Aansluiten zonnepaneel
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver » zo 12 mei 2019, 0:12
Even een vraag over het aansluiten van een zonnepaneel. Heb momenteel een HH accu, die geladen word door een laadapparaat op 220 volt. Als de regelaar van het zonnepaneel op de HH accu aangesloten word, kan dan het 220 volt laadapparaat gewoon op de HH accu blijven zitten? Kan het geen kwaad als ze beide tegelijkertijd de accu laden?
mijn vorige zelfgebouwde camper http://buscamper.atspace.com/
Premiumliner
Re: Aansluiten zonnepaneel
Bericht door Premiumliner » zo 12 mei 2019, 0:14
Is geen enkel probleem. Let wel op de juiste laadspanning van de laadregelaar voor de betreffende accu!
Bericht door Kroppie » zo 12 mei 2019, 9:15
en eerst de regelaar op de accu aansluiten en dan pas de panelen, en bij losmaken van de regelaar, eerst de panelen los en dan pas de accu.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver » zo 12 mei 2019, 10:48
Oké, volgens de gebruiksaanwijzing van de controler (Epever Tracer AN) moet ik in de + accukabel een zekering plaatsen. Klopt dit? Dit staat er
VOORZICHTIG: een zekering waarvan de stroom 1,25 tot 2 keer hoger is dan de nominale stroom van de controller, moet aan de batterijzijde worden geïnstalleerd met een afstand tot de batterij die niet groter is dan 150 mm.
Bericht door Kroppie » zo 12 mei 2019, 10:58
klopt in de draad van de accu naar de regelaar een zekering plaatsen zo dicht mogelijk bij de accu, en voor die zekering bij een regelaar van 10 ampere(als voorbeeld ,weet het vermogen van jouw regelaar niet), een zekering van 1,25 tot 2x de waarde van de regelaar nemen dus zeg 15 ampere, en een draad van 2,5mm2.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 12 mei 2019, 10:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Gobert
Bericht door Gobert » zo 12 mei 2019, 10:58
Klopt. Gewoon een zwevende zekering gebruiken.
La Passione Passa dal Cuore
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver » zo 12 mei 2019, 12:43
De controller is inderdaad 10 amp. Ik zal een zwevende zekering in de pluskabel naar de accu plaatsen. Maar, tegelijkertijd laden met acculader (220v) en zonnepaneel is dus geen probleem.
timmermc
Bericht door timmermc » zo 12 mei 2019, 14:02
Neen. Enige probleem is dat de stekker nooit gratis is en zonnestroom wel... vandaag had ik een full SOC reeds om 11.30u. En dat met een 200Wp paneel, heerlijk zonnetje :-D
Bericht door appellover » zo 12 mei 2019, 14:36
Volgens is dat bij meeste campers ,als je aan de paal staat ,laden met de 220v en paneel en als dan de motor zou starten ook nog de dynamo.
In mijn geval nog een vierde ,heb 3 panelen (400w) en 2 omvormers .( 1 pwm en 1 mppt)
Lekker snel weer volle accu’s.
Bericht door appellover » zo 12 mei 2019, 14:38
Zeg nooit nooit Timmermc ,komt regelmatig voor op gemeente cp gratis stroom,maar denk niet in NL.
Heb er paar uitgezocht waar we vorige zomer waren.
Valvasone. cc 20261
Castiglione Faletto 14781
Wilfersdorf. 1158
Castro del Rio 60484
Gratis met stroom.
Voordat ik weer commentaar krijg.
#Doeslief
twin600spt
Bericht door twin600spt » zo 12 mei 2019, 15:13
Stroom in Castiglione is uitsluitend om E-bikes op te laden.
Vr Gr. Hans
Bericht door appellover » zo 12 mei 2019, 15:22
Hans, heb snoer uitgerold, niemand gezien met ebike, is gewoon 220 v stopkontakt. Ik ben niet zo moeilijk in die dingen.
In Frankrijk ook regelmatig stroom maar die Fransen pikken het vaak als eerste, dan doe ik er een blok met 4 aansluiting tussen.
Gewoon brutaal zijn doen die Fransen ook, ik vraag dan of ze engels spreken, nou zelden hoor, ik spreek wel frans, heb er twaalf jaar gewoond maar doe net of mijn neus bloedt.
Volgens mij was het hier, was helemaal alleen dus .........en voila stroom. Scheelt weer nacht lpg voor de koelkast.
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver » zo 12 mei 2019, 21:13
Iedereen bedankt voor de info
Groet Sjouke
timmermc
Bericht door timmermc » ma 13 mei 2019, 9:34
Als Nederlander kan je dat misschien volhouden, maar voor een Belg valt dit moeilijk. Die Fransen weten best dat bijna alle Belgen tweetalig zijn en doen dan absoluut ook geen moeite. Ik blijf van 'hun' stroom af als er een stekker inzit en laat ze met rust, stel je voor dat ze hun geel 'hesje' aantrekken. :crazy:
