Huishoudaccu ontlaadt tijdens rijden met Euro 6
Re: Huishoudaccu ontlaadt tijdens rijden met Euro 6
volgens de tekst van de wit ,maximale accu capaciteit 50Ah ??????
Dat is een IBS (Intelligent Battery Sensor)
https://www.rmeuropean.com/Products/000 ... MFG22.aspx
En wat doet dit ding
Lees zelf maar.
https://www.hella.com/caravan/en/Intell ... -1564.html
Lees zelf maar.
in de datasheet van victron staat het wel goed.
Hier de afloop van het ontladen tijdens het rijden euro 6. Na wat over en weer gemail met HYMER overeengekomen dat ik een Schaudt WA121525 met temp.voeler kreeg en zelf heb gemonteerd. Systeem werkt nu prima. Max laadstroom is 27AH en vind dat prima. Voordat de dealer "om" was duurde even. Dealer had er nog nooit mee te maken gehad zei die. Ik wist via zijwegen dat dit probleem zich wel vaker had voorgedaan. Dus mede door vorenstaande info en info van het Hymerforum zijn tot kwam men toch tot inkeer. Een ieder bedankt!
Mooi dat het nu wel werkt.
Nou heb ik dat ding eens bekeken maar denken ze bij Schaudt, net zoals bij Votronic, dat er nog voertuigen zijn die nog een D+ op de dynamo hebben.
Dat zal toch wel eens iemand ze verteld hebben dat dit vrijwel niet meer voorkomt.
Hoe heb jij dat opgelost?
die 2 merken zou je eigenlijk gewoon moeten vergeten als je geen problemen wilt.
Tja maar ze zijn meer dan de helft goedkoper dan de anderen.
De D+ zit als signaaldraad op de EBL. Bv als signaalgever voor de KK. Deze heb ik gebruikt om de Schaudt aan te sturen. Overigens zag ik dat hij niet in een omgeving mag >45gr. Dat gaf wat extra werk om hem in een koelere ruimte te monteren. De Schaudt kan ook op NIET Schaudt EBL gemonteerd worden. Er zitten diverse aansluitschema's bij.myway schreef: ↑di 03 sep 2019, 22:59Mooi dat het nu wel werkt.
dan weet je ook waarom goedkoop soms duurkoop genoemd word.
Even deze oude topic “kapen”...: wij hebben een Euro 5 Hymer, een normale VARTA G3 95Ah startaccu en een VARTA LA95 AGM 14,8V 95Ah huishoudaccu.
De AGM werd eigenlijk nooit goed opgeladen, er zat een oude PWM zonneregelaar in, en een EBL29. Ik heb er sinds kort een Votronic MPP350 Solarregelaar in zitten, die de AGM nu mooi op 14,8V (eigenlijk nog anders, want er zit een temperatuur sensor op) bijlaad. En, nog mooier, ook de startaccu bijlaad.
Echter de EBL29 laad niet op het vereiste 14,8 niveau, zit daar net onder.
Is het voor mij nog raadzaam een booster te installeren, voor als ik aan de paal sta, of onderweg. Of kan ik er vanuit gaan dat de Votronic de AGM goed oplaad, en de rest prima is zoals het is, ook al is het niet genoeg.
Een andere optie is de EBL29 om laten bouwen zodat die altijd goed AGM 14,8V laad, maar dan moet het helemaal uitgebouwd worden en lithium kan dan ook nooit meer...
Maak ik mij teveel zorgen zonder een booster?
Laatst gewijzigd door mishendr op za 20 jun 2020, 0:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Hymer T698CL Bianco Line 2013
LionTron 150A LiFePO4
Votronic VBCS 30/45/350
350Wp Solar
350Wp Solar
Als je die Votronic rechtsreeks op de accu hebt aangesloten (niet via de EBL), en juist hebt ingesteld (op AGM), moet dat voldoende zijn (mits af en toe de zon schijnt ).
Precies dat gedaan. Top, dank je.
350Wp Solar
350Wp Solar
Er staat nergens hoeveel vermogen het zonnepaneel heeft.
Dus hoeveel kan er worden geladen en hoeveel is het verbruik?
De startaccu wordt nu ook met 14.8 volt geladen?
