Amperemeter
- JoopBrekken
Re: Amperemeter
Niets demonteren of plaatsen. Alleen als + en - in 1 bundel zitten, die even losmaken om de kabels apart te kunnen omklemmen.
://www.conrad.nl/p/voltcraft-vc-330-stroom ... co-1307544
Re: Amperemeter
,t simpelst en 100% effectief, een gewone massa schakelaar, bij auto verlaten , ding uit schakelen, en geen enkel sluipverbruik, veel of weinig, meer mogelijk.
- JoopBrekken
Re: Amperemeter
Ts wil meten, en heeft problemen met de startaccu. Daarin een hoofdschakelaar ( 400A?) zetten lijkt me minder simpel als een clampmeter bestellen.
Re: Amperemeter
Daar heb ik ook over nagedacht Jos. Maar ik wil gewoon graag weten of in normale toestand ik iets vergeten ben uit te zetten.
Oh ja, I own a Ford Capri
- dieseltje+
Re: Amperemeter
Als er aan verbruikers niks is veranderd of is bij gekomen t.o.v. een half jaar geleden kan het ook zijn dat de accu zijn beste tijd heeft gehad?!
Accu was wel vol 12.6 of meer?
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Re: Amperemeter
Een clamp meter is niet mijn ding als het gaat over sluipverbruik en mA …
@Macfocus
Niet zo makkelijk wat je daar wenst te doen.
Je wilt dus een ampèremeter zetten over de startaccu met een monitor op het dashboard
en dat systeem moet zowel 600A startstroom als 10mA sluipstroom kunnen weergeven ?
@Macfocus
Re: Amperemeter
Het is toch niet zo moeilijk om met een simpele multimeter een sluipverbruik te meten.
Waarom moet er een shunt of iets dergelijks gemonteerd worden.
Het lijkt mij handig om te weten of er lekstroom is en zo ja hoeveel.
Bij het voertuig van TS zijn er geen zaken die de accu blijven belasten en zou het sluipverbruik nul moeten zijn.
Kies je er voor om bv. de radio op de startaccu te zetten, tja dan heb je een sluipverbruiker.
Laat je iets van de verlichting van de wagen aanstaan heb je zelf de zaak niet goed gecontroleerd toen je de motor uitschakelde.
Re: Amperemeter
Myway, je beschrijft precies het “probleem”. Ik vergeet iets (radio, licht) uit te zetten en wil dat simpel kunnen zien.
Die startstroom wil ik niet zien.
Re: Amperemeter
Macfocus.
Heeft u al gekeken naar de plus aansluiting op de accu.
Of daar meerdere kabels op zitten?
Eventueel een foto hier.
- travelscout
Re: Amperemeter
voor het zoeken naar kleine (sluip-)stromen (mille amps dus), volstaat een universeel meter van een euro of 5 goed (action?).
maar wel opletten dat alle bekende gebruikers uit blijven staan tijdens die meting anders zul je weer een hele nieuwe meter moeten aanschaffen
Re: Amperemeter
En daarom is die clampmeter van Conrad een goede optie. Bij een gewone multimeter moet je óf een zware shunt plaatsen die de startstroom aankan (waardoor kleine stromen moeilijker te meten zijn), óf je moet telkens de draden losnemen en de multimeter er tussen hangen en weer tussenuit halen voordat je start. Die clampmeter kun je bij wijze van spreken op stand 2A laten staan, ook als er 200A startstroom getrokken wordt. Die laat hij dan simpelweg niet zien.
Nadeel blijft dat ook die clampmeter stroom nodig heeft, van batterijen of een permanente aansluiting (dus sluipverbruik )
Re: Amperemeter
het allerbeste is en blijft 1x dat sluipverbruik opzoeken en verhelpen, radio op de hh accu, en een verklikkertje voor het vergeten van het licht installeren en klaar.
1x een ampere meter tussen een accupool en accuklem (kan gewoon met een multimeter van b.v. de action)dan 1 voor 1 de zekeringen eruit om te vinden waar het sluipverbruik zit en dat oplossen.
