12V stekkerdoos
12V stekkerdoos
Ik zie dat er 2 maten zijn, groot en klein voor de siggarettenplugstekker.
Welke moet ik nu eigenlijk hebben voor inbouw in de camper.
Dus welke stekkervorm wordt het meeste gebruikt.
Ik heb werkelijk geen idee welke stekker het meest gebruikt is bij de meeste apparaten.
Re: 12V stekkerdoos
maakt in principe niet uit, maar bij de kleine uitvoering (z.g. bosch stekker) zit de stekker wat steviger in het contact, en dus minder kans op storingen.
https://www.google.nl/search?q=bosch+st ... 20&bih=937
Re: 12V stekkerdoos
Maar wat word het meeste gebruikt dan aan de gemiddelde apparaten kwa stekker.
De grote lijkt mij meer normaal, zeg maar de maat die ook in de auto zit.
Re: 12V stekkerdoos
ik zou het niet weten welke het meest gebruikt word, ik gebruik ze allebei niet
Re: 12V stekkerdoos
Die dikke is leuk tot 8 Amp. en dan niet er tegenaan stoten, dan geeft hij storing.
Re: 12V stekkerdoos
Het blijft Duits, maar ze worden ook Hella stekkers genoemd.
Zijn inderdaad veel steviger dan die sigarenaansteker stekkers en kunnen hoger amperage aan.
Je moet eventueel een verloopstekker nemen voor sommige apparatuur.
Re: 12V stekkerdoos
ik heb alleen 1 usb voor de telefoon(1x in 2dagen) en de e-reader opladen(1x in 2 weken) , en meer van dat soort dingen gebruik ik niet.
Re: 12V stekkerdoos
Ik vind die grote beter hanteerbaar.
La Passione Passa dal Cuore
Re: 12V stekkerdoos
Je kunt hem dan wel beter in de hand houden misschien maar het blijft natuurlijk een klote verbinding.
Dat gat waar hij in moet is er helemaal niet voor gemaakt, die zit er voor een sigaretten aansteker en daar hebben ze iets voor in elkaar gepruts dat een beetje spanning kan aftappen.
Je hoeft er maar even tegenaan te stoten en de verbinding is verbroken.
Die kleine stekkers en stopcontacten zijn er speciaal voor gemaakt en blijven goed zitten ook als je er tegen aan stoot.
Re: 12V stekkerdoos
Helemaal met je eens, Cee Pee.
Ik had ooit, eind 70-tiger jaren een Fiat 125, daar zat standaard zo'n stekkerdoos in. Accessoireaansluiting, volgens
het instructieboekje.
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Re: 12V stekkerdoos
Die kleine (Hella of Bosch) stekker is inderdaad een veel steviger verbinding. Op motoren (o.a. BMW) vind je eigenlijk niet anders dan die compacte stekkers. Kunnen veel meer klappen en trillingen hebben zonder dat de verbinding verbroken wordt.
Op mijn motor zit ook een Hella/Bosch stekker voor de Garmin navigatie.
Re: 12V stekkerdoos
Als ik mij niet vergis, zaten er bij die Fiat 125, maar ook de 124, 127, 128 en Mirafiori allemaal zo'n Hella/Bosch plug onder tegen de stuurkolom (bij remlichtschakelaar) en ook onder de motorkap (Bij de 127 onder de hoedenplank in de motorruimte?).
Ze zaten in ieder geval wel in alle LADA auto's.
Bij de uitgebreide gereedschapstas dus ook een looplamp met de bewuste stekker.
Ik meen dat deze tas ook bij de lancering van de FIAT 124 in 1967 als accessoire geleverd kon worden. Mijn geheugen laat mij een beetje in de steek hierover.
Re: 12V stekkerdoos
Veel apparaten zijn uitgerust met een stekker die zowel in de sigarenaanstekerplug als in de kleinere Hella plug passen. Rode gedeelte middels bajonet er op of er af.
