Om het dan toch even makkelijker te maken (of niet):
Het draadloos systeem is alleen dat je niet een kabel moet trekken van achter naar vooren. Je kan losse zendertjes kopenen het huidige systeem aanpassen. Het werkt wel goed MAAR je krijgt toch veel storing en helemaal als er ander campers zijn met het zelfde systeem/frequentie. De 12V voeding komt van je achteruit licht, massa (-) van het carroserie en vergeet niet het zendertje aan te sluiten (+ en -) Als je permament je camera aan wil hebben zal je toch ergens een 12V (+) moeten gaan trekken en die zit normaal niet in je achterlichten, de trekhaak (is die aanwezig) is een optie.
Goedkoop stuff zitten alle op de zelfde frequentie, zijn niet waterdicht (zendertjes) maar werken wel goed. Ik heb ook "wireless" op mijn camper zitten en voor de prijs werkt het toch goed, jammer dat ik af en toe toch wat anders op mijn scherm krijg....
Beco
Achteruitrij-camera: draadloos?
- Becosemsaida
Re: Achteruitrij-camera: draadloos?
Dat zeg ik...
Als er een kabel ligt, en ik lees dat TS dat heeft, vervang alleen de camera.
juist gekeken 27 dagen voor levering klopt dat ? via ChinaDenja schreef: ↑ma 11 mar 2019, 17:20Ik heb deze een tijdje geleden geplaatst werkt tot nu toe perfect nog geen vreemde dingen te zien gekregen tot nu toe:problem:
https://www.aliexpress.com/item/Podofo- ... 4c4dMOUxNw
Wat bedoel je met 27 dagen voor levering?
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
"Ubi bene, ibi patria"
Waar ik me goed voel, is mijn vaderland
Terrestra 670 SBL
Re: Achteruitrij-camera, draadloos.
Hallo Peter,staal571 schreef: ↑ma 11 mar 2019, 16:46Ik heb 2 jaar in mijn vorige buscamper (Mercedes Viano) met zo'n Garmin BC30 camera gereden, deze werkte samen met mijn Garmin Navigatie , ik had hem op de achteruitrij verlichting aangesloten, let op als je een canbus systeem hebt moet je even informeren of dat kan.
Het werkte prima, momenteel heb ik het niet meer werkend omdat mijn huidige bus een Ford Nugget een achteruitrij camera standaard heeft.
Dus de bluetooth BC 30 camera is te koop, indien belangstelling graag een PB.
Groetjes Peter
Is de BC30 camera nog te koop?
Theo
Voor de duidelijkheid: bij Garmin nog wel, maar de BC30 van Peter niet meer blijkbaar
