Accu te diep ontladen?
snicker
Re: Accu te diep ontladen?
Bericht door snicker » do 06 jun 2019, 14:53
Wat is het negatieve van die 7,2 ampère laden?
Bericht door jansloos » do 06 jun 2019, 15:20
Noem het een "slow motion" lader.
Waar een zwaardere lader met miss wel 30A start, kan deze niet verder dan 7,2A, en daarna met nog minder.
De zwaardere lader laadt dan nog altijd een tijd met een hogere stroom.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
snicker
Bericht door snicker » do 06 jun 2019, 15:57
En wat is daar veel beter aan? Gewoon sneller opgeladen in kortere tijd?
Willem 310
Bericht door Willem 310 » do 06 jun 2019, 17:01
Citaat Amperewinkel
Wat zijn de gevolgen voor een accu als de acculader / laadstroom te weinig capaciteit heeft?
Er wordt vaak gedacht dat elke lader een accu vol kan krijgen als de laadtijd maar lang genoeg is. Maar helaas zal de accu schade ondervinden van een te kleine laadstroom. Dit wordt veroorzaakt door de stratificatie van het zuur. Dit houdt in dat door de zwaartekracht het vrij-komende zware zuur (tijdens het laden) onderin de accu zal blijven. Indien de laadstroom groot genoeg is, zal een redelijke gassing in de accu ontstaan. Dit “gassen” zorgt voor een goede zuurmenging in de accu. Aan het einde van de lading heeft bij een goede zuurmenging het zuur onderin de accu ongeveer het zelfde gewicht als bovenin de accu. Dit zal de levensduur van de accu aanmerkelijk vergroten. Daarom is het zaak om een zogenaamde IU lader te gebruiken met daarbij een laadstroom van minimaal 8% van de Cn (nominale capaciteit) van de accu.
snicker
Bericht door snicker » do 06 jun 2019, 19:20
Dus voor een 140Ah accu moet de acculader minimuum hoeveel Ampere geven voor goede lading?
Bericht door Kroppie » do 06 jun 2019, 19:25
zoals hier al HEEEEEEL vaak (dus gewoon goed de antwoorden lezen!!!) genoemd tussen de 10%en 25% en dan vind ik 20% een mooie waarde voor een 140 Ah accu, en 20% van 140= 28 ampere, dat word dus een lader van 25 of een van 30ampere.
en voor het laden tijdens het rijden ,heb je al naar de dikte van de draden gekeken?
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ » do 06 jun 2019, 20:27
Een buiging voor Jos en zijn engelen geduld.
Het hoe, wat en waarom is al meerdere malen uitgelegd. In de 4de reactie (1ste bericht van Kampo) staat n.b. o.a. al waarom de lader te klein is en waarom dat nadelig is voor de accu.
Jos....pak er 1 extra :cheers:
Vaak ben je te bang.
Karel
Bericht door Kroppie » do 06 jun 2019, 20:39
heb ik al op :-B :-B :cheers:
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » do 06 jun 2019, 20:42
Tja,
Helaas ben ik het met veel hierboven geschreven niet geheel eens.
Zeker veel van de adviezen gelden bij bepaalde types accu’s en bij bepaald gebruik.
Ontlaad je de accu regelmatig veel en laad je alleen met een acculader op, dan is het advies van een 20% zeker een goed advies.
Laad je echter meestal met de dynamo en/of een zonnepaneel, ontlaad je nooit veel, dan volstaat een kleine lader als onderhoudslader net zo goed. Dan kan het eens voorkomen, dat de accu niet geheel vol komt. Wel dan zal het de dag erop heus wel lukken.
En zo is het laadgedrag van een natte accu met een hoge interne weerstand weer anders dan een cylindrische agm met een lage interne weerstand.
Het beste advies is, om een goede accumonitor aan te schaffen zoals een BMV van Victron. Daarmee kun je je verbruiksgedrag goed volgen en het laadgedrag daar op afstemmen. Je leert het systeem op basis van jouw gedrag kennen en weet wanneer je moet ingrijpen.
Groetnis, Geert
.Afbeelding Naar ons project VW T5 van DC naar Camper / Camperen
hathi
Bericht door hathi » do 06 jun 2019, 21:42
Advies of niet,duidelijk is (weer) dat TS en met hem velen,veel te hoge verbruikers op een 140ah accu heeft,dus moet hij zijn gedrag aanpassen,of zorg dragen,dat hij voldoende stroom heeft ,mss een aanhanger met accu’s en panelen :lol3: gekheid natuurlijk maar mss is de boodschap wel duidelijk nu?
travelscout
Bericht door travelscout » vr 07 jun 2019, 7:56
Een accu lader die met maximaal 28A kan laden bij een constante spanning, doet dat alleen maar als de interne weerstand van de accu dat toe staat.
Die stroom is maximaal (28A) als de accu leeg is. Naarmate die voller raakt, daalt de stroom.
Tenzij je natuurlijk een lader gebruikt die kan laden met een constante stroom ipv van een constante spanning.
Voor een LFD is dat niet zeker niet aan te raden.
Niet het meest optimale maar om nu te stellen dat het slecht is een willekeurige accu een keertje voller te laden met een te kleine lader, gaat mij veel te ver.
Of zijn accu te diep ontladen is geweest is nog steeds niet aangetoond.
Om te bepalen wat de staat van zijn accu nu is, kan hooguit worden onderzocht door de rest capaciteit eens meten of laten meten.
309T16
Bericht door 309T16 » vr 07 jun 2019, 12:51
Zelfs dan vergroot je alleen maar de laadtijd. Een traditionele accu zal nooit meer energie opnemen dan wat hijzelf opneemt als gevolg van het spanningsverschil tussen de laadspanning en de accuspanning zelf.
Uiteraard i.c.m. de draadweerstand en inwendige weerstand van de accu.
Vakantiewoning:Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
Mobiele woning:Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Inventum compressor KK, 600W Daewoo magnetron.
travelscout
Bericht door travelscout » vr 07 jun 2019, 13:25
Vergeet ik nog te melden dat ik het maar vreemd vind om een accumonitor (125) aan te schaffen die bijna net zo duur is als de accu (165).
Staat volstrekt niet in verhouding tot de waarde van de accu.
Maar ok, een leuke gadget.
Bovendien kun je voor 25 chinese euros, ook al een heel eind monitoren en beveiligen tegen o.a. diepontlading.
Atoz
Bericht door Atoz » vr 07 jun 2019, 13:58
Wat is trouwens het nut van een meetapparaat waarvan de eigenaar niet weet hoe hij de meetgegevens moet interpreteren? Geen enkel!
Anderzijds wat je niet kent, kun je nog altijd leren ;-)
Maar dan moet je niet alleen willen kopen, maar ook willen leren te gebruiken.
Al bij al is het niet zo heel moeilijk, rest je de vraag of je een Victron of een chinees wil betalen.
Weet je ... Dertig jaar geleden had je zulke kastjes met drie ledjes op.... Rood oranje en groen
En ook toen hadden batterijen een mooi lang leven of een slecht kort leven.
Met of zonder dat kastje...
Gegroet
Guido
740 Wp vast + 100 Wp los -205A agm - Steca PR-4040 - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 270.000 km op 31/12/2019
Deze tekst werd oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Verder blijf ik hier, wat ik ook probeer, een vreemdeling.
