Interpretatie BMV 700 accumonitor
- ChristiaanvB
Als complete newbee op accu- en zonnepanelengebied een vraag.
Zie de foto's. Dit is de situatie (althans dat denk ik...) wanneer de accu door de zonnepanelen volledig opgeladen is. Immers ampère en voltage zijn bijna 0 en spanning blijft stabiel ca 14,15 volt, er zijn op dit moment geen verbruikers.
Nu dacht ik dat de spanning van een volledig opgeladen accu naar ca 12,7 volt zou gaan. Maar misschien haal ik nu van alles door elkaar?
Weet iemand hoe ik de gegevens op de bijgaande foto's moet interpreteren?
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Re: Interpretatie BMV 700 accumonitor
Je hebt de moeite genomen de handleiding te lezen?
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... -PT-IT.pdf
- ChristiaanvB
Uiteraard!
Maar... de uitleg hierover niet gevonden.
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Als ik op de eerste foto rechtsboven het uur lees, is het 15:40. De zon schijnt en de zonnepanelen doen hun werk en laden (druppelladen?) de batterij.
Neem dezelfde foto enkele uren later als het donker is (of dek de panelen af), dan zal de spanning dalen.
H20
Er kwam vandaag bij mij een nieuwe update aan van de App.
Als die geïnstalleerd is heb je een extra veld.
- ChristiaanvB
Inderdaad nam in het donker de spanning af, maar bleef nog circa 13.5 zonder gebruikers. Vanmorgen bij licht weer terug naar 14,15.
Vandaag ook de update gekregen met het nieuwe trend scherm. Fraai.
Het valt mij wel op dat in jouw foto wel een spanning van 12,70 staat. Maar ook verbruik. Wellicht maakt dat het verschil.
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
als er geen verbruik is blijft de onbelaste accu lang op de druppelspanning (z.g. oppervlakte lading)staan, komt er een belasting, hoe licht ook dan zakt de spanning tot het gebruikelijke niveau.
daarom ook met meten van de accutoestand(hoevol/hoe leeg) pas meten na een tijd (min 2 uur)van rust niet laden en niet ontladen geen tijd daarvoor?, dan kort even een lamp op de accu en dan meten , dan heb je een reele waarde.
Afhankelijk wat voor soort accu je gebruikt kan de spanning, als er niet geladen wordt, wat hoger of lager staan.
Dat is ook afhankelijk van hoe veel het verbruik is.
Bij een heel zware belasting kan het voltage van een volle accu naar bv. 11.5 volt zakken en dat is ook weer afhankelijk van het type accu.
Bij zonsondergang valt de spanning terug naar ongeveer 12,9 à 13 volt.ChristiaanvB schreef: ↑ma 06 mei 2019, 8:47Inderdaad nam in het donker de spanning af, maar bleef nog circa 13.5 zonder gebruikers. Vanmorgen bij licht weer terug naar 14,15.
Groet, Christiaan
Hierna gaan de gebruikers aan. en zakt mijn spanning verder terug, ook omdat ik er natuurlijk wat uit haal.
Nu heb ik nogal wat reserve, ik heb 380 Ah aan accu's er aan.
Mijn Dolce Gusto is het zwaarste apparaat wat ik gebruik.
Als ik 's avonds koffie maak, loopt de spanning eventjes terug naar 12,2 volt. Na het tappen, gaat hij dan weer naar 12,8 à 12,89. Voor 1 kopje is er ongeveer 2 Amp uit.
Niet dat ik wil mierenneuken achter de komma's, maar mij is er steeds gezegd geweest dat bij een AGM accu het slecht is om onder de 12,5V te gaan?
Deze keer niet
Het is wel iets wat ik op andere fora's lees, dat je met de standaard woonaccu niet onder de 12,5V mag gaan voor de levensduur.
Klopt, maar moet genuanceerd worden. Bij een sterke verbruiker kan de spanning lager dan 12.5 worden, maar waarbij, zodra de verbruiker wordt uitgeschakeld, de spanning terug boven 12.5 volt komt.
Wat jij aanhaalt, is de situatie waarbij de batterij in rust onder de 12.5 volt is. Dat wijst op een batterij die dan minder 80% is geladen.
H20
bij een batterij/accu het voltage meten om te weten hoe vol/leeg die is , dan meten als de accu al minstens 1uur in rust is , dwz niet geladen en niet ontladen, dan heb je een indicatie van de laadtoestand, onder belasting of onder lading meten is vwb de laadtoestand zinloos.
als ik de magnetron aanzet in de camper (135 ampere uit mijn 230Ah accu )dan zakt het voltage ook tot wel 11,8 volt , magnetron klaar en het voltage stijgt weer tot 12,6
