Accu uitleg vraagje
Accu uitleg vraagje
Hallo,
ik heb even een vraagje over de huishoudaccu, ik heb hier eigenlijk geen verstand van en kan iemand het mij uitleggen. Heb geprobeerd om het te begrijpen en te lezen op het forum maar kom er niet aan uit .
Wij hebben 2 Gel accu's in de camper 3 weken geleden heb ik de camper in de stalling gezet en heb de accu's gemeten met een spanningsmeter, 12.90 volt.
Vandaag heb ik ze wederom gemeten en ze gaven beide 12.74 volt aan.
Wanneer ik aan de paal sta met stroom erop dan geeft het display in de camper, Hymer b514 SL, ook 140A aan, ik neem aan dat dit ampere's bedoeld zijn.
Echter wanneer ik nu op het display kijk dan geeft het display 44A aan.
Nu is mijn vraag, zijn de accu's leeg terwijl ze toch 12.74 volt aangeven, of waar moet ik op letten op volt of ampere ?
Alvast weer bedankt !
Groet Hymer66.
Re: Accu uitleg vraagje
12.9 - 12,74 volt betekent accu 100%vol, op het display staat 140a, nu heb je 2 accu,s a 70Ah, geeft dat display de totale capaciteit van de accu,s soms aan? (2x 70Ah = 140), en hoe leger ze worden hoe minder dat display zal aangeven.
het is in ieder geval niet de laadstroom die 140a, want dat redt jouw laadapparaat niet, en ik denk dat geen enkel laad apparaat in een camper hoe groot ook dat redt, en in ieder geval overleven die 2 accu,s van je zo,n laadstroom niet.
lees de gebruiksaanwijzing van dat display eens goed door, ik ken dat display niet , dus meer kan ik je helaas niet vertellen
Bedankt voor de reactie.
Maar is het dan zo dat wanneer de accu's nu vol zijn, volgens die 12.74 volt gemeten. Dat dan ook het display moet aangeven dat de accu's nog 140 A zijn samen, als capaciteit. Of kan de capaciteit laag zijn en de accu's toch vol ?
Wanneer ik nu op het display de knop indruk dan komt er op te staan 12.7V en druk ik nogmaals op het knopje dan komt er 44 A te staan. Of is het dat het display niet klopt en dat de accu's vol zijn wanneer ik met de spanningsmeter meet ?
Groet Hymer66.
dat kan een accu kan vol zijn en nog maar een gedeelte van zijn oorspronkelijke capaciteit hebben.
ik ken dat display van hymer niet, en wat er nu staat laat temperaturen zien , staat een graden celsius teken achter het getal.
lees eerst de gebruiksaanwijzing eens door, heb je er geen ?, vraag dan even op het forum wie er wel een heeft en een kopie wil sturen, zo schiet je niet op
Klopt er staat ook de temperatuur, ik heb even geen andere foto van het display.
bedankt voor jullie reacties en de link .
Groet Hymer66.
kijk eens aan , perfect boys.
Volgens mij geeft het Hymer display op het moment dat de accus vol zijn 80% van de accucapciteit aan. Dit zou dan min of meer de maximale "bruikbare" capaciteit van de accus zijn (zie gebruiksaanwijzing display). Die 80% is vast ingesteld.
een gel accu is ook vol bij dat voltage, en idd ik keek op het tabelletje onder de dikketekst maar dat scheelt niet zoveel die 20Ah
Zo zie je maar ,voor heel veel mensen ,geven veel meters ook dikwijls veel overbodige vragen en twijfels,,terwijl je dat bij rode en groene zones niet hebt ! Ieder weet dat in het groen oké is ,wil je het exact weten ,kun je zelf alsnog meten,maar eigenlijk overbodige luxe ,en is de leus van Jos weer van toepassing......
