Display MT50: geen info
Kid
Bericht door Kid »
De MT50 display licht wel op maar geeft verder geen informatie. Wellicht heb ik onbedoeld op een knopje gedrukt dat dit heeft veroorzaakt. Hoe kan ik dit oplossen?
jackentiny
Re: MT50
Bericht door jackentiny »
Zover ik weet kun je dit niet met een knopdruk zo instellen,
ik zou de stekker bij de omvormer eens uittrekken en weer insteken,
grts,
Jack
Kid
Re: Display MT50: geen info
Bericht door Kid »
Ik ga het proberen. Eerst bedankt.
Kid
Bericht door Kid »
Heb de stekker van de omvormer er in en er uit gedaan, helaas geen resultaat.
Iemand nog een ander idee?
Bericht door Hoofdnoorman »
Heb je zelf een stekkertje aan de kabel gemaakt of is het een standaard meegeleverde kabel?
Heb je het zelf gedaan, controleer dan of je hem niet verkeerd hebt gemonteerd. Is mij ook overkomen en ik trap er zelf ook steeds in.
Bericht door Peter LMC »
Je bedoeld Rudy, dat er een RJ45 cross cabel tussen zit.
Maar dan heeft het voorheen nooit gewerkt.
Als het eerst wel gewerkt heeft dan denk ik meer aan een slechte verbinding.
Slecht gelezen dus.
Zal voortaan beter mijn best doen.
Maar als de kabel verkeerd zit, licht hij wel op maar doet niets.
Bericht door seth_space »
Kabelbreuk mogelijk dan?
Kid
Bericht door Kid »
De MT50 deed het eerst. Waarschijnlijk gaf ie problemen toen ik vanuit huis met de elektrische kabel (zelf in elkaar geprutst) stroom wilde leveren aan de camper. Toen was er kortsluiting en sloeg in huis de stop door. Zou deze kortsluiting invloed hebben op het e.e.a?
Dat kan een mogelijkheid zijn.
Ik weet niet hoe een en ander aangesloten is in je camper.
Je geeft weinig info vrij over het merk/type etc van de camper.
Eigenbouw of fabriekscamper :?:
Wat had je verkeerd geprutst aan die kabel. :DD
Is er door deze kortsluiting misschien kortstondig 230 volt op het chassis van de camper
gekomen. :?:
Heeft de omvormer zelf ook een display :?:
Geeft deze wel iets aan of deze nu ook defect. :?:
Werkt de rest van je 12 volt systeem nog wel. :?:
Kid
Bericht door Kid »
Het betreft een (gekochte) zelfbouw van Butler, bouwjaar 2010. Het betreft een Citroën Jumper. Alle lichten doen het, de koelkast ook.
De omvormer heeft geen display. De stekker van de kabel heb ik per abuis verkeerd geplaatst.
als er door het abuis 230 volt op de uitgang van de omvormer is gekomen , dan is hoogst waarschijnlijk de omvormer overleden daar kunnen omvormers helemaal niet tegen.
zet de omvormer eens aan en meet of er 230 volt uitkomt, zo ja mazzel gehad en ligt het probleem ergens anders, doet ie het niet , dan sparen voor een nieuwe.
Charm
Bericht door Charm »
De MT50 is de afstandsbediening van EPsolar MPPT solar chargers. Op basis van het relaas van de TS zou het mij niet verbazen wanneer de lader het loodje heeft gelegd.
    Kid
    Bericht door Kid »
    Ik zie heel vaag de info staan. Als ik de knopjes indruk dan verspringt de info , zoals het hoort, naar de volgende info. Dus puntsgewijs van 1 naar 2 en van 2 naar 3 enz.enz.Alles doet het dus volgens mij. Zou er misschien een lampje o.i.d. stuk zijn?
