Weaco Easycool
Weaco Easycool
Beste,
Op mijn camper zit waeco easycool ac/dc.
Deze is alleen aangesloten op 220. Nu is hier een speciale set voor verkrijgbaar ( geweest ,)
De inverter is indienbte krujgen erg duur. Zou hij ook werkbaar te maken zijn op 12v met een " normale" omvormer?
Gr. Rico
Gr. Rico
Re: Weaco easy cool
als die normale omvormer het gewenste vermogen kan leveren , is er lijkt mij geen enkel probleem, hij loopt nu ook op 230 volt, dus ook op 230volt uit een omvormer, MAAR wel voldoende vermogen en indien nodig zuivere sinus.
Re: Weaco easy cool
pst pst, Jos jos, je vergeet de accu. Die moet ook zwaar genoeg zijn.
- appellover
Re: Weaco easy cool
die heb je ook nodig bij een originele waeco omvormer, maar was hem wel vergeten
(maar accu,s zijn toch altijd zwaar )
Re: Weaco easy cool
Er liggen pannelen op. Ik zat meer met een schakeling tussen de airco en de originele omvormer.
Maar niet beslist nodig dus
Gr. Rico
Gr. Rico
Re: Weaco easy cool
mits de omvormer het benodigde vermogen kan leveren!!, en dat is het beste af teleiden van het vermogen van de originele omvormer (denk aan het opstart vermogen )
Re: Weaco easy cool
heb even gegoogled
je hebt een omvormer nodig die 1600watt continu kan leveren en een piek van 3200watt kan verwerken, zal geen goedkoop dingetje worden.
accu en bekabeling ook niet, en een dynamo van schat ik 120 ampere die die accu weer op gaat laden, weet waar je aan begint.
Re: Weaco easy cool
Eerst eens inventariseren. Zou een mooie optie zijn ivm het ontbreken van een motor airco
Het betreft een ducato 280 en daar valt die optie ( betaalbaar) weg.
Is de originele set voor deze airco toch nog een optie ( +/- 600 eurob) zonder de grotere dynamo
Gr. Rico
Gr. Rico
- appellover
Re: Weaco easy cool
Dan heb je heel veel accu amp.nodig.1600 watt en niet voor korte tijd zoals een Nespresso
Zal wat gaan kosten ,denk dat aan de paal voordeliger is.
Re: Weaco Easycool
Het systeem is ook ontwikkeld voor tijdens het rijden, waarbij de hh accu geladenbword met bv zonnepanelen en extra grote dynamo.
Bij stilstand aan de paal
Gr. Rico
Gr. Rico
Re: Weaco Easycool
Al rijdende ?
Jammer genoeg hebben ze er nooit bij vertelt hoe zwaar je je dynamo en electrisch 12V systeem dan gaat belasten...
Gezond is het niet.
Tenzij je een heel krachtig systeem aan boord hebt, Dynamo van 250A en Accu van >400Ah
Heb je dat ?
Welke Easy cool is het eigenlijk, je had er toch verschillende ?
Gezond is het niet.
Heb je dat ?
Re: Weaco Easycool
Mijn advies.............. begin er niet aan.
Bij de gene die het zelf inbouwen werkt het altijd perfect.
Wordt het door een bedrijf ingebouwd blijken er ineens allerlei problemen te zijn.
Tja als die hebben aangegeven dat het werkt en men een paar duizend euro heeft uitgegeven maar het toch niet zo goed blijkt te gaan, zijn ze vaak niet thuis.
Re: Weaco Easycool
De enige "airco" die goed werkt op 12 volt is een die werkt met vloeistof verdamping zoals;
https://www.4campers.nl/koelen-klimaat/ ... oning.html
