Dometic omvormer zonder handleiding
Re: Dometic omvormer
Daar heb je idd gelijk in.
Vlgs mij is het nog niet in orde.
Gisteren alles weer eens geprobeerd.
De omvormer staat op Remote, op de afstandsbediening zet ik de omvormer aan.
Als ik dan direct de nespresso aan zet gaat alles goed.
Echter als je de omvormer aan laat en deze 10 minuten later weer wil gebruiken voor een bak koffie moet ik de afstandsbediening aan en uit zetten?
Dat is vlgs mij niet de bedoeling.
HYMER B SL 708
Ik ben blij te lezen dat de narigheid ook met een omvormer van "naam" opduikt. Dat scheelt reacties zoals "Had je maar geen Chinees moeten kopen etc.".
Ik ben voor 99% overtuigt dat het uitschakelen van de omvormer ontstaat door de pendelende spanningsvraag van het koffieapparaat. Ik heb zelf deze ongein reeds meegemaakt met twee verschillende omvormers.
Het schijnt in de beveiliging te zitten dat je de omvormer eerst weer uit en dan in moet schakelen. Volgens de geleerden is een "autoreset" gevaarlijk omdat een storing steeds opnieuw kan optreden. Door het uit/in schakelen stuur je de gebruiker aan om te controleren, of en zo ja, wat er mis is in het circuit.
Ik heb gelukkig nu een omvormer die flexibel met deze verschillende belastingen overweg kan.
Probeer eens even om de Nespresso meteen uit te zetten na de koffie. Wat gebeurd er dan?
Heb ik getest zowel op Remote als op On.
Beide niks geen stroom.
Aansluiten gestopt met de nespresso en een haardroger aangesloten en deze start wel op?
Haardroger is 700 watt
Nespresso is 1260 watt
Ook gsm lader start de omvormer op.
Ik denk dat de nespresso te veel opstart vermogen vraagt.
Hoewel de omvormer 1800 wat is?
HYMER B SL 708
Waarschijnlijk is je E-systeem te klein
en kan zo een enorm grote verbruiker als een Nespresso niet trekken.
Of de accu's zijn op.
Dat kan je zien op verschillende manieren.
- Accu spanning stort in elkaar
- Dometic inverter gaat in overload of flippen
- werkt wel op de paalstroom
De omvormer staat gewoon uit...
Na aan en uit zetten diet hij het weer.
Het rare is dat hij het de ene dag wel doet en een paar dagen later niet?
HYMER B SL 708
De accu is een lithium.kampo schreef: ↑di 28 apr 2020, 19:53Waarschijnlijk is je E-systeem te klein
Als ik de Nesspresso aanzet, valt hij amper terug.
HYMER B SL 708
Is er niet een "time out"
Dat de omvormer uitschakelt als er niets gevraagd wordt?
Probeer eens een lamp van 40 of 60Watt mee te laten verbruiken.
gewoon samen op een 3 verlengblokje.
of de bms is erg kritisch vwb de opstartstroom(max amperes), en schakeld uit, e.e.a. ms erg kritisch/op het randje bemeten.?, en als er dan ook nog wat anders op de omvormer staat dan is het opstarten van de nespresso net teveel, zonder een andere gebruiker doet ie het net aan wel
Dat had je er wel vanaf het begin kunnen/moeten bijvertellen !
Of heb ik daar over gelezen ?
Begrijp dat het stellen van een diagnose nu een andere wending neemt.
Hoeveel kan de accu leveren?
Er zijn er bij die zich zelf afsluiten bij een afname van meer dan 50 Amp andere weer bij meer dan 100 Amp.
Ik had laatst iemand waarbij bleek dat dit bij meer dan 50 Amp gebeurde, ja het was wel een lekker goedkope Chinees.
Er moet haast wel een time out op zitten alleen het rare is de ene keer wel en de andere keer niet.
Er zit geen regelmaat in.
In mijn beleving doet hij het wel of niet.
Overigens er zitten geen andere verbruikers op
HYMER B SL 708
Probleem is opgelost.
Omvormer is in orde.
Het stopcontact wat in de kast van de nespresso zit werkte enkel op Paalstroom.
Hierdoor zag de omvormer hem niet.
Als de omvormer het deed had ik echter wel stroom.
Hymer heeft bij ons het powerpack ingebouwd en op deze stopcontacten start de omvormer wel.
HYMER B SL 708
