Schotel verwijderen
Tardis
Schotel verwijderen
Bericht door Tardis » wo 12 jun 2019, 11:56
Hoi allemaal
in 2017 hadden we een steenmarter die heeft huisgehouden in de Tardis. Ik ben nu zo zoetjesaan klaar met het vervangen van alle aangevreten bedrading en waterslangen. Alleen de schotelbediening wil nog niet van start. Ik heb blijkbaar een essentieel leiding nog niet gevonden.
Maar we stappen over op streamen en ik heb de schotel ook niet gemist. Hij gaat dus van het dak af, om gewicht te besparen.
(Misschien geeft de gek er nog wat voor :-)
De vraag is wat te doen om hem goed te verwijderen.
Zo zit het nu:
Ik zie moeren rondom, die de schotel basis naar een dunne plaat trekken maar aan de binnenzijde zit er geen boutkop onder het dak op die plek.
Zit die plaat gelijmd ? Kan ik die eventueel laten zitten ?
En wat kan ik het beste doen met de kabel doorvoeren na het verwijderen van de kabels ? Zelf een plugje verzinnen en in het gat lijmen ?
Ik hoor graag wat tips
Thomas
Reizen is het verbreden van je horizon en het verkennen van je dimensies... helaas slechts 3
(ondanks dat onze camper een Tard is :-)
Weet iemand de weg naar het restaurant aan het einde van de Galaxy
Modificaties aan Tardis en andere leuke ontwikkelingen vind je op http://www.3daybreaker.blogspot.com
Die aan de andere auto hier: http://midlivecrisis.blogspot.nl
travelscout
Re: Schotel verwijderen
Bericht door travelscout » wo 12 jun 2019, 12:09
Gelijmd en gebout.
Als je aan de onderkant er slecht bij kan (bout koppen?), zou ik hooguit de schotel zelf verwijderen.
Kabels indien mogelijk alleen terug duwen en het gat afdichten met een kunstofplaatje middels een goede lijm.
Camperic
Bericht door Camperic » wo 12 jun 2019, 13:28
Begin met het losdraaien van de moeren. Wellicht kun je de schotel dan zo van de plaat af halen of met enige moeite indien gelijmd. De plaat zou ik dan gewoon laten zitten (heb ik ook gedaan) en het schroefdraad beschermen met moeren en/of vulkaniserende tape (bij Action €0,99 voor een rolletje :lol: ). Bekabeling had ik in eerste instantie ook laten zitten, maar daarna verwijderd en schotel compleet met bedieningspaneel en bekabeling verkocht.
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
pepon
Bericht door pepon » wo 12 jun 2019, 13:51
Nou......, ben hetzelfde van plan met dezelfde schotel. :thumbup:
Weet ik nu ook dan het zo kan.
Als het zo lukt geef je dan even wat feedback Thomas?
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
Tardis
Bericht door Tardis » wo 12 jun 2019, 14:25
Bedankt voor de reacties, dat schept moed :-). Ik zal een paar kiekjes maken tijdens het proces :-)
pepon
Bericht door pepon » wo 12 jun 2019, 14:47
Ik zag laatst dat iemand er een zonnepaneel op heeft gemonteerd.
Kan je hem naar de zon richten.
En zo een tweede leven geven.
Groet, Ron.
Charm
Bericht door Charm » wo 12 jun 2019, 15:24
Wij hebben pas om dezelfde reden ook onze schotel verwijderd. De schotel is doorgaans op de aluplaat vastgeschroefd en is makkelijk te verwijderen. Het weghalen van de plaat is een uitdaging en zeker te doen. Ik heb gebruik gemaakt van plamuurmessen (en een kleine hamer) om stukje bij beetje de lijm rondom los te bikken. Daarnaast liet ik in de ontstane ruimtes stickeroplosser lopen die de rest van de lijmlaag week maakte. Ik heb ook nog gebruik gemaakt van een stalen liniaal om de dieper gelegen lijmklodders los te krijgen. Als de lijmlaag geheel rondom is losgemaakt en de stickeroplosser zijn werk heeft gedaan, kan daarna (met veel kracht) de plaat voorzichtig worden rondgedraaid waarna deze loskomt.
Ik heb ook nog geprobeerd met een zaag de boel los te krijgen en dat was niet zo'n goed idee omdat het (oppervlakkige) beschadigingen aan het polyester opleverde.
De dakdoorvoeren heb ik opgevuld met kit na eerst van binnenuit wat kunststof opvulmateriaal te hebben aangebracht. Daarna heb ik met stroken Extreme Sealing Tape van 3M de gaten verder afgedicht.
De resten lijm op het dak (en onderkant van de aluplaat) zijn, ook weer met behulp van stickeroplosser, makkelijk te verwijderen.
Op de foto het eindresultaat:
--Groeten van Egbert en Mea--
Trotse eigenaars van een Adriatik Coral 650SP
Tardis
Bericht door Tardis » wo 12 jun 2019, 18:24
Netjes. Ik hoop dat het mij zo gaat lukken :thumbup:
Bericht door Cee Pee » wo 12 jun 2019, 19:08
Wij hadden ook zo'n vlakschotel er op toen we de camper kochten dat ding is er gelijk afgegaan maar de aluminium plaat lekker laten zitten er zit nu een zonnepaneel overheen dus je ziet er niets van.
Met vriendelijke groet,
AfbeeldingWe zijn weer onderweg, nu met een Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTDAfbeelding
Arie55
Bericht door Arie55 » do 13 jun 2019, 15:09
is het een idee om er i.p.v de schotel een zonnepaneel er op te plaatsen? Kan je het paneel naar de zon richten.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
pepon
Bericht door pepon » do 13 jun 2019, 15:13
Even teruglezen?
Groet, Ron.
Ger en Loes
Bericht door Ger en Loes » do 13 jun 2019, 21:10
Heb ooit eens iets van het dak gehaald dat ook gelijmd zat. Gedaan met een remkabeltje van een fiets. Aan beide einden een klosje maken en dan met een heen en weer gaande zaagbeweging door de lijm/kit gaan. Werkte prima.
Ger
Het tegenovergestelde van "goedbedoeld" is ....."goed"
Bericht door Hoofdnoorman » do 13 jun 2019, 22:09
Tsja, ik doe dit soort klusjes ook gewoon met ruitensnijdraad. Daarna even een gummetje er over heen en alles is weer Spic & Span.
Arie55
Bericht door Arie55 » do 13 jun 2019, 22:58
Even teruglezen?
zag het pas net ook. :bang:
0 = gratis
