Koelkast aansluiten op een acculader?
HymerQueen
Bericht door HymerQueen »
Kan ik de 12v van de koelkast aansluiten op een acculader ?
De 220v kant is defect en de 12v werkt wel gewoon. Nu moet ik toch een nieuwe acculader kopen omdat de oude is overleden, nu dacht ik al ik er één koop van 15/20 ampère zou dit dan ook werken als ik op een 220v aansluiting sta ?
Re: Koelkast aansluiten op acculader.
Bericht door Cee Pee »
Ik weet niet hoeveel watt het 12 volt element bij jou is maar bij mij 170 watt en dat trekt toch bijna 15 ampère.
Kan je lader dat constant aan?
HymerQueen
Het element is 130w dus hij trekt iets van 11ampere. Dan zal een acculader van 15a toch moeten kunnen trekken lijkt mij. Of zijn die niet gemaakt om continu 15a te leveren ?
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Een acculader is niet altijd geschikt voor het voeden van andere apparatuur, zonder dat er ook een accu als buffer tussen zit. Ook apparatuur kan er niet altijd tegen.
't Busje
Bericht door 't Busje »
Als je koelkast constant een forse stroom trekt, verstoort dat waarschijnlijk het laadprogramma voor je accu, zodat je accu niet meer netjes volgens de IU0U1 cyclus geladen wordt.
Evert
HymerQueen
Ja er zit een accu tussen
't Busje
Niet ertussen, maar parallel.
Evert
HymerQueen
Ja ik bedoel parallel er tussen
JoopBrekken
Ok, dan is het geen probleem.
Re: Koelkast aansluiten op een acculader?
ik denk dat een nieuw 230 volt element goedkoper zal blijken dan een zwaardere lader, want als de koelkast alle stroom gebruikt wat blijft er dan voor de accu over?, en bovendien denk ik dat een betaalbare zware lader niet bedoeld is om constant max amperes te leveren, maar de praktijk zal het uitwijzen.
een voorbeeld
https://www.obelink.nl/dometic-verwarmi ... XcQAvD_BwE
nog goedkoper
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... KkQAvD_BwE
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 24 mar 2019, 18:27, 1 keer totaal gewijzigd.
En dan is er nog het D+ signaal nodig.
Of heb je dat al overruled.
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad »
De naam zegt het al "acculader" en die is niet geschikt om de koelkast te voeden, een acculader vind het echt niet fijn om continu een hoge stroom te leveren. Gewoon het 220 deel repareren en anders op gas als hij die mogelijkheid ook heeft.
Henk PD7HB
frank_h
Bericht door frank_h »
Je hebt toch wel van die omvormers die van 220 12v maken. Hebben caravans die geen eigen accu hebben maar wel een 12 volt systeem.
ik denk dat zo,n ding wat dan 15 ampere continu kan leveren een veelvoud van een 230 volt element kost, maar het kan wel.
voorbeeld
https://www.omvormer-omvormers.nl/conte ... _20_A.html
