Lamp 12v/15W en 5v DC-usb aansluiting werkt niet op 12v accu?
MartijnMaria
Bericht door MartijnMaria » vr 14 jun 2019, 19:54
Ik heb de volgende lamp:
https://www.nauticgear.nl/bootaccessoir ... XAEALw_wcB
en ook hetzelfde probleem met:
https://www.nauticgear.nl/usb-inbouwsto ... -volt.html
als ik mijn draden meet vanaf de accu, elektriciteit is professioneel ingebouwd, dan meet ik 12 volt op de plus en de min. Sluit ik die dan aan krijg ik geen resultaat. Sluit ik dezelfde draden aan op de usb van dit apparaat:
https://www.nauticgear.nl/usb-standaard ... -volt.html
Dan werkt de usb hiervan wel.
Zowel de usb die niet werkt vervangen, geen resultaat. En alle lampjes drie keer vervangen, ook geen resultaat. :bang:
Kan iemand mij alsjeblieft helpen want ik draai er op door en kan het probleem niet vinden.
groet,
Martijn :thumbup:
Re: 12v/15wattlamp en 5vDC usb aansluiting werkt niet op 12v accu
Bericht door Kroppie » vr 14 jun 2019, 20:02
van de lamp en het 1e usb apparaat de plus en min van de 12 volt aansluiting misschien niet goed om aangesloten ?
led lampen en usb adapters zijn polariteits gevoelig, zoals dat heet, dus even goed meten welke plus en min van de draden is en welke de plus en de min van de lamp en de adapter zijn, bij de lamp kun je ze gewoon omdraaien om te proberen, daarna de usb adapter proberen
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
MartijnMaria
Bericht door MartijnMaria » vr 14 jun 2019, 20:26
Dank voor je reactie, maar de plus en min zit correct.
tijdverdrijver
Bericht door tijdverdrijver » vr 14 jun 2019, 20:51
kun je de spanning op de draden ook meten terwijl de lamp cq usb module aangesloten zit?
Henk
Peter A7
Re: Lamp 12v/15W en 5v DC-usb aansluiting werkt niet op 12v accu?
Bericht door Peter A7 » za 15 jun 2019, 10:50
Een stroomkring is in principe zeer eenvoudig :
Zoals aangehaald, de juiste polariteit bij de USB lader is essentieel. Als dit niet klopt dan is werkt het niet.
Sterker nog, als je dit één keer verkeerd aansluit kan het ladertje al defect gaan. Nadien kan je zoveel proberen en leten als je wilt, dat gaat niet uit zichzelf hersteld geraken.
Ben je zeker dat de rode en zwarte draad in je voltmeter juist zitten ?
Als de lamp met LED's werkt, dan kan die ook gevoelig zijn voor plus en min.
Meten is weten :wink:
Beste groeten,
Peter :)
henk en lila
Bericht door henk en lila » za 15 jun 2019, 17:25
Is die plafonnière echt 15 Watt? Of 1,5W?
Welke spanning meet je op het zelfde moment rechtstreeks op de hh-accu?
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
MartijnMaria
Bericht door MartijnMaria » za 15 jun 2019, 20:38
Probleem is opgelost, dank! Er zaten geen zekeringen in ....."de inbouw".... dat was het probleem.
