EBL99: wat wordt 'aangedreven' door...
Mijn (nieuwe) hh accu loopt bij stilstaan langzaam leeg. Zonder zekering 'reserve 1' niet. Deze komt overeen met de 3e pin (van bovenaf) van 1e rij (links) op blok 8. Wie helpt mij alsjeblieft, waar zou deze heenleiden? Alles al 100x gecheckt, al 3 jr last van. Ik kan geen schema vinden. Al heel veel dank!
Re: Ebl99. Wat wordt 'aangedreven' door..
De aansluiting heet 'reserve' zodat je er op kunt aansluiten wat je wilt. Het is dus niet te zeggen wat er is aangesloten. Haal de zekering er uit en kijk wat er niet meer werkt.......
https://camperpunt.nl/wp-content/upload ... _EBL99.jpg
Forum verlaten.
Wat is er niet standaard aan je camper?
De tv?
Satellietontvanger?
Alarm?
Tracker?
Voorversterker van een antenne?
Maar laat die zekering er eens een dag uit en zien wat er niet meer werkt, zoals Navigator schreef dus.
De tv?
Satellietontvanger?
Alarm?
Tracker?
Re: EBL99: wat wordt 'aangedreven' door...
Vanalles doet het dan niet, kk, pomp, meerdere lampjes. Als ik schema's bekijk dan correspondeert deze met blok 5 welke dus weer onderverdeeld wordt... Er is in het verleden al eens een nieuw ebl99 geplaatst maar heeft ook geen zin gehad.
Ik heb werkelijk alles zo'n beetje los gehad maar dus zonder resultaat... Maar 240A trek je toch Niet zomaar in een nacht leeg (10.5v) terwijl alleen de kk op gas aanstaat? De kk is vlgs mij niet de boosdoener. De solar laadt wel snel bij, maar soms moeten we een uurtje wachten tot we snel kunnen douchen . Is trouwens Dethleffs Esprit 6844.
Toevoeging: er staat dan 'aan': kk-gasbeveiliging, pomp, boiler-beveiliging, bedieningspaneel. Dus geen heftige dingen. Ik heb net een CVA gehad en revalidatie schiet niet op, maar de tijd naar camperen wel... Wat zou er nog meer aan kunnen staan? Radio (uit) staat op startaccu. Schotel etc uit, écht uit. Geen opstap, geen vorstbeveiliging, omvormer afgekoppeld, accu is gecontroleerd. Alles steeds gecheckt met solar 'los'.
Bij 240 Ah in een nacht lijkt de koelkast toch de boosdoener. Draait die toevallig niet tegelijk op gas en 12 volt door een defect in de keuzeschakelaar of een relais dat blijft hangen?
Evert
Weet je dat zeker? Blok 5 en Blok 8 hebben alleen de gezamelijk plus voedingslijn (20 A) vanuit de voeding module LAS1216 gemeen. Er wordt vanuit blok 8 niks onderverdeeld naar blok 5. Alle plussen in blok 5 en 8 hebben wel hun eigen zekering, dus als er wat uitvalt als je de zekering van ‘reserve 1’ eruit haalt, dan zit dat op pin 7 (+) en 13 (-) van blok 8...
Dus ik zou even het draadje vanaf pin 7 volgen.
Aanvulling: derde pinnetje van boven links op blok 8 is inderdaad nr. 7.
Ergens een verkeerde verbinding? Ooit iets gelijkaardigs thuis gehad. Een veredelde klusjesdienst die bij de vorige eigenaar wat heeft aangemodderd. Mijn wasmachine was verbonden met de stroomvoerende draad van de ene zekering en de neutrale van de andere zekering. Ook werd één stopcontact gevoed vanuit twee zekeringen.
Toevallig misschien ook iets gelijkaardigs bij jou aan de hand?
H20
Ik heb zonet alle zekeringen geplaatst, muv de kk. Vannacht eens kijken wat hij nu doet. Zal me benieuwen,al zoveel geprobeerd...
Aanvulling: kabel 7 en 13 komen uit 1 dikke kabel met zwarte markering. Lastig te volgen want deze verdwijnt onder de stoel en meubilair....
Das een leuke.
Heel eenvoudig;
Trrk de zekering er uit.
Zet een universeelmeter op bv 20A.
Steek de meetpenen in de zekeringhouder.
Je kunt nu aflezen hoeveel, en of er ontladen wordt.
En je kunt zien door in uit schakelen welk apparaat hoeveel stroom trekt.
Zet je alles uit, zou je 0A dus nulA moeten zien.
Heel eenvoudig;
Laatst gewijzigd door jansloos op do 25 apr 2019, 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik gok zo maar wat....
Omvormer ?
Ik snap je wanhoop, wees gerust, maar maak eens een mooi lijstje van wat je allemaal elektrisch in je camper hebt.
En weet je van alles op welke zekering dat staat?
Neem dat lijstje van hierboven, duid aan van wat je de zekering kent, en dan is de vraag wat blijft er over...
Verder.... De aanhouder wint. Echt waar!
Omvormer ?
In mijn Dethleffs (ander type, wel ongeveer gelijke indeling) zit op die aansluiting (7 en 13 van de EBL) de voeding naar een verdeeldoos in de kledingkast.
Op deze verdeeldoos zit de verlichting van de badkamer en het lampje in de kledingkast.
Vraag: blijft het lampje in de kledingkast soms branden?
- de Jonckheer
Een lampje die een grote accu in één nacht leeg trekt? Lijkt mij erg sterk. De enige die dat kan is idd de koelkast. Daar moet je het in zoeken want de rest zijn allemaal te klein om die accu in zo korte tijd leeg te trekken.
