Airconditioner op 12V...
- Becosemsaida
Nu komt de zomer er weer en aangezien ik een AC in mijn camper heb op 230V en die maar een paar uurtjes kan gebruiken op de accu zou ik toch even zoeken naar een 12V uitvoering, het zou misschien mogenlijk zijn om iets goedkoops zoals de dieselkacheltjes van China.
Je vind wel wat maar 1000€ is toch een hoop.......
Nu kwam ik even deze tegen en vond dat toch wel een leuk ding: https://www.banggood.com/12V-24V-Air-Co ... rehouse=CN
Helaas vond ik het toch raar dat er twee uitgangen erop zitten en na een beetje verder te lezen:
"Q:
Why is there no compressor and no condensor on the picture ? Are they not included ?
A :
Not included.Must supply your self, what do expect for$200.00? "
Ik denk dat die dingen er voor de volgende jaaaaren wel ergens gaan liggen met dit zoord antwoorden...
Beco
"Q:
A :
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
Re: Air conditioner op 12V......
Tsja, en laat nu net de compressor het allergrootste probleem zijn.
- eef van baal
Re: Airconditioner op 12V...
iets duurder maar wel compleet KLIK KLIK
als een airco op 230 volt een bepaald vermogen nodig heeft voor een ruimte , dan heeft ie voor hetzelfde resultaat in dezelfde ruimte ook op 12 volt het zelfde vermogen nodig, en dat moet toch uit de accu komen , of je er eerst 230 van maakt of niet, dus zal je er niets mee verbeteren door op 12 volt te gaan, zal niet langer werken op accu.
het enige wat zal werken is de voorraad energie/stroom groter maken, dan kan je de airco langer laten draaien, dus 2x zoveel capaciteit/gewicht aan accu,s en je kan 2x zolang de airco gebruiken heel simpel.
- travelscout
Het is al vaker hier aan de orde geweest maar met de huidige veel modernere technieken,
kun je met 12VDC/8,5A, 7500Btu aanmaken.
Zoals hier:
https://kronings.com/language/nl/home/p ... condition/
Hoe lang je met jouw accu(s) tijdens stilstand zo kunt blijven koelen, is voor iedereen weer anders.
Zoals hier:
IN de truck wereld is men al een paar jaar bezig met de onwikkeling van zg standairco's.
Volvo heeft deze bv helemaal geïntegreerd in het dashbord.
Ook zijn er vele type's voor op het dak.
Je ziet ze wel eens rijden met deze airco's op het cabine dak gemonteerd.
Al deze systemen werken best goed.
Het is wel 24 volt bij een truck maar deze zijn ook in 12 volt leverbaar.
Er is maar een probleem.'
Na een paar uur is de accu leeg.
En in een beetje vrachtwagen zit toch 2 x 240 AH aan accu's in.
En dan valt het systeem op de spanningsbeveiliging anders start de truck niet meer.
En de chauffeurs maar klagen dat de airco stop en de accu's (bijna) leeg zijn.
Het zelfde probleem als met camperaars die te veel stroom verbruiken.
Dus net wat Jos ook al zegt.
Het enige wat redelijk werkt en op 12 volt bruikbaar is is dauwpunt koeling zoals de Ebercool.
https://www.eberspaecher-benelux.nl/nc/ ... D=ebercool
Het komt er op neer dat je camper voor stationair en beperkt aircogebruik (compressortype)
een accupack van minstens 600 tot 800Ah nodig heeft. Beter 1000Ah/12V.
Gebruik van een airco op een stroomgroep is oncomfortabel luid.
Watercoolers zijn een goede oplossing voor campers zonder groot accupack.
- de Jonckheer
Je kunt natuurlijk in een (grote) camper een groot accu pakket kwijt maar ook dat gaat een keer leeg en duurt het in verhouding ook weer erg lang voordat dat weer opgeladen is. Zeer grote zonnepanelen heb je de ruimte niet voor dus dat is ook geen optie. Een airco is alleen bruikbaar aan de paal en anders niet moet de conclusie zijn. Erg gezellig is het ook niet want alles moet gesloten zijn wil een airco effectief zijn. Daar zit je dan bij prachtig warm weer, opgesloten in je (koele) camper....
- travelscout
Alleen maar op 230V?
Het elektrisch vermogen begint bij 750W.
Dat is bij 12VDC dus 65Ampere, akkoord nog niet bepaald ideaal voor een beetje koeling.
Een beetje dynamo levert die 65A met gemak.
Camperts die elektrisch remmen op de dynamo, hebben immers dynamo´ s tot zelfs 250A aan boord!
Voor 12VDC worden er bij sommige merken, zoals truma, accesoires geleverd (een omvormert)
Hiermee komt toch steeds meer een elektrisch aangedreven airco (voor onderweg) in aanmerking.
Toch leuk als een motor airco vrijwel onmogelijk meer is.
- Becosemsaida
Ze zijn er wel op 12V maar het probleem blijft hetzelfde zoals Jos al schreef: er moet genoeg "juice" zijn om het aan te draaien.
Ik heb nu een deepcycle batt waar ik best tevreden over ben en kan gerust een tijd zelfstaan ZONDER aan de paal te (moeten) staan. Hogere capaciteit word toch wel moeilijk omdat ik er geen plaats voor heb (kan er nog een 100A bij plaatsen maar dat helpt niet veel) e ik zit al een beetje aan de "zware" kant met mijn camper.
Mijn camper had origineel een systeem met omvormer voor de airco, was al weg wegens problemen en defekt (volgens de vorige eigenaar) maar zal toch even kijken wat er voor alternator op zit (rotte plaats om te kijken) en aangezien ik bijna het hele electro al heb vervangen met betere/ nieuwe bedrading weet ik precies wat en waar alles zit.
Zoals ik begrijp en al bang voor was ZONDER een beter accu systeem is het de moeite niet waard om een 12V airco te gaan doen. Motor laten draaien om de accu bij te laden voor de airco vind ik te gek om te doen (er zijn er zoveel hier die in de winter de motor laten draaien voor uuuuurrrreeen voor verwarming ).
Bedankt voor alle reacties
Beco
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
