Zinvol MPPT?
Zinvol MPPT?
Van fabrikant af werd er een gewone budget omvormer van CBE gebruikt en deze werd dan ook nog eens halverwege de installatie in een kast boven de koelkast gezet Loop al langer met het idee rond om als eerste upgrade (naast de aankoop omvormer ) van het elektrisch systeem deze te vervangen door een MPPT-ding van Victron. Vooraleer er 1 te kopen en te plaatsen zag ik graag nog eerst enkelen vraagjes beantwoord .
Momenteel ligt er een 130 WP paneel op het dak en daar zal in de toekomst zeker nog eentje van dezelfde grootte bijkomen. De eerste vraag is dan ook welke omvormer ? Kan die van 75/15 hiervoor gebruikt worden of moet het een zwaardere zijn ?
Tweede vraag is : Zou de kabel in de kast die nu onderbroken is door de omvormer met elkaar willen verbinden ? Mag dat of moeten we toch een compleet nieuwe naar de accu trekken ? Derde vraag : Lees regelmatig over kabeldiktes en nu ligt er van de omvormer naar de accu eentje die een buitendiameter heeft , isolatie inbegrepen van 6 mm . Deze dikte aanhouden of moet er een dikkere van de omvormer naar de accu ?
Technische gegevens van het paneel weet ik zo dadelijk niet , enkel dus dat het een 130WP is.
Vierde vraag : de app van Victron , kan die dan ook dienen als accu-monitor ?
Alvast dank !
Alvast dank !
Re: Zinvol MPPT ?
u heeft het over een omvormer maar volgens mij bedoeld u een zonnepaneellaadregelaar, begin eens om de juiste benaming voor de dingen te gebruiken om misverstanden te voorkomen.
u heeft 130Wp op dak en wil er in de toekomst nog eens 130Wp bij plaatsen , wel dan is de mppt 75/15 voldoende, 2x 130Wp = 260Wp, daarvan komen er plat op een camperdak hooguit 80% van naar de accu,s =208 watt, dat is gedeeld door 14,4 volt laadspanning = 14 ampere, en de 15 mag 15 hebben en gaat van wat meer niet stuk want is begrensd
draad doorverbinden ?, ja dat mag maar dan wel goed en goed isoleren, liefst met een goede kabelverbinder met de juiste maat, en niet met een kroonsteentje.
voor draaddikte :http://www.polz.info/leitungsrechner/
en wat de app allemaal kan?, dat zal victron wel allemaal weten, ik niet tenminste
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 14 jun 2019, 10:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zinvol MPPT ?
een goede adviseur stelt de juiste vragen om te achterhalen wat de vraagsteller precies bedoelt. Iemand afbekken omdat hij praat over een vakgebied waar hij niet thuis in is, getuigt van weinig respect! You can do better Jos.....
Re: Zinvol MPPT ?
ik reageer zo omdat de reacties van meneer Zonneke op reacties van ons in een vorige discussie daar aanleiding toe gaf, en inderdaad het had beter gekund en bij een ander was dat ongetwijfeld ook anders gegaan.
vond mijn reactie eigenlijk nog wel meevallen ,maar meningen verschillen nogal eens.
vandaar, verder
vandaar, verder
- dieseltje+
Re: Zinvol MPPT ?
Als dit al onder afbekken valt.....
Vind uw (Charm) bericht minder Charmant dan Jos (Kroppie) zijn bericht.
Jos maakt een zeer nuttige opmerking! Zeker gezien TS zijn vorige topic.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- henk en lila
Re: Zinvol MPPT ?
Met mijn platliggende twee keer 130 Wp heb ik toch een keer een Pmax van 254 Watt gezien dus ik ben wel blij met mijn 100/20 Victron (al zal die niet meteen opgeblazen worden).
Groet, Henk
Re: Zinvol MPPT?
die 2,5 ampere teveel zal zeer sporadisch zijn en enkel als het bij volle zon ook heel koud is, en sowieso bij de victrons geen probleem die begrenzen het vermogen, worden dus niet overbelast.
je mist alleen dat beetje extra gedurende een heel korte tijd, maar een 100/20 kost wel bijna meer dan 100 euro meer dan een 75/15, maar als die extra opbrengst je dat waard is dan gewoon doen, alle beetjes helpen
Re: Zinvol MPPT?
Dan even de laatste vraag van TS
Nee de app is geen batterymonitor.
Je kunt wel zien wat de spanning van de accu is en alles wat het solarpaneel doet en dertig dagen terug van wat er gedaan is.
Re: Zinvol MPPT?
Die 15/75 mppt is erg klein want volgens de specs goed voor maximaal 200 of 220Wp.Kroppie schreef: ↑vr 14 jun 2019, 12:40die 2,5 ampere teveel zal zeer sporadisch zijn en enkel als het bij volle zon ook heel koud is, en sowieso bij de victrons geen probleem die begrenzen het vermogen, worden dus niet overbelast.
Voel er eens aan. In werking in volle zon in het zuiden.
Dan besef je hoe warm die kan worden.
In de handleiding staat dat je hem beter op niet ontvlambare materialen kan monteren
Re: Zinvol MPPT?
er is bij deze een groot verschil tuusen specs en praktijk.
Re: Zinvol MPPT?
Ik begrijp niet waarom er hier altijd regelaars geadviseerd worden die net (niet) passen.
Neem een 100/20 van een paar tientjes duurder en je zit ruim in de capaciteit.
La Passione Passa dal Cuore
Re: Zinvol MPPT?
zonnetje , mag en kan zelf beslissen of bijna 100 acceptabel is.
- DiffRental
Re: Zinvol MPPT?
Ben ook voor marges naar de veilige kant.
Hier 2x 110 Wp met een victron 20/100 smart. (in de aanbieding veel minder dan €100,- verschil met een 15/75+dongel of 15/75 smart)
Leuk om de geschiedenis te zien maar ook dat je met een ochtend zonnetje om 9h al 7A aan het laden bent.
www.dekkerwatersport.nl
Groeten Peter
