Steca 1515 mogelijkheden
- dedruivenplukker
Ik heb al jarenlang een steca 1515 in combinatie met een 90 WP 18V paneel.
Omdat ik meer stroom ben gaan gebruiken wil ik het paneel vervangen door een of liefst twee panelen met de volgende specs:
impp: 4,32a
umpp: 34,87v
isc: 4,74a
uoc: 43,47
Als ik de manual lees van de Steca moet dat gaan, maar ben niet helemaal zeker.
Kan dat of kan ik beter voor een of twee extra 12V panelen gaan?
Kan ik het oude paneel (90Wp) daarbij nog gebruiken als los paneel in de winter? Of koop ik dan beter drie dezelfde?
impp: 4,32a
umpp: 34,87v
isc: 4,74a
uoc: 43,47
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Re: Steca 1515 mogelijkheden
het max ingangsvoltage voor de steca is 47 volt, de panelen zijn max 43,4 volt dus dat is geen probleem , ook het amperage van 4,3 ampere per paneel is voor de steca geen probleem
het oude paneel past wat betreft voltage (18 volt) niet bij de rest, dus of 3 dezelfde of de oude met een apart regelaartje ook op de accu aansluiten als het nodig is.
MAAR!!!!!!! de steca is een pwm regelaar dat betekent dat de regelaar het voltage bij meer dan de laadspanning gewoon afgekapt en dus niet gebruikt word, dan leveren de panelen maar 4,3 ampere maal 14,4 volt is max 62 watt, terwijl ze een Wp vermogen van 4,3 ampere maal 34,8 volt is 150 Wp per stuk hebben.
dus ? niet doen met de steca , maar een mppt regelaar nemen, en het oude paneel met de steca kan gewoon extra direkt op de accu aangesloten worden indien nodig
- dedruivenplukker
Bedankt, Jos
Ik vermoedde al zo iets.
Maar vond de steca ook vermeld als mppt regelaar.
Ik moet even gaan rekenen wat een voordelige oplossing is voor mij.
Die huispanelen kunnen gebruikt erg goedkoop zijn, maar of het loont met een nieuwe laadregelaar?
De andere optie is een of twee extra 12 Volt panelen bij plakken.
Ik zal even een nieuw topic openen over goede en goedkope mppt regelaars.
ik heb vorig jaar 3 huispanelen van 275Wp gekocht nieuw voor 130 euro per stuk, vond dat niet te duur.
- dedruivenplukker
Dat is geen geld, maar (relatief ) dure investeringen wil ik nu niet maken. Omdat ik nu door ziekte het meeste op de el. fiets moet doen merk ik dat ik in de herfst stroom te kort heb.
Daarom denk ik er aan een 230 Ah accu aan te schaffen icm met meer panelen. Dan wordt voor mij de rekensom 2 12V panelen extra op de bestaande laadregelaar of een nieuwe mppt regelaar met nieuwe of gebruikte huispanelen.
Voor 2 nieuwe 12V panelen reken ik 250 Euro incl montage materiaal. Ik heb dan 270- 300 Wp
2 gebruikte 150 Wp panelen zijn 100-120 Euro plus laadregelaar en montage materiaal. Ook voor 250- 300 Wp.
Nieuwe panelen kan ook al denk ik dat ik drie keer 275 niet kwijt kan op het dak.
Al is een los paneel dat je op de laagstaande zon kan richten ook niet verkeerd.
Ik zal komende week eens meten wat ik op het dak kwijt kan, dat is ook nog een belangrijk iets.
op mijn burstner A570 kon ik er 3 zonder probleem plaatsen, 1 paneel is 165 x 99,9cm,
Ok ik zweer bij onze steca 3030
Edit: regel onzin verwijderd
En bestel ze desnoods ergens anders in Europa
https://www.merkasol.com/epages/6238708 ... ores_Steca
Al dan niet met display, al hou ik wel van die extra informatie.
En zo veel goedkoper is die chinees nu ook weer niet.
Laatst gewijzigd door Atoz op zo 14 apr 2019, 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
volgens mij zijn de steca pr1010, pr 2020, pr3030, pwm regelaars, in de technische gegevens van b.v. de pr2020 staat pwm frequentie: 30Hz
Je hebt gelijk!
