Advies gevraagd: Schaudt MPPT of gewone laadregelaar?
- ChristiaanvB
Ik heb een plan klaar voor zonnepanelen op de camper. Vanwege afmetingen worden het twee panelen, in totaal 175 watt.
Er zit een EBL99 in de camper. Deze heeft een aansluiting voor een laadregelaar. Dan kan ook de startaccu worden meegeladen.
De laatste keuze nu nog te maken is de laadregelaar. Wil deze graag ook van Schaudt, dan past het mooi op elkaar. Tussen de MPPT of gewone laadregelaar zit een prijsverschil van ca. 150 euro.
Kan iemand mij helpen bij deze keuze? Ik begrijp dat MPPT een x aantal % meer laadvermogen levert. Maar er van uitgaande dat ik vaak in landen ben met 4 en meer zonnen uren, heb ik die procenten wel nodig? Mijn verbruik schat ik in op ca. 600 watt op een gemiddelde dag.
Alvast dank.
Alvast dank.
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Re: Advies gevraagd: Schaudt MPPT of gewone laadregelaar?
Wat bedoel je met een "gewone laadregelaar"? Een 'analoge' regelaar of een MPPT-regelaar van
een ander merk dan Schaudt?
Toen ik in 2012 zonnepanelen kocht, was een MPPT-regelaar meer dan € 100 duurder dan een
'gewone', niet-MPPT-regelaar. Het zou dan circa 15-20% extra rendement opleveren. Wij hebben
toen gekozen voor een gewone regelaar en die € 100 geinvesteerd in een tweede zonnepaneel.
Die levert nu 100% extra rendement!
Maar tegenwoordig zijn MPPT-regelaars niet zo duur meer, is dat prijsverschil veel kleiner.
Ik koos ervoor om NIET de startaccu mee te laden: mijn huishoudaccu is een AGM, laadspanning
14,7V van de zonnepanelen. Dat leek me wat teveel voor de 'gewone' startaccu.
Sta ik een keer 'aan de paal' dan krijgt de startaccu 3A bij 14,3V van mijn intelligente lader...
- ChristiaanvB
Dank!
De gewone laadregelaar is een Schaudt LR 1218 Solar Lader.
En jouw reactie zo lezende denk ik dat die voor mijn doel wel voldoende moet zijn.
Ik heb wel begrepen dat op de EBL99 een aparte aansluiting zit voor het meeladen van de startaccu en ik vermoed dat het voltage daarop dan ook wordt aangepast in de EBL.Ik koos ervoor om NIET de startaccu mee te laden: mijn huishoudaccu is een AGM, laadspanning
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
- pepon
Ter aanvulling.
De EBL99 geeft de startaccu alleen een onderhoudslading.
Dus is hij bijvoorbeeld gedeeltelijk leeggestart dan kan alleen de dynamo hem weer vullen.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Normaliter ga je na het starten rijden, dus dat zou zichzelf in stand moeten houden.
Nou geef je niet aan welke versie van de EBL99 er inzit.
Er zijn heel veel versies beschikbaar: https://www.schaudt.gmbh/de/service-sup ... nloads.php
Maar in de manual van de EBL99 G staat het volgende: https://www.gebruikershandleiding.com/S ... 58938.html
"Netzladung Starterbatterie: Diese Einrichtung sorgt für eine automatische Erhaltungsladung der Starter-batterie mit max. 2 A, wenn das 230-V-Netz an den Elektroblock angeschlossen ist."
"Batterie-Ladung durch Solar-Laderegler: Nur die Wohnraumbatterie wird geladen. Maximal zulässiger Ladestrom 14 A, abgesichert mit 15 A"
"Den Solar-Laderegler der Schaudt GmbH nicht ohne Batterie betreiben. Der Solar-Laderegler oder angeschlossene Verbraucher können sonst beschädigt werden. Wenn die Batterie gewechselt oder ausgebaut wird, den Stecker "+ Solarzelle" am Solar-Laderegler abziehen."
