Wat is de eenvoudigste en goedkoopste manier van TV-kijken?
Re: Wat is de eenvoudigste en goedkoopste manier van TV-kijken?
Nee dat hoeft niet.
Je kunt ook je telefoon als hotspot gebruiken. Waarvoor een ruim abbo nodig is.
In combi met Ziggo is dat de eenvoudigste oplossing.
Alles staat en valt met
Een goede stabiele 4G ontvangst
Is die er niet . geen fatsoendelijk internet en dus geen tv uitzending ontvangst
Ben af en toe al blij dat je in bv FR je mail kan chekken
In PT daar in tegen de schotel niet meer gebruikt
En via 4G tv op de laptop en tablet
- appellover
Indien je goede 4G hebt en zeer ruime bundel,kabeltje Lightning of micro- usb naar HDMI en je scherm van telefoon wordt gespiegeld naar tv.
Ok alles is duidelijker aan het worden, bedankt allemaal! Nu eerst de camper maar eens ophalen
Re: Wat is de eenvoudigste en goedkoopste manier van tv kijken?
Onbeperkt internet nemen bij tele2 (27 euro per maand ) of T-Mobile (30 euro pm)
Chrome cast (39 euro) in een tv of monitor met speakers.
En daarna zorgen voor een inlog van Ziggo, kpn of T-Mobile app.
Hotspot aan op je telefoon en chromecast daarmee verbinden en je kan dan de zenders op de tv kijken.
Je wilt goedkoop.
Als je toch voor data gaat (4G) is het handiger een Vodafone abbo te nemen en die te combineren met het Ziggo account die je al hebt.
https://www.ziggo.nl/vodafone/non-stop/
Hebben ze van KPN afgekeken, voordeel van KPN is, dat ze dan ook digitenne hebben. Je kan ze uit de tent lokken door een goede deal te maken (zeg je ziggo op, en ze proberen je met een aanbieding te "lijmen")
- Zadowolony
Als je voornamelijk in Nederland staat kan je met de laptop en een USB DVB-t2 stick prima de free-to-air zenders ontvangen. Met name als de WiFi slecht is en we de ezwifi hotspot WiFi versterker niet mogen gebruiken (helaas).
Heb ik bij AliExpress besteld, werkt prima .
http://s.aliexpress.com/IJNF7vai
Luister ook de radio ermee.
Dus primair gebruiken we op de laptop KPN iTV via WiFi, lukt dat slecht gaat de wifiversterker erop. Lukt dat ook niet de iPhone als hotspot. En als dat teveel data vraagt, dan de DVB-t2 aan de laptop.
En dit ding dan, kan je daar dan gelijk die free to air kanalen mee kijken?
https://www.obelink.nl/tele-system-palc ... ml?sqr=tv&
Die heeft al DVB ingebouwd toch?
- JoopBrekken
Daarvoor moet hij DVB T2 265 of HEVC kunnen verwerken. Dat moet je navragen, het staat niet bij de spec,s.
- Locatie: Weer terug in stad Groningen, hopelijk binnen kort naar het buitenland, als alles mee zit.
Een bijzonder goed ontvangst kan je hebben met een blikjes ontvanger.
Wat jaren terug heb ik er een gemaakt.
De ontvangst is verbluffend. Dit is mijn antenne met "hoogwaardige coax kabel" en een geheel metalen stekker.
Een goed functionerende antenne zou zelfs bijna gratis kunnen zijn, getuige een ontwerp dat binnen de wereld van de radio-amateurs circuleert: de bierblikjesantenne. Door de hoogte en de vorm gedragen twee 33 cl blikjes zich volgens de beschrijving als de ideale breedbandige antenne voor de ontvangst van dvb-t-signalen en deze theorie wordt ondersteund met veelbelovende meetresultaten. Maar werkt het ook aan boord?
Constructie
Zeilen gaat aan de slag en begint voortvarend met het zwaarste deel van de klus: het consumeren van twee blikjes bier. Dit kan helemaal naar eigen smaak; de antenne werkt volledig merkonafhankelijk. Frisdrank mag overigens ook. Zolang het maar blik is, want dat soldeert goed. Naast de blikjes hebt u nodig enkele meters coaxkabel en een antenneplug die in de usb-stick past. De coaxkabel moet een impedantie van 75 ohm hebben. Een overgebleven stuk antennekabel van de marifoon is met een impedantie van 50 ohm dus ongeschikt. Verder komt breed verpakkingstape goed van pas. Het vereiste gereedschap is minimaal: een scherp mes, een (marl)priem en een soldeerbout.
Zoals op de tekening aangeven, komen de blikjes op 1,5 centimeter afstand met de bodems naar elkaar toe. De kern van de coaxkabel soldeert u in het midden vast aan het bovenste blikje, de mantel aan het aan te brengen gat in het onderste blikje. De gaatjes prikt u voorzichtig met de priem. Het strippen en solderen van de kabel is niet echt lastig. Het is wel raadzaam zowel blikjes als kabel even voor te solderen. Pas wel op dat de isolatie tussen de kern en de mantel van de coaxkabel niet smelt. De kern en het brede plakband houden de blikjes op de juiste afstand van elkaar. Het is handig om even met z’n tweeën het plakband aan te brengen. Gebruik voor de plug bij voorkeur een professioneel coaxiaal type; de haakse witte stekkers uit de bouwmarkt bieden onvoldoende afscherming. Aan de bovenzijde zet u met wat tape een stukje lijn vast.
Test
Eenmaal in elkaar gezet, hijsen we de antenne in de zaling en pluggen we de kabel in de dvb-t usb-stick. Het resultaat overtreft de verwachtingen. Daar waar de standaard staafantenne het onderdeks regelmatig laat afweten en het beeld bevriest, geven de bierblikjes continu volle bak op de indicator van de signaalsterkte en houden we prima beeld. Het werkt dus echt.
Nog een tip voor degene die niet te koop wil liggen met zijn of haar favoriete bierof frismerk: u kunt de constructie onderbrengen in een pvc-buis. Bijpassende afsluitdoppen voorziet u vervolgens van een hijsoog en een waterdichte kabeldoorvoer.
Dit is van een andere site met bouw gegevens:
https://www.zeilen.nl/aan-boord/vaartip ... esantenne/
Constructie
Test
- Blikjesantenne1 kopie.JPG (161.14 KiB) 1039 keer bekeken
Mvg, Jelle.
Ps, mocht ik iets kunnen verbeteren, schrijf mij gerust een PBtje,
de MOD's hebben het al druk genoeg, en willen ook genieten van het forum.
Ik wens verder iedereen veel genoegen op het fijne forum.
Je kan idd zelf gaan knutselen, maar als je een Ziggo abbo hebt dan kun je ook in Europa via de Ziggo Go app TV kijken via wifi of 4G. Als je het dan via 4G doet, koop een lokale simkaart met een groot internetbundel, die zijn vaak goedkoper dan hier in NL
Wilt graag de Adria Sonic, houdt wel van een wijntje
Niet in Europa maar in de EU.
Zo werkt de Ziggo app bijv niet in Noorwegen.
goedkoopste manier?, bij de buren gaan kijken.
Via VPN weer welseth_space schreef: ↑zo 02 jun 2019, 23:41Niet in Europa maar in de EU.
