Meerdere apparaten kunnen opladen via omvormer
Re: Meerdere apparaten kunnen opladen via omvormer
vraagsteller heeft vast wel een oscilloscoop.
Dat zou me verbazen.
Daarvoor ga je beter naar je bevriende electronicus.
- appellover
Jos is ook Amsterdammer en die dollen graag .
@Kampo
Voor moderne telefoons is 2A ruim voldoende, en die van mij, echt geen simpele, laadt prima op met 1A, duurt alleen iets langer.
Ik heb al vaker uitgelegd dat die telefoons zelf 'meten' wat die USB uitgang kan leveren. Was dat niet zo dan werden er heel wat usbsigarettenaanstekerstopcontactadaptors (Aloys! ) 'opgeblazen'.
Dus gewoon doen.
@TS, omdat jezelf niet zo handig hiermee bent gewoon een dubbel usb contactdoosje, op de huishoudaccu, door de camperdealer in laten bouwen, is véél handiger dan die dikke converter naar 230V gebruiken. Zoek een handig plekje in overleg met de dealer. (Vraag evt. om er een aan/uit schakelaar bij te zetten want die dingen gebruiken continue een klein beetje 'stroom' en dat is zonde.)
//Kees.
Dus gewoon doen.
//Kees.
ja, hoor, geboren en getogen, heb de wallen onder mijn ogen.
Dank ook voor deze aanvulling. Ook deze tips neem ik graag aan.
Ik heb inmiddels het hele verhaal uitgelegd aan onze verkoper gemaild en gevraagd maandag of dinsdag contact op te nemen. Ben benieuwd.
Sinds wij de omvormer hebben kunnen wij verder 9 van de 10 keer slechts een halve liter water koken in onze waterkoker van 800 watt of een liter tot hij bijna kookt en dan moeten we het water overgieten in de fluitketel. Dan begint het alarm nl te piepen. Dit terwijl we hem aanzetten als op het bord het pijltje iets voorbij de 12 staat.dus iets over de helft.is dat wel zoals t hoort te zijn?
Op het moment dat de omvormer begint te piepen
dan meteen even de spanning meten op de 12 volt aansluiting aan de omvormer
en eigenlijk gelijktijdig op de accupolen.
Het kan zijn dat deze spanning te laag wordt (door verlies in kabels/aansluitingen) maar op de accu nog voldoende.
De meter op je bord kan ook wel wat afwijken.
Deze zijn niet zo heel precies.
kan ook zijn dat de bedrading tussen accu en omvormer aan de dunne kant is waardoor er onder belastig te weing volt bij de omvormer komt
Maar eigenlijk geven jullie met de antwoorden aan dat normaal gesproken deze omvormer dit zou moeten aankunnen. Ik ben zo blij dat ik de vraag op het forum heb gesteld want ik denk dat ik er nu van uit kan gaan dat er iig iets met de aansluiting of omvormer aan de hand is en kan dat nader laten onderzoeken en herstellen. Veiligheid boven alles
Ik ga erachter aan en al jullie tips aandragen en zal de afloop laten weten.
Fijne zondag!
Fijne zondag!
Specificaties: NDS Smart-in Pure SP1500-12 Omvormer 1500W
Omvormer 12V naar 230V
Continue output: 1500W
Piek output: 4000W (paar seconden)
Output voltage (gemodificeerde sinus): 230V
Output frequentie: 50/60 Hz ± 3 Hz
USB outputs: 5V 500mA
Output voltage: 12V/24V
Hoge efficiëntie, tot 93% en lage zelf-consumptie
Input met professionele verbindingen
Aanleg voor afstandsbediening
AAN/UIT de input en output zijn compleet geïsoleerd
Zachte start
Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting
Lage batterij alarm
Bescherming tegen polariteit omkering
Bescherming tegen hoge temperaturen
Ik zie op https://www.kampeerperfect.nl/nds-smart ... -watt.html Gemodificcerde sinus dat zou een goede verklaring kunnen zijn.
Zachte start
Lage batterij alarm
Marianne, ik hoor je wel over een omvormer van 1500 watt en een waterkoker van 800 watt maar niets over de batterij capaciteit.
Dus mijn vraag hoe zwaar is je huishoudbatterij dus hoeveel Ah?
Ja hoor omvormer moet dit makkelijk aankunnen, mits hij zijn warmte kwijt kan!
Eenvoudige manier om het te controleren is de auto starten en de gewenste hoeveelheid water koken.
Lukt het dan wel weet je dat je accu te weinig energie levert.
Dan is de accu of te leeg of is de capaciteit te laag.
gemodificeerde sinus is bij een verwarmings element(waterkoker) geen enkel probleem.Duco schreef: ↑zo 16 jun 2019, 11:47Specificaties: NDS Smart-in Pure SP1500-12 Omvormer 1500W
vind wel de advertentie misleidend(het eerst een zuivere sinus noemen) en verderop wat verscholen , zeggen dat het een gemodificeerde sinus is, en de prijs voor een niet sinus vind ik veel te hoog, maar dat zal aan mij liggen.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 16 jun 2019, 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Capaciteit van de huishoudbatterij is nietszeggend als deze niet geladen is en ook wordt tijdens het vrij staan. Dus voor de volledigheid ook graag vermelden of er zonnepanelen zijn en wat voor laadregelaar.
