Goedemiddag
Onderstaande is zonet toegekomen en ben ik in de camper aan het aansluiten. Betreft een ON/OFF switch voor verlichting, USB oplaadpunt (2x2.1A), een 12V "sigarettenaansteker" en een voltmeter.
Nu kan ik maar niet beslissen welke kabeldikte ik moet nemen. Zou voor de 2 oplaadpunten 2.5mm kabeldikte (wat naar mijn idee mss nog te dik is?) nemen met 10A zekering, wellicht voor de switch en meter kom ik er met minder ook.
Het ding wordt net boven de batterij geïnstalleerd dus kabellengte zal niet langer dan 1m zijn.
Kan ik probleemloos een 2.5mm kabel nemen met 10A zekering of sla ik de bal helemaal mis?
Bedankt!
Kabeldikte 12V oplaadpunt etc
Re: Kabeldikte 12V oplaadpunt etc
kan prima en als de zekering zo dicht mogelijk bij de accu zit dan is het helemaal oke
Hier kun je e.e.a. zelf berekenen. Voor de 2 USB stopcontacten (samen max. 4.2 A) zou 1 m 0.75 mm2 in principe genoeg zijn, maar welke verbruikers sluit je aan op het andere 12V stopcontact? Is dat max. 10 A dan is 1.5 mm2 OK.
Daar gaan we weer: 2 x 2,1 A bij 5 volt is 1,75 A bij 12 volt. De belasting van dat 12 volt stopcontact is de doorslaggevende factor. Gaat het om één kabel voor de verlichting, de USB stopcontacten en het 12 volt stopcontact. Reken dan op 20 A en een kabeldikte van 2,5 qmm.
Evert
daar gaan we weer, de vraag was ,kan ik met een 2,5mm2 kabel en een zekering van 10A dat ding probleemloos aansluiten, ja dat kan geheel probleemloos en helemaal veilig.
dat soort stopcontacten moet je niet te zwaar belasten, zeker niet meer dan 10A
Waar "daar gaan we weer" om ging is dat 4,2 A bij 5 volt niet 4,2 A bij 12 volt is.
De vraag van TS is prima, de beantwoording van sommigen wat minder.
Evert
Dit was toch de vraag
Antwoord van Jos is simpel met; Kan prima.
Niet moeilijk doen als het makkelijk kan.
