Combinatie Denson 19LEDCACI TV/Calearo schotel
hans96
Bericht door hans96 » ma 20 mei 2019, 21:48
Hallo,
We hebben op dit moment een camper met een Calearo schotelantenne met een Denson 19LEDCACI tv met geïntegreerde satontvanger. Na het inschakelen van de schotel richt deze zich op de 23.5 Astra. TV geeft de zenders op deze satelliet ook weer. Bij zappen naar een 19.2 Astra zender blijft de schotel stilstaan. Beeld op TV gaat op zwart met mededeling "weak signal". Ik ga er van uit dat de antenne instellingen op de TV verkeerd staan, maar welke?
Op onderstaande foto's staan de huidige instellingen.
Iemand een idee wat er verkeerd ingesteld staat?
dethleffsi6810
Re: Combinatie Denson 19LEDCACI TV/Calearo schotel
Bericht door dethleffsi6810 » di 21 mei 2019, 10:45
hoi verplaatst jouw schotel als je naar 19 gr gaat.?,niet alle ontvangers/schotels doen dat automatisch. handmatig dan naar de 19gr positie zetten
Pienmajer
Bericht door Pienmajer » di 21 mei 2019, 12:08
Ik heb dit even vergeleken met mijn transponder instellingen bij Astra 1. Ik heb dezelfde denson tv met receiver.
Bij mij: 10714/H/22000/2/3
Overigens heb ik er verder geen verstand van en ben dus blij zolang alles functioneerd.
Groet, Pat
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » di 21 mei 2019, 14:43
Beide transponders bestaan nog steeds dus daar zit 'm de fout niet.
Je laat een beeld zien van de Astra 23,5 maar dat geeft 0% signaalkwaliteit terwijl je de zenders wel ontvangt schrijf je. Stond de schotel niet op de Astra 23,5 uitgericht toen je die foto maakte?
hans96
Bericht door hans96 » di 21 mei 2019, 16:45
Dank voor de reacties tot nu toe.
De schotel stond inderdaad omlaag tijdens het maken van de foto's.
We hadden voorheen een Oyster die tijdens het zappen automatisch op zoek ging (soms eindeloos) naar de juiste satelliet. Ik ging er automatisch van uit dat deze schotel dat ook zou doen. In de handleiding staat daarover niets terwijl dat bij de Oyster wel was.
Bericht door Peter LMC » di 21 mei 2019, 18:44
Om je schotel tijdens het zappen automatisch naar een andere satelliet te laten
draaien moet je de DiSeq codes van zowel je tv als je satelliet schotel op elkaar afstemmen.
Deze twee moeten het juiste signaal krijgen en deze functie moet ook aangezet worden.
Ik weet niet hoe dit bij je schotel moet.
Bij mij staat er een Oyster op en daar werkt dit prima met hetzelfde tv type als die van u.
Misschien dat andere forumleden hier meer van weten.
