Ik zie in verschillende topics dat een paneel met alu hoeken op het dak bevestigd worden. Maar hoe verbind je de hoekstukken met het paneel?
Is daar ruimte voor een bout met moertje of zelftappers? ( ik overweeg een TopSolar 210 watt ) Omdat ik een ribbeltjesdak heb, 30mm breedte, dat ook wat bol is verwacht ik dat het met origenel hoeksteun niet gaat.
Zonnepaneel bevestigen
- Jan van Gemert
Re: Zonnepaneel bevestigen
het frame om een paneel heeft meestal een U vorm met 1 lange poot van de U aan het paneel, kun je de ander lange poot van de U gebruiken om parkers of boutjes met moeren gebruiken, ook als je hoeklijn op het dak plakt kun je met parkers of bouten en moeren in de korte zijde van de U aan de gang.
Ik heb twee panelen met m6 bout/moer aan twee aluminium hoeklijnen gebout, en daarna het geheel op het dak geplakt.
- vmax
ik gebruik altijd alum. hoek 60x30 mm en lang 20cm per hoek grote panelen nog 1 in het midden, de 60 aan het paneel ( bovenkant vlak) en de 30 de lijmkant, en dan de de lijmkant onder het paneel laten, dan heb je geen uitstekende delen, en bevestigen met bolkop schroeven (eerst voorboren). en waarom 60 hoog omdat de panelen niet te warm moeten worden.
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
wat betreft de ribbels: we hebben de (dikke) kunststof houders gefreesd zodat deze om en over de ribbels passen.
hierdoor wordt het contactvlak (met de lijm) niet onderbroken, en krijg je hechting over de volle lengte en breedte van de steunen.
de 2 platen die we hebben maken een kleine hoek met elkaar in het midden (zo'n 178 graden ipv 180 graden. daarmee omzeil je de bolling van het dak.
zit er nu 7 jaar op en voldoet wat ons betreft prima.
- Jan van Gemert
Dat schuifprofiel van Kampo 's foto brengt me op ideeen, heb nog hoop van deze 35*35 mm alu profiel, even met mijn technische buurman overleggen of die sterk genoeg zijn. In die sleuf passen mooi M10 RVS slotbouten.
- profiel.jpg (100.93 KiB) 412 keer bekeken
- profiel.gif (17.62 KiB) 412 keer bekeken
