Afgekeurd: even hulp?
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » za 15 jun 2019, 17:37
bertt schreef:Nu de rust in mijn lijf is wedergekeerd :wink: wil ik eigenlijk toch wel weten hoe het systeem echt werkt.
Ik ga het ook bij Fiat navragen en heb de vraag ook uitgebreid bij Hella neergelegd, al had ik iemand aan de telefoon die welwillend was, maar het toch niet goed begreep. Kan ook zijn dat ik het niet goed vertelde.
De 5 Leds zijn onderling verbonden met een witte en een zwarte draad. Bij elkaar een witte en een zwart naar een stekker. Dan zegt mijn verstand "Elke Led heeft maar één functie in zijn lijf en dat is aan of uit. Om ze dan op halve kracht te gaan laten branden als ze omschakelen van daglicht naar stadslicht, kan dat volgens mij alleen door de stroomtoevoer te knijpen. Dat zie ik toch juist?
Zo ja, wat doen die dicht gegoten blokken met 5 draden aan de onderkant? 1 blok bij elke 5 LEDs , dus aan elke kant ook een blok.
2 van die draden gaan naar de LEDs, andere 3 naar (van) Fiat.
Ik wil het begrijpen, zoals ik het nu zie wordt dat "stukkende" set LEDs pas "stuk" op het moment dat er minder stroom toegevoerd wordt. Kan dat? Het kan haast niet anders omdat ik hem zonder iets anders te wisselen, aan de "goede kant" heb aangesloten en hij hetzelfde gedrag vertoonde.
Ik weet dat ik voor ongeveer € 200 toch wel aan een nieuwe set moet, als ze weer verkrijgbaar zijn, maar wil het eerst begrijpen.
Nu als daglicht werken ze dus perfect, zogauw ik dimlicht voer, nokt dus een kant. Hoe lang dit is, weet ik niet, heb ook zelden licht aan en ik zit ook nog eens aan de achterkant :-B
Zoek gewoon even een montagehandleiding erbij.
https://catalog.hella.com/media//downlo ... 895-19.PDF
Staat precies wat welke draad is.
Ingaand:
D
Massa
En stadslicht.
Electronica en sturing zit in de zwarte doosjes.
Uitgaand is 9-32V
Re: Afgekeurd: even hulp?
Bericht door bertt » za 15 jun 2019, 18:10
Maar ik heb de "stukkende" gedemonteerd en aan de goede kant aangesloten. Daar deed ie het ook alleen op daglicht. daar gingen de LEDs dus niet zachter branden bij dimlicht, gewoon niets.
vmax
Bericht door vmax » za 15 jun 2019, 21:08
bertt schreef:Maar ik heb de "stukkende" gedemonteerd en aan de goede kant aangesloten. Daar deed ie het ook alleen op daglicht. daar gingen de LEDs dus niet zachter branden bij dimlicht, gewoon niets.
en wat als je de goede led aan de andere kant aansluit??
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
Bericht door bertt » za 15 jun 2019, 21:15
Dat kan ik nog eens doen, maar de kabels zijn er te kort voor, dus moet ik hem er uit halen. Dat doe je niet effe :wink:. Maar ik ga het eerdaags doen.
Bericht door bertt » zo 30 jun 2019, 12:37
Rein,
Heb ik gedaan. Ben zelf tot de conclusie gekomen en als jullie er anders over denken, dan hoor ik dat graag.
De Led's moeten intern 2 standen hebben of 2 lampjes in één Led. De daglicht functie werkt goed, maar op het moment dat ik mijn dimlicht aan doe, gaat één kant zachter branden zoals het hoort, (positielicht) de andere gaat alles uit.
Kastjes en rij lampjes onderling omgewisseld, maakt niet uit. De "slechte" rij Led's blijft slecht.
Ben bang dat ik een geheel nieuwe set moet kopen, jammer omdat daglicht gewoon goed werkt.
Vreemd dat de hele rits uit gaat.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » zo 30 jun 2019, 15:03
Waarschijnlijk zijn niet de leds stuk maar is de electronica defect.
Bericht door bertt » zo 30 jun 2019, 15:51
Ik denk toch Leds, ik heb de "goede" Leds naar de stukkende kant verhuisd en dan doen ze het goed.
Ik heb de "stukkende" Leds naar de goede kant verhuisd en dan blijft ie stuk.
