MPPT regelaar voor lithium met 2 ingangen?
Re: MPPT regelaar voor lithium met 2 ingangen?
ook als alle panelen parallel staan blijft het totale vermogen 400Wp, het vermogen blijft hetzelfde bij in serie, alleen de spanning word hoger, en de gevoeligheid voor schaduw, dus mss toch een schakelaar?, beetje schaduw, parallel, geen schaduw in serie.
ik zelf heb nu 3 panelen met elk een eigen regelaar samen op de accu, waarom alle 3 apart, wel als ik thuis sta dan schakel ik de panelen via een netregelaar aan het net om terug te leveren, dan brengen ze stilstaand thuis ook nog wat op
je zou natuurlijk ook alle panelen parallel kunnen schakelen op één lader. Als er een paneel in de schaduw ligt, doen de anderen nog gewoon hun werk. Overigens, sommige panelen zijn uit twee subpanelen opgebouwd. Als het ene deel dan in de schaduw ligt, doe het andere deel nog gewoon mee.
Waar je wel mee te maken kan gaan krijgen is meerdere Maximum Power Points, dat wil zeggen meerdere vermogenspieken in de vermogenskromme van het panelensysteem. Er is er echter maar één de grootste. Het hangt van de kwaliteit van je MPPT regelaar af of hij die piek kan vinden of zich gaat instellen op de verkeerde. Het meest robuuste systeem is echter een regelaar per paneel.
Waar gaat de reis naar toe? Noordkaap?
Laatst gewijzigd door Charm op zo 16 jun 2019, 15:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Dankjewel!
Ja, we gaan richting Noordkaap, maar vlak daarvoor gaan we rechtsaf.
We zoeken het echt in het uiterste noorden van Noorwegen, Zweden en Finland.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Een paar opmerkingen.
Als je de blog van Victron leest zal je zien dat er best wel problemen zijn met het gebruik van 2 identieke regelaars.
Die lopen niet zo netjes synchroon als je zou verwachten.
Ook andere merken van solar regelaars hebben dergelijke problemen.
Kleine solar regelaars zijn in principe niet ontworpen om ze parallel te gaan gebruiken.
En al helemaal niet als je verschillende panelen en regelaars met elkaar gaat combineren.
Er komt wel stroom uit maar het verlies kan aanzienlijk zijn en de laadcurve verstoord.
Komt er het punt bij dat je een Lithium accu, omwille van de hoge prijs, zo goed mogelijk wil beveiligen tegen allerhande fouten of defecten die zich eventueel kunnen voordoen. Daarom maken de betere Lithium systemen niet enkel gebruik van aangepaste laders, ook een aangepaste solarlader, maar hebben een BMS systeem bovenop de solarlader.
Als je alle veiligheden schrapt en ook nog gebruik maakt van een niet optimale installatie dan ga je sneller het punt bereiken waar het eens mis gaat.
Maar je zult toch vaak 2 laders hebben?
Eentje voor de walstroom en eentje voor de panelen?
Het zou makkelijk zijn, als dat gewoon in één lader zou kunnen, maar die hebben we nog niet gevonden.
Slava Ukraini
Ik snap je bedoeling wel. Je wil het gewoon zo goed mogelijk doen en in alle situaties alles kunnen laden.
Op een bepaald ogenblik gaat het best zijn, en niet veel duurder, om meerdere 230V ladertjes te voorzien.
Voor de onderhoudslading van de startaccu kan je ook gewoon een apart circuit met een 50Wp solarpaneel bijleggen.
Het installatiewerk kost niets als je het zelf doet
Zo een "all in one" toestellen bestaan trouwens wel maar zijn"torenhoog"
Wat een beest!
Dankjewel voor je uitleg!
Slava Ukraini
Neem 2 stuks MPPT 75/15, bevestig ze tegen elkaar aan zodat je 1 geheel hebt.We zijn op zoek naar een regelaar, die geschikt is voor lithium accu's, maar dan met 2 ingangen.
Eén ingang voor zonnepanelen in serie en eentje voor een zonnepaneel parallel.
Wie weet er iets?
Verbind de + accu uitgangen met elkaar en de - accu uitgangen met elkaar.
Dan heb je 1 regelaar met aparte ingangen voor 2 zonnepanelen in serie en 1 paneel direct.
Hoe moeilijk kan het zijn.
dat is hetzelfde als 2 regelaarsvan zelfde merk en type samen op 1 accu aansluiten.
Deze is iets goedkoper,en het gaat nog steeds over een Life po4 accu
een regelaar van 429 euro voor 400Wp panelen?, vind ik erg duur
Dankjewel!
We nemen alles mee in de besluitvorming.
Eisen worden werkenderwijs aangepast.
Slava Ukraini
"Deze" bevat meer functies dan wat TS ermee wil, heeft geen 2 stuks MPP Trackers aan boord (voor zover ik het uit de wazige info kan halen), nodig voor 2 zonnepanelen in serie samen met 1/2 paneel direct/parallel.Deze is iets goedkoper en het gaat nog steeds over een Life po4 accu
De MPPT 75/15 is in te stellen voor Lifepo4 accu's, vanwege de regelbaarheid van de laad-spanningen (type smartsolar via BT en bluesolar met dongle).
..Jos even goed lezen,het is een regelaar,voor de LifePo4 accu,..en die heeft Jan en Simonne( ofschoon ik vind dat hij te veel wil laden .....Dus. Zonnepaneelregelaar en 230V,lader en via de dynamo,dus 3 in een voor de LifePo ,en dan is de prijs ineens niet te duur,als je het los koopt,is het duurder,en met de oude regelaars gaat het bij zo,n accu niet,in tegendeel tot wat door sommigen beweert word,....en lees de laatste regels,van het schrijven van Kampo,want dat word terecht vermeld,maar dikwijls vergeten
