Zonnepaneel en 230 volt
- railsailer
Vraagje,kan het zijn dat het zonnepaneel geen batterij lading geeft als je aan de paal staat en dus de acculader in werking is. De kw meter blijft op het zelfde totale laad niveau staan.
Het is nu een mini geworden
- railsailer
Re: Zonnepaneel en 230 volt
De accu vol, er wordt dan bijv. nog maar 0,3A geladen...
Wanneer je dan een gebruiker inschakelt, bij mij bijv. mijn compressorkoelkast die aanslaat,
dan loopt er opeens weer 5A van de zonnepanelen naar de accu. En dan zie ik op de "batterycomputer"
dat er toch nog 0,3A geladen wordt (druppelladen, de accu is immers vol!)
Leuk, denk ik dan, de koelkast draait (op dat moment) volledig op zonnestroom!
Mijn Votronic Solar regelaar heeft zelfs een AES uitgang, kun je bij voldoende zonnestroom automatisch de (absorbtie)koelkast om laten schakelen van gas naar 12V.
Vol = vol, maar de lader in de EBL laadt een AGM accu niet vol.
Kan dus zijn dat het zonnepaneel geen batterij lading geeft als je aan de paal staat en dus de acculader in werking is, maar kan ook in combinatie
Mijn camper staat al weken in de stalling aan de paal en op deze weergave is 5 dagen geleden afgelopen donderdag:
Dat ligt er aan hoe je de boel aangesloten hebt. Mijn Solar regelaar heeft aparte uitgangen voor startaccu en huishoudaccu, én kun je bovendien instellen op AGM. Dus met genoeg zon komt de hh accu echt wel vol.
Met (hulp van) zonnepanelen / MPPT inderdaad wel, met alleen EBL lader via paal niet
Behálve als je een geschikte (bv EBL211[AGM]) of omgebouwde (WvO) hebt...
vaak besluiten mensen eerst ik wil een agm accu (waarom dan ook), en komen er dan achter dat de accu en de lader niet bij elkaar passen, of niet op elkaar instelbaar zijn, draai dit eens om, en kijk eerst wat je installatie kan.
Tja, EBL99 (ongemodificeerd) en 2x AGM zaten in de camper bij aankoop
