Hallo mede camperaars,
Ik heb een probleem met mijn Euramobil uit 1995. De lader (ebl 200-2) levert geen stroom aan de huishoudaccu vanuit de 220 aansluiting.
Nu heb ik, voor zover ik weet, 2 opties:
1. Opsturen van de lader, laten controleren en eventueel repareren.
2. Nieuwe lader er op zetten
Ik neig zelf meer naar optie 2. Ik vrees dat optie 1 een dure grap wordt en ik dan alsnog met een 'oude' lader zit. Ik zou liever een nieuwe, moderne, lader er op zetten.
Nu vroeg ik mij af waar ik bij de aanschaf van een lader voor dit type camper op moet letten? Zijn er laders die jullie aanbevelen of absoluut afraden?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ebl 200-2 lader repareren of vervangen?
Re: Ebl 200-2 lader repareren of vervangen?
Als alles in de camper verder goed werkt dan is het goed
om er een losse lader bij te monteren.
Voor een goed advies is het wel fijn om te weten
wat voor accu's er in het huishoud gedeelte geplaatst zijn.
Merk en type van de accu's is belangrijk om te bepalen wat de juiste lader voor je is.
Je hebt nog een 3e optie,even kijken of de inwendige zekering niet Stuk is,dit komt voor als je b.v. een lege accu over gestart hebt??? Dus binnenin de EBL zit ook nog een 1Amp zekering
@Peter: Bedankt voor de reactie. De huishoudaccu is een Tensotrax Silverseries 180Ah 12V Semi-Tractie accu.
@Hathi: U ook bedankt voor de reactie. Aan een inwendige verzekering had ik nog niet gedacht, ga ik gelijk controleren.
Yes! Probleem is opgelost. Het was inderdaad de inwendige zekering wat het probleem gaf. Bedankt!
