Vlotterpennen Hymer watertank
Hallo allemaal,
Omdat het uitleespaneel bij een volle watertank maar 25% aangeeft, wil ik die vlotter(pennen) is goed gaan schoonmaken. Maar omdat het schroefdraad van de vlotter aan de binnenkant van de tank vastgedraaid zit, en je er maar moeilijk bij komt is mijn vraag hoe ik die dan los zou kunnen krijgen. Met een bahco of steeksleutel kom je er niet tussen.
Ik ben benieuwd
Gr
Mega
Ik ben benieuwd
Gr
Mega
Re: Vlotterpennen hymer watertank
Ik ken het probleem, de pennen maken in de houder geen contact met de draad, probeer met een tang de pin wat vaster te draaien en controleer de aan sluiting met een universeel meter Door 1 klem op de pin te zetten en de tweede op de aansluiting van de bedrading. Zo pin voor pin doormeten.
Re: Vlotterpennen Hymer watertank
Bedankt voor de reacties
Wat zou ik met een borstel kunnen doen dan ?
Naar mijn idee zijn het 2 lange pinnen, en dan nog 3 kleinere, aflopend in grote.
Als ik de pinnen zou (kunnen) doormeten, zou ik dus ook 5 draden in de connector moeten zien. Ik ga is kijken of dat klopt, en ik evt de pinnen kan aandraaien.
Bedankt voor de tips
Gr
Mega
Gr
Mega
- Sandor Gora
Als het van die pennen van Schaudt zijn, heb je hier wat aan?
viewtopic.php?f=3&t=8444290
Bij Schaudt kun je de montagehandleiding downloaden.
Hoi Sandor,
Inmiddels de handleiding kunnen downloaden. Bedankt voor de tip
Blijft wel een "gevogel" hoe ik die sonde los krijg van die tank, wat een o-n-m-o-g-e-l-i-j-k-e plek om bij de schroefdraad te komen zeg....
Mega
Mega
- Sandor Gora
Iemand vragen met lange dunne armen?
Ben plm. 10 jaar geleden bij Hymer in Bad Waldsee geweest met o.a. een loszittende dop met die pennen. Vulwater liep zo de dubbele bodem in. Ik ben niet helemaal zeker, maar het ligt me bij dat die dop toen vastgelijmd moest worden. In ieder geval niet geschroefd.
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
Hebben wij ook al enkele keren gehad. Gewoon met de hand in de tank en de pinnen met een doekje (of borsteltje) zo goed mogelijk schoonmaken. Volgens mij zit die dop idd gelijmd.
bij ons werkt het dan weer prima.
Als je bij de moer weet te komen met je hand om vast te houden, kan je met je andere hand (of iemand anders) aan de bovenkant-deel proberen te draaien. Hoeft met net een beetje losser te zitten om de moer vervolgens los te draaien. Let op dat er onder het boven deel een rubberen ring ligt. Die veroorzaakt al het gedoe.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
