FFB Europa 510: zonnepanelen bevestigen
Dankers
Re: FFB Europa 510: zonnepanelen bevestigen
Bericht door Dankers » vr 10 mei 2019, 22:21
javader schreef:
vr 10 mei 2019, 11:11
K2 speedrail werkte bij mij prima.
Verder, is het niet mogelijk op een of andere manier ook nog de achtergebleven draadeindjes te gebruiken van de plaat die op het dak is achtergebleven ? ( ik denk van de schotel).
Kabeldoorvoer van de schotel ga ik inderdaad gewoon gebruiken dus dat zit wel goed! Nu alleen de panelen erop zien te krijgen
Dankers
Re: Europa FFB 510 zonnepanelen bevestigen
Bericht door Dankers » vr 10 mei 2019, 22:27
Kroppie schreef:
do 09 mei 2019, 19:59
Dankers schreef:
do 09 mei 2019, 19:43
Kroppie schreef:
do 09 mei 2019, 12:26
google eens op speedrail k2 systems, alu profielen welke je op dak kan lijmen en niet hoeft te schroeven.
https://www.solar-nu-webshop.nl/webshop ... -315m.html
de op de panelen geschroefde hoeklijnen verwijderen en dan met de bijbehorende klemmen vast zetten op de rails.
Dank voor je reactie!
Klinkt goed! Dak en rails schoonmaken en ontvetten, sika kit (of iets anders?) erop en dan plakken maar?
Welke hoeklijnen bedoel je? Die aan de uiteinden?
Kan ik gewoon de uiteinden van de panelen bevestigen op de rails (heb ik maar 2x rails nodig) of is dat niet stevig genoeg en moet de rails in de lengte (heb ik 4x rails nodig)
hoe lang en hoe breed en zijn de panelen?, en wat is de dikte
ik zou de rails in de breedte gebruiken, 2 op +-10 - 15cm van de uiteinden van het paneelen 1 in het midden.
dak schoonmaken met b.v. dasty, lijm plaats opruwen met een schuurspons (ook van de rails), nogmaals ontvetten, goed laten drogen, en dan lijmen met sika 552at
stel paneel is 50cm breed (geschat), neem dan rail van 2,10mtr, daar gaan 3 stukken van 70 cm uit, dan heb je 2 rails van 2,10mtr nodig en 12 eindklemmen, kijk wel goed naar de dikte van het paneelframe en het klembereik bereik van de klemmen
Panelen zijn 35cm breed en 130cm lang. Het zijn twee panelen dus dan met 10cm aan de uiteinden en er tussenin kom in op 3x rails van een meter. 12 klemmen en minimaal 3M rails dus. Zit ik goed?
Bericht door Kroppie » za 11 mei 2019, 7:55
ja, reken wel dat de rails iets (+-15cm)langer moet zijn dan de breedte van het paneel voor het monteren van de eindklemmen, en is voor de hoogte van het paneel de juiste klem te verkrijgen?
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Dankers
Bericht door Dankers » ma 13 mei 2019, 13:34
De telefoonnummers van de webshop die je doorstuurde werken helaas niet.. Wil graag alles bestellen maar weet niet of het te vertrouwen is, heb je zelf ervaring met die winkel? Kan het niet echt ergens anders vinden.
Panelen zijn 33,5mm dik dus ik pak dan de klemmen die 34mm kunnen hebben. Een rails van 3,15m en 12 klemmen moet dus voldoende zijn.
Bericht door Kroppie » ma 13 mei 2019, 21:23
ik heb de rails daar zomer vorig jaar gelijk met 3x 275Wp panelen via de webshop ook besteld, is prima geregeld, met ideal betaald en prompt geleverd.
Bericht door kampo » ma 13 mei 2019, 22:20
@Dankers
De 2 Siemens panelen van de foto's zijn wel om zeep !
Die ga je toch niet monteren hè.
Kijk nog eens goed naar de baantjes. Het begin van het einde...
Dankers
Bericht door Dankers » di 14 mei 2019, 8:52
Wat zou er precies mis mee zijn?
Bericht door kampo » di 14 mei 2019, 9:26
Zo zullen ze eruit zien binnen een jaar of zo.
Kijk naar de printplaatbaantjes van de panelen op je foto.
Je ziet precies dezelfde fenomenen.
Voor 55Wp per stuk kan je beter een andere oplossing zoeken !
