Lage spanning volgens monitor
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » vr 24 mei 2019, 9:44
Zijn momenteel op vakantie in Spanje en staan veel op CP’s zonder voorzieningen.
Hebben zonnepanelen 3 stuks 320 Wph en 2 boordaccu’s gel 2 x 80 Ah (2017).
De laatste paar dagen als we een dagje staan, zien we dat de accu’s niet geheel worden opgeladen, bv 152 Ah ondanks volop zon en dat gedurende de nacht dat iets terugloopt naar 144 Ah en spanning 12,5V zonder veel gebruik.
Nu zojuist, volop zon gaat de monitor waarschuwen en is de spanning nog maar 11,7v en amperage o. Klopt niet er is nog gewoon 12v in camper. Gaat om een Hymer met EBL en omvormer. Wat gaat hier fout?
Laatste keer heb ik maar een stroompaal gepakt om is stevig door te laden en de boel te resetten.
Greetz André & Marjos
Apres nous, le deluge - ONE LIFE, LIVE IT !
zie onze reisverslagen op https://www.maranopreis.nl
Peter A7
Re: Lage spanning volgens monitor
Bericht door Peter A7 » vr 24 mei 2019, 10:42
Welke regelaar heb je aan de zonnepanelen ?
Hoe meet je de spanning ?
Wat is je verbruik ?
Het is niet omdat je veel panelen hebt dat er ook persé veel geladen moet worden.
Kortom, met de huidige omschrijving is er nog wel wat info tekort om zomaar op afstand te kunnen zeggen wat er mogelijks fout kan zijn.
Zelfs al zouden de accu's hun beste tijd gehad hebben, dan nog zou de spanning in de zon naar 14,5 Volt oid moeten gaan.
Dit duidt er op dat er mogelijks nog wat anders aan de hand is.
Beste groeten,
Peter :)
Bericht door Kroppie » vr 24 mei 2019, 10:56
kijk het hele traject van paneel naar regelaar en van regelaar naar accu en van accu naar moniitor eens na op losse, slechte, geoxideerde contacten.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » vr 24 mei 2019, 13:36
Ik ga dat vanavond/morgen inderdaad is allemaal nalopen. Het idee van slecht of geoxideerde contacten past wel bij wat er voorvalt. Ik laat het nog wel even weten. Bedankt voor jullie tips zover.
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » vr 24 mei 2019, 21:10
Ik heb maar eens even de accu doorgemeten op de polen. Staan geschakeld en geven aan 12,2V op dit moment. Is dat te laag of te hoog?
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » vr 24 mei 2019, 21:13
Charger van de zonnepanelen geeft aan Battery full maar monitorpaneel geeft aan 12,1 V en 8Ah ipv 160 Ah bij volle lading?
Aansluitingen lijken goed te zitten moet ik nog een keer nalopen (morgenochtend)
Wat is hier verkeerd ? zie ook vorige opmerking over gemeten accuspanning.
Bericht door Kroppie » vr 24 mei 2019, 21:17
12,2 gemeten met een belasting/gebruikers erop kan normaal zijn (voltage is dan afhankelijk van de grootte van de belasting), zonder belasting erop betekent het accu half leeg.
gemeten met een aparte multimeter?, en direkt op de accuPOLEN niet de klemmen, want als je via die monitor meet heb je een grote onzekerheids factor
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » vr 24 mei 2019, 21:21
Zonder belasting gemeten volgens mij op de polen, maar dat moet ik morgenochtend nog maar weer even doen, kan er nu niet bij. Accu half vol geef je aan Jos, kan dat ook inhouden dat een van de twee is overleden of zie je dat als je direct op de polen meet ( inderdaad losse multimeter).
Bericht door bertt » vr 24 mei 2019, 21:26
Jos, als de oplader van de zonnepanelen zegt dat de accu's vol zijn en hij meet maar 12,2, zou dan die oplader niet de weg kwijt zijn? oftewel defect?
Bericht door Kroppie » vr 24 mei 2019, 21:27
of er 1 slecht is kun je meten als ze niet gekoppeld zijn, dan heeft er 1 een lagere waarde dan de ander.
dus meten op de polen met 1 of 2 klemmen per accu los.
Bericht door Kroppie » vr 24 mei 2019, 21:34
als de regelaar zegt accu vol en de accu meet maar 12,2 kunnen er 2 dingen zijn accu stuk of regelaar is defect,, en heeft daardoor de accu niet geladen, eerst maar eens meten wat de afzonderlijke accu,s doen.
Bericht door seth_space » vr 24 mei 2019, 22:23
Als het zonnig is kunnen die 960Watt aan panelen ruim 70A laden. Kunnen die 2 x80Ah accus dat probleemloos aan?
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » za 25 mei 2019, 5:03
Sorry stond misschien niet heel duidelijk het zijn 2 panelen van 100 Wph elk en een van 120, samen 320 Wph. Kunnen in theorie inderdaad zo’n 22/22A laden per uur. Echter regelaar staat op de EBL die een max laadvermogen heeft van uit mijn hoofd 18A per uur. Op de monitor heb ik de zonnepanelen nog nooit meer als 7/8 zien laden.
Zonnepanelen oa afgelopen jaar gemonteerd.
Afgelopen dag ondanks in volle zon volgens paneel vrijwel niets bijgeladen.
Bericht door Kroppie » za 25 mei 2019, 7:40
met 7 a 8 ampere en 320Wp klopt er al vanaf het begin iets niet, is de ebl met zijn max van 18 ampere niet stuk, sluit de regelaar eens direkt op de accu,s aan, en niet via de ebl.
wel goede volgorde,!! eerst panelen bij regelaar los , dan regelaar los van ebl, dan regelaar aan accu, en dan weer panelen op de regelaar.
vandaag zelf druk dus mss tot vanavond.
