Stopcontacten op huishoudaccu?
Re: Stopcontacten op huishoudaccu?
Ik ben ook zoiets van plan.
Simpel gesteld: een 12- 230 V omvormer aansluiten op de accu's. Gezekerd in de 12 volt voedingskabel.
Steek ik daar een stekker in, en plug het andere eind van de kabel in de normale buitenaansluiting, dan zou ik overal stroom hebben op alle stopkontakten.
Hetzelfde als aan de paal.
So far so good..alleen gaat de koelkast ook aan.
En de acculader 230-14 volt.
Dat laatste wil ik niet.
De koelkast kan handmatig op gas, niet zó n probleem, (de omvormer trekt het toch niet)
Stel, ik zet achter de 12-230 volt omvormer een 230 volt relais wat de lader afschakelt.
Ben ik er dan, of zie ik iets over het hoofd ?
Adria Coral Supreme S 690SC
de lader en de 230volt voor de koelkast direkt op de paal aansluiting aansluiten en niet op 1 van de stopcontacten welke op de omvormer zitten.
dus een aftakking op die paalaansluiting maken met een apart stopcontact voor de lader ende koelkast 230volt.
dan ben je zeker dat die 2 enkel aan de paal werken en niet je accu leegtrekken.
Ja, maar ik wil juist inpluggen op dezelfde buitenaansluiting.
Dus ik plug mijn snoer in..
Is er een paal, dan gaat het andere eind daar in.
Is de paal er niet, dan plug ik in op de omvormer.
Dus direkt achter de buitenaansluiting heb ik altijd 230 volt.
Dus een kabel van binnen naar buiten om aan te sluiten? Deur/raam open laten? Gat maken?
En aan de binnenkant juist aansluiten wil je niet maar een relais gaan plaatsen binnen met extra bekabeling wil je wel? Lijkt me dat in een keer goed doen makkelijker is of in ieder geval in de loop van de tijd beter!
- appellover
Waarom willen jullie 230 v ?. Ik heb ook zo’n omvormer 600 watt ,rechtsreeks op hh accu.Dealer vond het nodig ,kreeg het gratis .Gebruik het nooit ,waar gebruiken jullie die 230 volt voor? Voor gsm heb ik 5 usb stopkontakten via 12 volt en voor laptop Mac-air heb ik bij tante Alie een 12 volt oplader gekocht.Alles gaat toch met 12 volt ,tv,decoder,schotel,kraan.Wij staan nooit aan de paal ,alleen als ik thuis ben want dan moet ik van de leidinggevende stofzuigen, 1900 watt.
Maar wellicht heeft iemand een apparaat wat ik (nog) niet heb,kan ik die omvormer ook eens gebruiken .
@Pedro48
Dat is geen slim idee, gewoon zoals Jos al schreef.
De binnenkomende spanning via een zekeringautomaat naar de lader eventueel de koelkast en één speciaal aan te leggen stopcontact.
Dan vanaf de omvormer ook een stopcontact maken vlak naast dat eerdere stopcontact.
Nu kun je door middel van een stekker een keuze maken of je vanaf de omvormer of vanaf de wal spanning op je boord met zet.
Op deze manier kan het nooit fout gaan.
- appellover
Hallo Jos ,
Ik gebruik die rechtse aansluiting op de mppt,load, ook als het donker is dus 0,0 v. uit de panelen komt.Heb daar een dubbel 12 volt stopkontakt gemaakt ,zo’n 2 weg verloopstekker uit de autohandel ,stekker er af geknipt en rechtstreeks op de loadaansluiting, in die 2 stopkontakten zitten 2x 2 usb .
Werkt prima ook als het donker is.
Oa;
Koffiezetapparaat.
Waterkoker.
Stofzuiger.
Muggenverdrijver.
Mixer.
Tondeuse.
Lader e-bike.
- vmax
je kunt de lader toch handmatig uitzetten?? maar waarom geen omschakelautomaat erin monteren heb je nooit geen ompluggen oidPedro48 schreef:Ik ben ook zoiets van plan.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Ik weet niet of dat kan. Laden gebeurt via zonnepanelen, dynamo of walstroom.
Met een omschakelautomaat moeten alle 230 volt gebruikers zoals lader en koelkast afgeschakeld worden als er 230 volt uit de accu's komt.. Kan dat ?
Ik wil alleen stroom op alle stopkontakten .
als je die aftakking maakt en daarop de lader en de 230 volt voor de koelkast op zet , en de rest van de stopcontacten laat zoals het is, en een omschakelautomaat plaatst volgens het bijgeleverde schema, dan krijg je precies wat je wilt.
het zelfde kan ook zonder automaat, dan 2 stopcontacten maken 1 voor de paal en 1 voor de omvormer, sta je aan de paal dan de stekker van je 230 voltvan de camper in het paal stopcontact, sta je niet aan de paal dan de stekker in het omvormer stopcontact, en de stekkers van de lader en de koelkast gewoon in het paal stopcontact laten zitten(of vast aansluiten aan de paal aansluiting want die werken toch alleen maar wanneer je aan de paal staat) zoals al eerder beschreven door Cee Pee
- vmax
ja heb het zelf ook ( en vele met mij) wil ook niet andersPedro48 schreef:Ik weet niet of dat kan. Laden gebeurt via zonnepanelen, dynamo of walstroom.
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
- vmax
wat een gedonder om steeds je kabel uit de camper naar buiten te doen als je niet aan de paal staat pfff omslachtig ff de 2 kabels opzoeken in de camper van de kk en lader en die buiten de omschakelaut. houden en klaar
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
