Bluetooth dongle van Victron
Re: Bluetooth dongle van Victron
Nugget1,
Bluetooth dongle is aangesloten.
Bluetooth op de android telefoon staat ook aan, inclusief locatie.
Ik zie dan in de connect app wel dongle, daarvan verliep de firmwareupdate overigens prima.
Ik zie ook de 75/15 echter de communicatie daarmee gaat niet goed.
Krijg wel af en toe een update melding van de 75/15 maar die meldt dan updaten naar versie 0.0
Als ik die update uitvoer krijg ik het bericht gereed, direct daarna.
Ik krijg de indruk dat dat komt doordat de communicatie hapert.
Het juiste advies is al gegeven:
ASA Boot Electro
De Dollard 1, 1454 AT WATERGANG (noordzijde van Amsterdam)
https://www.victronenergy.nl/where-to-buy
Voor jou het dichtsbijzijnd:
ASA Boot Electro
Raar verhaal.
Je kan tot in het programma geraken maar verder niet.
Welke versie staat er nu op, kan je dat nog uitlezen ?
Misschien is er software schade.
Dat kan gebeuren als je per ongeluk de update onderbreekt die hij automatisch doet bij de eerste connectie via BT.
Ja het is van belang, dat je hier voorzichtig mee omgaat, zoals bij iedere software update.
Je hebt software en updates van je BT dongel, van de Victron connect app en van de Smart MPPT software. Dat zijn er 3.
Je kan ook nog een poging doen om manueel te updaten
Daarvoor heb je een VE.direct to USB adapterkabel nodig en de gratis software van Victron.
De speciale kabel is wel zeker weer 50 € en ik vraag me af of dat loont bij zo een kleine low budget 75/15 MPPT.
Uren kan je er mee bezig zijn ...
Als het je niet lukt moet je terug naar de verkoper en die zal je adviseren en bepalen of dit een garantiegeval is...Don't interrupt the update process.
How to update?
Update using VE Power Setup. This program is available for download at https://www.victronenergy.com/support-a ... s/software
Special hardware, the VE.Direct to USB interface (part number ASS030530000), is required.
What version do I have?
There are several ways to see the firmware version:
Check the number written on the part- and serial number label on the back
Look with VE Power Setup, this is a software application available for download at https://www.victronenergy.com/support-a ... s/software
Look on the Color Control GX.
Look at the System-overview page on the VRM Portal
Kijk even naar mij reactie Kampo..
En ASA moet je van tevoren bellen, ik ben daar ook eens geweest, ze zijn eigenlijk groothandel en doen geen zaken met particulieren (toen tenminste)
Advies van Aloys zeker de moeite waard om te proberen. Dingen zijn gewoon kritisch welk Android OS er gebruikt wordt. Mijn "oude" Sony Xperia-Z" kan ook niet updaten. Gebruik ik de modernere telefoon van mijn vrouw voor.
Dank voor de hulp.
Het heeft niet mogen baten.
Ben nog wel een paar uurtjes aan het knutselen geweest maar helaas.
Om het ding aan de praat te krijgen zou ik een extra kabel aan moeten schaffen en dan
was er nog geen zekerheid dat e.e.a. zou gaan werken.
Dat werd me kwa prijs te gortig.
Ik heb de dongle inmiddels teruggestuurd.
De 75/15 regelaar werkt naar behoren met mijn zonnepanelen.
Zou evt. in de toekomst een regelaar kunnen installeren die wat meer informatie verschaft (bijv. een epever)
maar dat is voor latere zorg.
Ik heb wel niet de solar charger, maar de BMV 712 van Victron. Die behoefde echt niet de locatie te weten. Na het verbinding maken met de blauwe tand, ging hij automatisch alle software bijwerken.
Vraag me niet waarom, maar met lokatie uit wordt de victron niet getoond en blijft de app zoeken. Zodra lokatie ook aanstaat is het bingo en inzicht.
Het is een 75/15 met een aparte bluetooth dongle.
Ik ben op YouTube in het verleden een filmpje tegengekomen waarin expliciet werd aangegeven dat die persoon het alleen voor elkaar kreeg om de software te updaten door gebruik te maken van een iPhone. Hij kreeg het met een Android echt niet voor elkaar. Nu weet ik niet zo 1,2,3 waarmee je de update probeert te draaien, maar wellicht kun je hier nog wat mee...
Te laat dus, want...
Overigens, ik heb het net hier even uitgeprobeerd: iPhone met locatie-settings op ‘uit’: BMV700 wordt gewoon gezien en prima communicatie.
Victron is inderdaad begonnen met mac gerelateerde apps.
Pas later kwam android, ik schat zo'n 1 1/2 jaar geleden.
Ik kreeg daarnet een update van de app op de smartphone.
Nu begin ik het wel leuk te gaan vinden.
Er is een extra veld met "Trend". Die geeft een grafiek weer waarvan je de aanduidingen zelf kunt selecteren.
Wel weer jammer dat het een momentopname is. Hij slaat dus niets op in het geheugen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
Maar, misschien doe ik wel wat verkeerd?
