Situatie: Fiat Ducato 280 alkoof 1990
Kan iemand mij vertellen hoe dit heet en waar ik het kan halen.
Zijn het meerdere relais in 1?
Probleem: 12v werkt niet bij rijden of zonder walstroom, alles werkt wel bij walstroom.
https://www.dropbox.com/s/y4798e9y6dabb ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8tsexxlxujle2 ... I.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dy0z25cd1w3ke ... I.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/riaivh7hkacnb ... 7.jpg?dl=0
De foto's zijn voor de verbouwing.
https://www.dropbox.com/s/5anvsy91v4nd8 ... 9.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbo2om0nxmaxh ... 8.jpg?dl=0
De 12v werkt niet zelfstandig
Re: 12v werkt niet zelfstandig.
Zo te zien is dat het schakelblokje, zo als op het schema staat.
Nu is het meten tot waar je 12 volt blijft van je accu.
De 230 kant werkt.
Het schema is redelijk eenvoudig om ook te volgen op de print.
Theo
De 230 kant werkt.
Theo
12v van de accu, start en huishoud eindigt waar dit aangesloten wordt op dit blokje.
Dan is er nergens 12v te meten.
Is er een benaming voor dit blokje?
Even ter info voordat ik te horen krijg door een expert te laten doen.
Mijn vader is ermee gestart maar kan door omstandigheden dit niet verder doen, toen dacht ik als het alleen om het vervangen gaat van dit blokje kan ik dat wel doen met behulp van dit forum. Zo niet gaat de camper alsnog naar iemand met verstand van zaken.
Geen idee of dit een naam heeft?
Printplaat als naam verder kom ik niet.
Maar ergens op dit blokje stopt de 12 volt, ik vermoed bij een van de 5 relais.
En ik vermoed dat die stuk is.
Theo
Theo
Re: De 12v werkt niet zelfstandig
Zo te zien en aan het blokschema een compleet uit elkaar getrokken Schaudt EBL 280 krijg dat maar weer eens aan de praat
Zoals ik zei ik heb niet tot weinig verstand van electra maar...
https://www.dropbox.com/s/wdy4yod2bp65m ... 3.jpg?dl=0
Het is geen uit elkaar getrokken Cramer die staat volledig en intact onderin het keuken kastje
Het is de Cramer CBC-Bu 3 die de 230v naar 12v omzet van de walstroom, en aangezien dat allemaal werkt is die niet kapot.
Het bedieningspaneel is een andere zaak en ja daar liggen de draden wel zo dat het werkt maar niet zoals het hoort want de vorige eigenaar heeft de 12v van de zonnepanelen alleen kunnen gebruiken en daarvoor het een en ander verzet incl kroonstenen etc die er nu allemaal af zijn.
Hopelijk iets duidelijker en daarom mijn vraag: Het getoonde blok is dat een combinatieblok van meerdere relais? Herkent iemand het?
Zoniet kan ik dan de relais die nodig is om de 12v van de accu's te laten werken extra bevestigen zoja hoe heet deze want mijn duits is niet zo goed qua technische termen.
