Afgekeurd: even hulp?
Bericht door bertt » wo 12 jun 2019, 12:22
Hij is voor APK afgekeurd. LED brandt gewoon als ik rij als dagverlichting. Maar bij aanzetten dimlicht, moeten ze zwakker gaan branden. Een kant doet dat, de andere gaat uit. Doet niets.
Iemand raad. Is ie dan stuk? Zo ja, hoe kom ik op korte termijn aan een nieuwe, ja de dealer zal mijn laatste stap zijn :wink:
Joske
Re: Afgekeurd effe hulp
Bericht door Joske » wo 12 jun 2019, 13:22
Bert,
Er zit ergens een stukje elektronica (unit) waaruit 2 draden voor de leds komen.
Als je deze draden omwisselt, wisselt de storing dan mee? Hoogstwaarschijnlijk wel.
In dat geval is de unit kapot. Vaak een black box, waar niets aan te repareren valt.
Maar.....
Bij mij zouden de lampjes ook zwakker moeten gaan branden bij dimlicht, maar dat was niet het geval.
Opgelost door in de voeding van de unit een relais te zetten, aangestuurd door het stadslicht.
Stadslicht aan => dagrijverlichting uit.
Maar er zijn zeker meerdere oplossingen, zoek maar eens op het forum.
Enkele jaren terug zijn er hele bladzijden over vol geschreven.
Groeten van Joske!
Bericht door jansloos » wo 12 jun 2019, 14:11
Kun je geen draad van de een naar de ander trekken?
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
vmax
Bericht door vmax » wo 12 jun 2019, 15:26
koppel het ff af en laat hem keuren dan kun je verder zoeken voor een oplossing
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
Bericht door bertt » wo 12 jun 2019, 16:32
vmax,
Ik heb ze gebeld, maar er moeten stadslichten op zitten.
Als het droog is, haal ik er een setje af.
vmax
Bericht door vmax » wo 12 jun 2019, 16:35
heb je geen stadslichtstand op je schakelaar??
en Hymer bezitters
Bericht door bertt » wo 12 jun 2019, 16:41
Nee, contact aan, led aan. Is stadslichten, dagrijlichten.
Gedimd aan, led gaat ook dimmen.
WoutvanAken
Re: Afgekeurd: even hulp?
Bericht door WoutvanAken » wo 12 jun 2019, 19:32
Deze heb ik gebruikt;
https://nl.aliexpress.com/item/CARCHET- ... 4c4dPtlmDp
Hiermee mijn dagrijverlichting aangesloten. Een dergelijk apparaatje zal in uw camper ook zitten. Wanneer hij defect blijkt te zijn deze misschien bestellen?
Wout.
Bericht door veetee » wo 12 jun 2019, 19:50
Dat is vreemd, stadslichten is niet hetzelfde als dagrijlichten (bij stadslicht brand ook het achterlicht, bij dagrijlicht niet). Er zou denk ik toch een aparte stand voor stadslicht op moet zitten...
Bericht door Peter LMC » wo 12 jun 2019, 20:04
Afhankelijk van model en bouwjaar branden samen met
de DRL ook de achterlichten.
Ik dacht bij voertuigen vanaf 2015.
Bericht door bertt » wo 12 jun 2019, 22:11
Er is voor elke kant een unit die geheel dicht gegoten is en naar de LED gaan.
Die heb ik gewisseld, hetzelfde resultaat.
Uit die unit komen 5 draden. twee gaan er via een stekker naar de LED.
Die andere drie ook via een stekker ergens heen, weet nog niet waar, wordt te donker.
Volgens mij kan de LED niet defect zijn, omdat ze wel vol branden en er maar 2 draden naar toe gaan. Dus ergens worden ze geknepen. Dus hoogstwaarschijnlijk waar die andere drie heen gaan.
Ik krijg er het jootje van, mijn kennis is te kort, denk toch dat ik het beste bij Fiat terecht kan dan bij een Carthago dealer. Carthago zal wel de spullen van Fiat voor dit doel gebruikt hebben al is het een integraal.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » do 13 jun 2019, 7:06
Je moet uiteraard bij Fiat zijn, het is immers het basis voertuig wat het probleem geeft. Je vind daar ook de kennis. Er zal ergens een kastje zitten wat het probleem veroorzaakt, de vraag is waar dat zit.
Bericht door Peter LMC » do 13 jun 2019, 7:33
Dus Kort gezegd Bert.
Leds zijn ok.
Units zijn ok.
Het zit hem dan dus in de aansturing van de units.
Iets van kabel breuk of slechte stekkerverbinding ergens.
Bericht door bertt » do 13 jun 2019, 17:52
Ik kom er niet uit.
Geen goede unit bij Carthago en dealers te krijgen.
IK kan wel een set via ebay krijgen (200 euro) maar er zijn zoveel verschillende soorten en ik ben bang de verkeerde te kopen.
Ik vat het systeem niet, als ik het dimlicht aan doe, gaan de daglicht zachter branden,
Ik kom er niet goed achter of dat in de leds zit of in de aansturing, ik vermoed in de leds. Dan schiet er niets mee op als dit niet de juiste zijn.
Wat een gekloot. De garageman zegt, zet er tijdelijk twee losse stadlichten op, dan wordt ie goedgekeurd.