Ik zou een VictRon 75/15 nemen voor 75 € klaar.
Waarom een Schaudt regelaar mooi past op een Schaudt 99 ontgaat mij.
Als een 99 lading geeft aan de startaccu en je wil dat kun je de VictRon ook daar op aansluiten.
Myway .....weer zo,n geval veel geld uitgeven,dan zal het ook wel beter zijn?
in zonnige landen mag je rekenen met een gemiddelde dagelijkse opbrengst per dag van 4x het Wp vermogen, je hebt 175 watt dat word dan dus gemiddeld zo,n 700watt per dag.(gedeeld door 14,4 volt laadspanning word dat 48Ah )wat er per dag weer IN de accu gaat.
en als je voor een (mppt zou ik altijd doen) regelaar gaat ,neem er dan 1 van victron, dan heb je een goede, redelijk geprijst en net zo goed passend bij de ebl als elke andere regelaar van welk merk ook, dat van hetzelfde merk zegt helemaal NIETS
- ChristiaanvB
Het gaat om een EBL 99 K.Nou geef je niet aan welke versie van de EBL99 er inzit.
In handleiding staat niets over het meeladen van de startaccu als een laadregelaar is aangesloten. Echter een Schaudt laadregelaar heeft standaard de mogelijkheid de startaccu mee te laden.
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
met een z,g standby lader van votronic tussen de 2 accu,s gebeurt hetzelfde, ook een onderhoudslading voor de startaccu
https://www.jasicamp.nl/votronic-standb ... r3065/p738
een diode en een 12volt 50watt halogeen lampje (+-2euro) werkt ook hetzelfde
En waar staat dat dan in de handleiding? Ik heb het niet kunnen vinden. Tenminste als je bedoeld als er een externe laadregelaar op de EBL99 wordt aangesloten. De interne laadregelaar in de EBL99 laad de hh accu, en met een kleine onderhoudslading ook de start accu.ChristiaanvB schreef: ↑ma 25 mar 2019, 19:01In handleiding staat niets over het meeladen van de startaccu als een laadregelaar is aangesloten. Echter een Schaudt laadregelaar heeft standaard de mogelijkheid de startaccu mee te laden.
Maar een externe lader, of dat nou een 230V of solar exemplaar is, aangesloten op Block 6 of 7, laadt alleen de hh accu en niet de startaccu, althans volgens het elektrisch schema...
Het 'Laderelais B1' - aangegeven met de rode cirkel- wordt bekrachtigd door de interne lader LAS1216 als er netstroom is. Dit relais koppelt de startaccu via D9 en R2 met de interne lader. Is er geen netstroom (maar wel een externe of solar lader) dan is de startaccu niet verbonden en wordt die dus niet geladen...
- ChristiaanvB
Eerlijkheid gebied dat ik lang niet technisch genoeg ben om zo'n schema te lezen. Maar wel zie ik dat mijn schema (van een EBL 99 K) er anders uit ziet. Zou dat het verschil maken? Zegt het schema van een EBL 99 K wel dat de startaccu wordt meegeladen wanneer een solar laadregelaar is aangesloten?
Ik zie namelijk ook drie ingangen op Block 6. Is er dan niet één voor HH accu, één voor de startaccu, één massa?
Zie ook het plaatje van een Schaudt laadregelaar. Daar staat het zelfs op!
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Nee, geen verschil wat laden van de start accu betreft. Ik had het schema van de EBL99 geupload, maar als je naar het schema van de EBL99K kijkt, zie datzelfde relais zitten. Het enige verschil bij de K uitvoering is dat die voorzien is van OVP, ‘over voltage protection’.
Wil je ook de start accu laden met de zonnepanelen, dan kun je een solar regelaar met een extra uitgang nemen voor de start accu. Ik heb de Votronic Duo MPPT, die heeft dat. En dan gewoon rechtstreeks op hh accu en start accu aansluiten, buiten de EBL om.
