Aansluiten zonnepaneel in dubbele box
Mijn buren hier op de cp hebben steeds problemen met de accu. Nu is het oog ook weer zwart. Het is een zuur accu nooit onder de 12 volt geweest. Verder heeft hij twee panelen op het dak paneel 1 85 watt en paneel twee 125 watt. Ik vind de aansluiting nog al raar. Zie foto.
Er komt een zwar/bruine van paneel twee waar van de zwart/bruine direct naar de regelaar gaat en de ander op diode zit. De ander zie foto. Ik denk dat hier iets niet klopt.
- 93EAE774-8DE6-4430-AD85-B1F4AED5C371.jpeg (187.77 KiB) 1024 keer bekeken
- 65BF8D0A-A746-4FF1-BCD7-A715462F1121.jpeg (211.69 KiB) 1024 keer bekeken
Re: Aansluiten zonnepaneel in dubbele box
Kan het niet echt goed zien, maar lijken in serie te staan.
Dat is NIET de juiste aansluitmethode, want de panelen hebben een verschillende output
[Je hebt gelijk Jos]
Laatst gewijzigd door blizard op di 26 mar 2019, 10:01, 1 keer totaal gewijzigd.
zeker weten Blizard?, ik heb altijd anders geleerd, maar misschien het verkeerde geleerd.
2 verschillende vermogens en dan in serie?, dat geeft de meeste verliezen, want dat paneel van 85 watt bepaalt het totale vermogen bij in serie, de totale opbrengst van die 2 zal nooit meer dan 170 watt zijn (2x85watt)
bij parallel kan het maximaal 125+85=210 watt zijn
een paneel van 85Wp geeft aan stroom (Imp)max 5,1 ampere, en dat kan ie ook doorgeven in serie, een paneel van 125Wp geeft max 7,35 ampere(125 watt gedeeld door Ump17 volt), maar staat dat paneel in serie met een paneel wat max 5,1ampere geeft dan zijn ze samen goed voor max 2x 5,1 ampere, want er kan niet meer door dat 85watt paneel
verschillende vermogens?, dan parallel.
kleine verschillen in de werkspanning, dan ook parallel,geen probleem
grote verschillen in werkspanning dan elk paneel op eigen regelaar en die samen parallel op de accu
2 of meer panelen met gelijk vermogen ?, dan is in serie geen enkel probleem.
Dan is het ook nog even de vraag of er een mppt regelaar in zit of een pwm.
In geval van het laatste is het helemaal hopeloos om het zo te schakelen.
de 2 panelen parallel schakelen (plus aan plus en min aan min van elk paneel) en dan gezamenlijk op de regelaar aansluiten.
een mppt regelaar is niet perse nodig maar kan zo,n 10-25 % extra t.o.v. een pwm regelaar, geven.
en het "oog" in de accu zwart, dat oog is niets anders dan een drijvertje wat reageert op het s.g. van de vloeistof, maar ook op het peil, trek de sticker eens van de bovenkant van de accu af, misschien zie je dan doppen, dan losdraaien en vloeistof peil indien nodig bijvullen met gedestilleerd water
is het peil idd te laag meet dan ook eens de laadspanning, is die te hoog(+14,4 volt) dan de regelaar wantrouwen, en ook de laadspanning van de dynamo eens meten..
Als het oog zwart of groen is zit er voldoende vloeistof in.
Is het wit is er minder vloeistof, als je de accu wat schuin houdt en hij reageert direct is er nog altijd voldoende vloeistof alleen iets te weinig om het oog te laten werken.
Het is wel een punt wat je in de gaten moet houden er wordt waarschijnlijk niet juist geladen.
Kroppige dus de schakeling die er nu op zit is niet juist? Het moet dus worden , de twee plussen en minnen aan elkaar en dan naar de regelaar? Hij heeft een accu lood van ik geloof 179 AMP .
ja dan zou het goed moeten zitten, parallel.
succes
succes
Of een mppt regelaar er in, heeft hij 20 tot 30% meer rendement onder de zelfde omstandigheden en hoeft die koppeling niet los.
ook met een mppt regelaar heeft 2 verschillende panelen in serie het nadeel dat het zwakste paneel het vermogen bepaald .
2x 85 watt blijft ook met een mppt 2x 85 watt dat word dus ook nooit 85 en 125 watt bij elkaar opgeteld, zoals bij parallelschakeling wel het geval is
parallel op een mppt heeft wel een gunstig effect op de totale opbrengst, dus voordeel door parallel aansluiten op een mppt regelaar geeft nog weer extra winst, daar tegenover staan de kosten van zo,n regelaar.
goedkoopste (parallel zetten) het eerst maar eens doen.
Er is inderdaad geen twijfel: bij een PWM altijd parallel, en bij een MPPT kun je in serie overwegen.
Een PWM regelaar verlaagt de invoerspanning van de zonnepanelen door de invoerspanning van de zonnepanelen heel snel aan en uit te schakelen, zodat er aan de huishoudaccu-kant ongeveer 14 volt overblijft. Als je dus zonnepanelen in serie schakelt (en zo bijv. 45 volt ingangsspanning creëert), wordt die ingangsspanning 1/3 deel van de tijd aangeschakeld en 2/3 deel van de tijd uitgeschakeld, 66% verlies dus.
Of anders gezegd: bij een pwm regelaar levert één paneel van bijv. 21,5 volt en 85 watt net zo veel laadstroom naar de huishoudaccu als twee panelen van 21,5 volt en 85 watt in serie. Het tweede paneel is dan dus alleen ballast.
Dus als de panelen nu in serie geschakeld zitten en er zit nu een pwm regelaar in, dan is het tweede paneel al die tijd overbodig geweest...
Overigens ben ik het niets eens met de stelling dat bij een paneel van 85 watt en een paneel van 125 watt in serie, de stroomsterkte begrensd wordt door het 85 watt paneel. Ook in het paneel liggen de individuele zonnecellen in serie, dus het wordt gewoon een serie zonnecellen, verdeeld over twee panelen. Serie heeft een klein voordeel dat bij licht en donker worden de spanning van twee panelen in serie nét wat eerder boven de 14 volt komt en het laden kan beginnen. M.i. is het voordeel dat de mppt (ook bij parallel) van 17,5 volt 14 volt kan maken en er dus enkele tientallen procenten gewonnen kan worden, groter.
over het begrenzen van de stroomsterkte door het zwakste paneel met 2 panelen van verschillend vermogen in serie, probeer het maar eens.
bedenk ook maar eens wat er gebeurt als je 2 230volt gloeilampen, maar 1 van 25 watt en 1 van 100watt in serie zet, ik denk dat ik zeker weet dat die van 100watt dan niet op volle sterkte brandt.
is met de wet van ohm zelfs goed te berekenen
Ik denk wel dat Jos gelijk heeft, de grootste zal niet meer leveren dan de kleinste aankan.
Ik heb het woordje niet vergeten in mijn eerdere post.
Anyway: het is niet handig verschillende maten te koppelen, zowel serie als parallel op 1 regelaar, wat dat betreft heeft TS gelijk dat het er vreemd uitziet.
