Geen 230 Volt
Geen 230 Volt
bij het aansluiten op de camping blijkt dat ik geen 220 volt heb. Vorige camping wel, camping heeft gecontroleerd maar hun systeem werkt. Wat kan ik doen ?? Volkswagen westfalia
- dieseltje+
Re: geen 220 volt
Verlengsnoer controleren.
Daar wel spanning op tot aan de camper?
Verdeelkast in de camper....aardlek...overspanning beveiliging?
Zekeringen/stoppen in de camper.
Btw...topic staat er 2 x.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Re: geen 220 volt
heb 2 snoeren , allebei niets. zelfs 2 verlengstekkers gebruikt, helpt ook niet
aardlek niets mee gebeurd, zekeringen allemaal goed
- dieseltje+
Re: geen 220 volt
Wel spanning op de verlengsnoeren tot aan de camper?
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op vr 17 mei 2019, 15:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Karel
Karel
Re: geen 220 volt
vaak zitten de binnenkomende zekeringen in een kast(je), soms gebeurt het dat met inpakken van spullen in die kast de knop op de zekering geraakt word waardoor die uitspringt, soms zit daar ook een aardlek, daar kan hetzelfde mee gebeuren.
Re: geen 220 volt
Alles nagekeken, niets. Denk dat het apparaat is (omvormer?) , tijdens het rijden laad de hh accu wel bij
Re: geen 220 volt
zitten er zekeringen op/in het apparaat?, even nakijken.
Re: geen 220 volt
zekeringen nagekeken , niets aan de hand. aardlekschakelaar was ingeschakeld, niets aan de hand. aansluiting stekkerdoos eruit gehad, alles vast, ook niets aan de hand. dus zal het wel aan het kastje liggen wat doorgaat naar de hh accu.
heb gelukkig een normaal snoer bij mij zodat ik wel 220 heb kan alleen de hh accu niet bij laden o.a. voor de koelkast (12 volt) .Gebruiken we de kk van de camping maar.
Re: geen 220 volt
Werkt de testknop op de aardlek wel?
Doet het namelijk alleen als er spanning op staat.
Is dus eigenlijk een spanninhzoeker
Re: geen 220 volt
Heb ik ook eens gehad en de zekering in je elektroblok kan stuk zijn. Vaak een glaszekering.
Succes.
Succes.
Als een probleem is op te lossen hoef je niet te piekeren, als een probleem niet op te lossen is heeft piekeren geen zin. Fijne dag
Re: geen 220 volt
Welk scherm?
Het is dus niet zo dat er "niets werkt"
