Stopcontacten op huishoudaccu?
Pedro48
Re: Stopcontacten op huishoudaccu?
Bericht door Pedro48 »
Zo heel simpel is het ook weer niet kom ik net achter.
De 230 volt voorziening loopt naar de zekeringkast. Daar zitten 2 dubbele zekeringautomaten op..en 1 enkele.
Maar eens uitzoeken hoe dat allemaal geschakeld is. Er zal een zware bij zitten, de Alde verwarming kan max op 3000 watt, naast het gas of in combinatie met gas. Dat zal ik niet of heel weinig gebruiken denk ik. Kan op 1000, 2000 of 3000 watt. 16 A heb je niet zoveel..
Eerst maar eens een schema opzoeken denk ik.
Alle stopkontakten op de omvormer zal lastig worden denk ik.
Tenzij ( wat ik hoop) die allemaal op dezelfde automaat zitten.
Adria Coral Supreme S 690SC
Bericht door Cee Pee »
Kan best eens wezen dat die Alde apart zit gezekerd.
Jan Pieter
Bericht door Jan Pieter »
Als je de Alde op stroom wilt gebruiken moet je die zelf aan zetten op het bedieningspaneel als je dat niet doet gaat hij gewoon op gas lijkt me dan het probleem niet bij mij werkt dat iig zo
ga eerst eens goed uitzoeken hoe e.e.a. zit in jouw camper, anders krijg je hier de gekste oplossingen en raadgevingen.
want zelfs met alde kan het met verschillende stopcontacten, alleen zal de alde dan ook direkt op het paal stopcontact aangesloten moeten worden, en bij een automaat VOOR de automaat
Bericht door appellover »
CeePee,
Die apparaten heb ik allemaal niet en mis het ook niet,waterkoken en koffie op gasstel.Denk ook dat we al die apparaten niet kwijt kunnen, en we hebben al overgewicht.
appellover schreef:
zo 17 mar 2019, 15:18
Hallo Jos ,
Ik gebruik die rechtse aansluiting op de mppt,load, ook als het donker is dus 0,0 v. uit de panelen komt.Heb daar een dubbel 12 volt stopkontakt gemaakt ,zo’n 2 weg verloopstekker uit de autohandel ,stekker er af geknipt en rechtstreeks op de loadaansluiting, in die 2 stopkontakten zitten 2x 2 usb .
Werkt prima ook als het donker is.
die aansluiting geeft gewoon de accuspanning door , en schakelt uit als de spanning beneden een bepaalde waarde komt, en weer in als de spanning weer hoog genoeg is,i dus afhankelijk van de accuspanning niet van de zon.
Pedro48
Kroppie schreef:
zo 17 mar 2019, 18:23
Ja..ben naarstig op zoek naar een elektrisch schema.
Morgen ook maar eens gaan meten her en der.
Pedro48
Jan Pieter schreef:
zo 17 mar 2019, 18:01
Dat klopt.
Is ook niet echt een probleem.
Per ongeluk aan laten staan kan echter wel.
Dat soort dingetjes voorkom ik liever.
Murphy heeft me al vaker te pakken gehad. :D
