tips en meningen gezocht
In mijn camper zijn de HH accu's versleten. Vandaag maar een start gemaakt met kijken wat erin zit.
Stoelen gedemonteerd en maar eens gekeken wat ik aantrof.
Direct de 2de accu demonteerd. De draden waarmee deze was bevestigd waren beschadigd.
Nu een plannetje maken voor herstel.
Eisen zijn niet te hoog, de verlichting moet erop kunnen draaien, misschien een telefoon laden oid meer niet.
Wat ik aantrof:
Wat ik aantrof:
Jacco
Jacco
Re: tips en meningen gezocht
Die acculader is deze er nu tijdelijk bijgezet of zat deze er al in.
Verder ziet het er niet slecht uit zo op de foto.
Die zat erin. Deels ziet het er goed uit. Maar hier en daar snap ik niets van de ideeën van een vorige eigenaar. Draad is hier en daar goed. Maar soms erg dun.
groet Jacco
groet Jacco
Jacco
Jacco
- travelscout
Ik zie maar één accu, je hebt het over "HHaccu´s"?
Welke heb je nu?
Waar zijn die relais voor?
Is dat witte blokje onderin, een 230VAC wcd (van een omvormer)?
Wat zit er in de bestuurders console?
Welke heb je nu?
Deze lader kun je beter niet gebruiken Jacco.
Dit is een ongeregelde lader.
Leuk om je accu even op te laden als deze leeg is.
Dit type lader blijft maar door laden.
De stroomsterkte (Amp) wordt steeds lager en de spanning blijft maar stijgen.
Dikwijls tot wel 17 a 18 volt of wel meer.
Met als gevolg dat de accu's stuk geladen worden.
Dunne bedrading? ja dat is afhankelijk van de stroomsterkte die er door moet.
Ja en de stoel bevestiging is ook een eigen knutsel (vorige eigenaar) .
@travelscout:
De 2de accu stond onder de bestuurderstoel en is inmiddels weg. De bedrading daarheen was dun en beschadigd.
De bevestiging was ook niet alles (zie foto)
onder die stoel is het nu op een compressor voor de luchtbalgen na leeg
Het blokje is inderdaad de WCD waar de omvormer op was aangesloten.
De relais moet ik nog nagaan. Ziet er wel orgineel uit.
ik gok nu dat er 1 voor de koelkast is, maar de andere weet ik niet
@Peter LMC
Dank, dat deze lader geen druppelfunctie heeft had ikzelf niet gezien
Stoelbevestiging is ook van een vorige eigenaar, Dat is een klus voor later, eerst alles werkend krijgen
@Peter LMC
Jacco
Jacco
Leuk zoals die accu vast gezet is.
Maar niet correct ivm met Apk.
En bedrading is inderdaad aan de dunne kant.
De bedrading en relais, ja dat was destijds zo.
Even nameten en controleren.
Zie jij een andere foto dan ik?Peter LMC schreef:Die acculader is deze er nu tijdelijk bijgezet of zat deze er al in.
Ziet er niet slecht uit???
Ik weet niet wat je ziet en bedoelt.
De bedrading ziet er uit zoals deze er vroeger ( eind jaren 80) bij alle voertuigen uitzag.
Juist Peter,de mijne is fabrieksmatig ook zo ,in grote lijnen,waarbij een storing zelden is,je hebt niet meer nodig,die tegenwoordige installaties zijn er ook alleen maar,om het makkelijker/ vlugger voor de fabrikant te maken,...maar niet dat het beter functioneerd
en die 2 relais, zal 1 voor de koelkast zijn , en de ander het scheidingsrelais, even kijken waar de draden naar toe gaan, bij het scheidings relais zit er 1 draad naar de plus van de startaccu op en 1 draad naar de plus van de hh accu, 1 draad naar massa en 1 draad naar de D+ aansluiting.
bij het kk relais zal er ook een massa en een D+ aansluiting zitten , en 1 draad naar de plus van een van de accu,s en 1 draad naar de koelkast.
Dank allen. Ik ga op zoek naar een nieuwe lader en een nieuwe accu.
De bevestiging van accu 1 was ook erg professioneel . Die wordt ook vervangen.
Alle electra in de camper werkt, daar wordt niets veranderd voorlopig
Jacco
Jacco
Ga je voor 1 nieuwe accu of toch weer 2 zoals voorheen.
Een beetje overcapaciteit geeft alleen maar voordelen.
Houd hier ook rekening mee met de aanschaf van een nieuwe lader.
En wat dikkere verbindingskabels met correct aansluiten dan niet vergeten.
Succes.
Succes.
Ik denk voorlopig 1. met de lader wil ik wel rekening houden met eventueel een 2de accu.
Nu de ruimte onder de bestuurderstoel leeg is kan ik deze inzetten als laadruimte.
Bij een camper van nog geen 5m blijft het zoeken naar bergruimte
Wat ik in het begin al stelde, de koelkast gaat aan het gas en dan houden we niet veel eisen over.
(verlichting, waterpomp)
Jacco
Jacco
