Installatie nieuwe Schaudt EBL 208S in Peugeot J5/Bürstner A620
BullMerie
Bericht door BullMerie »
Hoi Allemaal,
Eerst en vooral dank aan iedereen die me hielp het diodeblok (topic: viewtopic.php?f=3&t=8467169) in onze camper te herkennen 8-) en te vervangen.
De beide accu's laden nu prima op. Er is een duidelijk merkbaar verschil.
Tevens ook de koelkast correct aangesloten. Stond continu op 12V HH en SA. Nu op dynamo. Helaas ook mijn ontsteker. :crazy: Wel inmiddels uitgevogeld hoe het op te lossen (handleiding koelkast).
En dan nu de vervanging van het elektroblok.
Inmiddels al veel bestudeerd, ook op dit forum, dus ik zit al een eind in de goede richting.
Toch dit onderwerp voor een aantal onzekerheden (vooral die van mezelf) weg te werken.
Graag jullie hulp, adviezen en tips en trucs.
Alvast bedankt.
Huidige situatie:
  • Bord Control Center en Charger van Cramer
  • BCC deed ineens vreemd (knopjes werkten niet of verkeerd)
  • Hele handel doorgemeten (Alles ok, behalve charger: zie foto)
  • Besloten te vervangen door Schaudt EBL 208S
  • SA: 100ah
  • HH: 90ah
Bypass and verbrand/vochtig geworden
Microprocessor Cramer laadsysteem.jpg (87.21 KiB) 877 keer bekeken
En start...
Eerste vraagje.
Op de foto's het batteriestützpunkt.
Ik neem aan dat de aansluitpunten 3, 4 en 5 (op schema) verbonden worden door de metalen u-vormpjes die op de foto van het verbindingsstuk zelf op de plaatsen 1, 2, 3 en 4 en 5 zitten?
En alle minussen van de verbruikers worden daarop aangesloten?
En de aarding gaat in nr 5?
Batteriestützpunkt
Schema Batteriestützpunkt
Straks meer... mijn vrouw is daar met het eten... :bow:
Laatst gewijzigd door BullMerie op di 12 mar 2019, 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Bram & Annemarie
BullMerie
Re: Installatie nieuwe Schaudt EBL 208S in Peugeot J5 - Bürstner A620
Lekker gegeten...
Wie weet waarvoor deze met de EBL 208S meegeleverde onderdelen dienen en waar ze te plaatsen?
Metalen verbindingsstukken?
Bijkomdende metalen u-vormen (stütspunkt wellicht).png (207.57 KiB) 868 keer bekeken
Metalen cilindertjes
metalen cilindertjes.jpg (55.33 KiB) 868 keer bekeken
Laatst gewijzigd door BullMerie op wo 13 mar 2019, 0:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Bram & Annemarie
BullMerie
En voor vandaag een laatste vraagje:
Voor de koelkast loopt er van de SA naar het EBL een plus en minus. Zie schema hieronder.
Kan/mag ik die ook aftakken vanaf het batteriestütspunkt mits voorzien van een zekering?
Alvast bedankt!
Bram & Annemarie
javanes
Bericht door javanes »
Hoe ga je je bordcontrol op de EBL 208S aansluiten?
Als alleen de lader kapot is had je toch ook gewoon een drietrapslader kunnen plaatsen?
En die aansluiting voor je koelkast komt van het koelkastrelais in de EBL
En op aansluitpunt 7 komt inderdaad een gezekerde aansluiting van je startaccu. Maakt niet uit waar je die vandaan haalt. :wink:
Laatst gewijzigd door javanes op di 12 mar 2019, 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacques
BullMerie
De bord control wordt ook vervangen.
Door de LT4XX
Bram & Annemarie
BullMerie
javanes schreef:
di 12 mar 2019, 20:02
Jawel, maar gaat om de stroom die van de SA naar de EBL gaat. (Gaat nadien inderdaad wel via relais naar koelkast).
OP schema is extra draad van plus en minus SA rechtstreeks naar EBL.
Kan toch ook vanaf die verdeelbasis?
Bram & Annemarie
javanes
Ik had m'n bericht al aangevuld.
Aansluiting 7 komt inderdaad van de startaccu. En maakt niet uit waar je die vandaan haalt.
Jacques
BullMerie
Duidelijk.
Dankjewel javanes
Bram & Annemarie
BullMerie
Inmiddels alweer wat ervaring en kennis rijker.
De bedrading is doorgemeten en gelabeld. Nu weet ik waar ik aan toe ben.
Behalve:
In de kast waar alle bedrading samenkomt voor het vorige en huidige laadsysteem, is geen spoor te bekennen van een minus-draad die van de SA komt.
Wel zijn voorhanden: plus en minus HH en plus SA. En een D+
Is die minus SA echt noodzakelijk? Of kan het chassis gebruikt worden?
Bram & Annemarie
Re: Installatie nieuwe Schaudt EBL 208S in Peugeot J5/Bürstner A620
minus hhaccu en minus startaccu zit ook aan chassis minus, dus aan alle 2 heb je een goede min .
de min van een startaccu zit altijd aan het chassis, en de min van een hh accu is altijd op een of andere manier verbonden met de min van de startaccu(anders zou die niet via de dynamo opgeladen kunnen worden), dus zit de min vd hhaccu ook aan de min van de startaccu en aan het chassis.
BullMerie
Dacht al zoiets in die trant.
Praktisch gezien:
Op schema zie je een BatterieStutzPunkt waar normaal de minus van SA ook op aangesloten wordt.
Die kan ik nu dus achterwege laten?
En helemaal rechts zie je dan de aansluiting voor de aarding. Waar alle minussen op doorgeschakeld zijn.
Wat is de bedoeling daarvan?
Wat is verschil tussen minus (op chassis) en aarding?
Bram & Annemarie
in een camper feitelijk geen enkel.
myway
Bericht door myway »
Het zijn handige apparaten die schaudt ebl’s ................... voor een camperfabrikant.
Waarom naderhand zo’n ding inbouwen??
Er zijn kwalitatief veel betere en moderne apparatuur in losse componenten.
