit defect
Erg duidelijk allemaal, of is het bedoeld als raadspelletje? Is het een Mk4, 5, 6 of 7. Voor Mk4 4n 5 heb ik de bedradinggsschema's. In de zekeringsbox hoort gewoon een zekering voor de sigarettenaansteker te zitten.
ik heb ook eens geprobeerd de telefoon op te laden met een aansteker, heeft ie niet overleeft, hij werd wel erg warm, dat wel.
- henk en lila
Heeft die eerder wel gewerkt?
Groet, Henk
- plotterwelt
Zonder zekering zeker van weten niet.
Rij ook 2 Ford's waar gewoon een zekering op die plaats zit.
Mvg Johan
Mvg Johan
Nee het was niet bedoeld als raadsel Kroppie . Maar ik heb nog niet zo lang een ford. Dus heb ik geen idee of het een mk4, 5, 6 of 7 heb. Hij is van 2006 en is een 135 T350. Heb alle boekjes nagekeken. Niets over MK xx aangetroffen
Tot afgelopen weekend heeft er nog altijd stroom op gestaan. Ook de 12 v aansluiting voor electrische accessoires doet het niet. Hiervoor is wel een 20 amp zekering aanwezig, maar is nog in orde. Ook zijn er zekeringen voor stoelverwarming, airco achter, voorruitverwarming etc. Handig... moet je het wel hebben. Zijn dit reserve zekeringen? Of beter laten zitten...
Groet Hemmo
is de zekering op de plek waar ie zou moeten zitten en er nu dus niet zit , niet gewoon uitgevallen, eens een heel lichte zekering (b.v. 2amp)op die plek plaatsen, en kijken wat er gebeurt met je aansteker.
Helaas niet mogelijk. Er zitten geen polen in voor een zekering. Heeft dus nooit wat in gezeten. Het is een sort mysterie.
Groet Hemmo
