Ik heb hier nog geen reactie gehadCamperic schreef: ↑di 28 mei 2019, 13:45Nog even terug naar mijn eerste bericht.Volgens de Victron manual:Wat zeggen die waarden mij als leek over wat de zonnepanelen hebben gedaan?The daily log shows:
Yield: The energy converted for that day.
P max: The maximum power recorded during the day.
V max: The highest voltage from the PV array during the day.
Wat betekent dus dat het maximum wattage van het paneel 118 watt geweest en de hoogste spanning van het paneel 19.31 volt?
Interpretatie Smart MPPT 75/15
Re: Interpretatie Smart MPPT 75/15
Ik zie een spanning die op de accu tot 14,88 volt oploopt . Da's gewoon echte hoog .
Verder zie je inderdaad dat het paneel op een bewuste dag een piek vermogen geleverd heeft van 118 Watt, en op een andere dag een spanning van ruim 21 volt.
Beste groeten,
Peter :)
Peter :)
- henk en lila
En als je dat rendement van 480 Wh deelt door 12,5 V(olt) dan had je die dag 38,4 Ah geladen (en dus waarschijnlijk daarvoor ook verbruikt).
Groet, Henk
- henk en lila
En nog even over dat opstarten, Victron zegt dit:
1 a) Als er meer PV-vermogen wordt aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen.
1b) De controller start pas als de PV-spanning V-accu + 5V overschrijdt.
Daarna bedraagt de minimale PV-spanning V-accu + 1V.
Mijn 100/20 met 2 x 130 Wp parallel is er meestal vroeg bij hoor. Daar hoef ik ze m.i. niet voor in serie te zetten.
Vermogen is natuurlijk nog peanuts.
Vanmorgen om 6.30 uur: en houdt hem dan ook vast:
Groet, Henk
ik denk dat er heel veel van die meetdingen overbodig gekocht worden, want velen kunnen met de gegevens niets beginnen.
Peter en Henk bedankt
Gisteren bij bezoek aan de stalling meteen maar de absorptiewaarde op 14,50 ingesteld
De Victron regelaar registreert de maximale spanning op de accu. Dit kan evengoed van de netlader of van de alternator komen.
Dat de MPPT op 14,5 volt ingesteld staat betekent dus niet dat jou installatie in orde is.
Beste groeten,
Peter :)
Peter :)
Oh, ook door mij. Maar het is erg leuk om de trends te volgen. Het is net de aandelenbeurs.
La Passione Passa dal Cuore
Op de bewuste dag stonden op op een camperplaats zonder aansluiting op 230V
met motor uit?, en die dag ook niet gestart?
Ja, steady as a rock op camperplaats Idstein
dan zal die spanning idd van de zoninstallatie geweest zijn.
Helaas moet ik jou bijtreden Jos, men koopt maar wat en denkt dat men de gegevens op het display wel zal begrijpen. Erger wordt het nog als men de schrijfsels van diegenen die het wel weten in twijfel gaat trekken. Wat hier om al meermaals gebeurd is.
Het grote probleem met zonnepanelen is dat dit een studie apart is.
Wat evengoed geld voor de batterijen waar die panelen op aangesloten worden.
En ja er zijn verschillende goedwerkende combinaties mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat je zo maar wat mag aanklungelen.
Jij gaat voor het gewone spul, ik hou me bij AGM en Peter gebruikt Lithium, en alle drie zijn wij tevreden,
Sommigen zouden beter alles terug verwijderen en met geschikt materiaal een nieuwe installatie bouwen.
Aangepast aan de nieuwe mogelijkheden. (Zoals Kroppie deed dus )
Sommige anderen zie ik dan jarenlang klungelen met steeds maar nieuwe uitbreidingen aan hun bestaande systeem.
Met alleen maar problemen tijdens gebruik. Met opnieuw wat aanpassingen met opnieuw problemen.
Gegroet Guido
o n 4 b g c
- henk en lila
Dus als je hier een vraag stelt dan had je het speeltje beter niet moeten kopen? Lekker bezig heren. Geniet van de zon.
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
